PT2262/2272是臺灣普城公司生產(chǎn)的一種CMOS工藝制造的低功耗低價位通用編/解碼電路,是目前在無線通訊電路中作地址編碼識別最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態(tài)(懸空,接高電平,接低電平)地址設(shè)定管腳,任意組合可提供531441個地址碼。PT2262最多可有6位(D0-D5)數(shù)據(jù)端管腳,設(shè)定的地址碼和數(shù)據(jù)碼從17腳(Dout)串行輸出,可用于無線遙控發(fā)射電路。 對于編碼器PT2262,A0~A5共6根線為地址線,而A6~A11共6根線可以作為地址線,也可以作為數(shù)據(jù)線,這要取決于所配合使用的解碼器。若解碼器沒有數(shù)據(jù)線,則A6~A11作為地址線使用,這種情況下,A0~A11共12根地址線,每線都可以設(shè)置成“1”、“O”、“開路”三種狀態(tài)之一,因此共有編碼數(shù)312=531441種;但若配對使用的解碼器的A6~A11是數(shù)據(jù)線。
該編解碼器的編碼信號格式是:用2個周期的占空比為1:3(即高電平寬度為1,低電平寬度為2,周期為3)的波形來表示1個“0”,用2個周期的占空比為2:3(即高電平寬度為2,低電平寬度為1,周期為3)的波形來表示1個“1”,用1個周期的占空比為1:3的波形緊跟著1個周期的占空比為2:3的波形來表示“開路”。地址碼和數(shù)據(jù)碼都用寬度不同的脈沖來表示,兩個窄脈沖表示“0”;兩個寬脈沖表示“1”;一個窄脈沖和一個寬脈沖表示“F”也就是地址碼的“懸空”。
接收板工作電壓為DC 5V,接收靈敏度: -103dBm ,尺寸(mm): 49*20*7 ,工作頻率:315MHz,工作電流:5mA ,編碼類型:固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置) 應(yīng)用說明:與各類型遙控器配合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
遙控發(fā)射器工作電壓為DC 12V(電池供電) ,尺寸(mm): 58*39*14 ,工作頻率:315MHz ,工作電流(mA):13 編碼類型: 固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置) 應(yīng)用說明:與各類型帶解碼功能的接收模塊聯(lián)合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
在通常使用中,我們一般采用8位地址碼和4位數(shù)據(jù)碼,這時編碼芯片PT2262和解碼芯片PT2272的第1~8腳為地址設(shè)定腳,有三種狀態(tài)可供選擇:懸空、接正電源、接地三種狀態(tài),地址編碼不重復(fù)度為38=6561組,只有發(fā)射端PT2262和接收端PT2272的地址編碼完全相同,才能配對使用,遙控模塊的生產(chǎn)廠家為了便于生產(chǎn)管理,出廠時遙控模塊的PT2262和PT2272的八位地址編碼端全部懸空,這樣用戶可以很方便選擇各種編碼狀態(tài),用戶如果想改變地址編碼,只要將PT2262和PT2272的1~8腳設(shè)置相同即可,例如將發(fā)射機的PT2262的第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空,那么接收機的PT2272只要也第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空就能實現(xiàn)配對接收。地址設(shè)置跳線如圖7所示,用戶可以在PCB板上直接將地址引腳(PCB板中間8個過孔焊盤)與L(低電平)或H(高電平)相連,從而實現(xiàn)地址設(shè)置。PT2262與PT2272地址設(shè)置要完全一樣。當(dāng)兩者地址編碼完全一致時,接收機對應(yīng)的D1~D4端輸出約4V互鎖高電平控制信號,同時VT端也輸出解碼有效高電平信號。
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
無線遙控315M pt2262 pt2272發(fā)射接收原理圖.zip
(32.15 KB, 下載次數(shù): 505)
2018-10-26 22:23 上傳
點擊文件名下載附件
