查看: 7959|回復(fù): 3
IIC通信協(xié)議分析--STM32F4驅(qū)動溫濕度傳感器SHT20為例
ID:237239 發(fā)表于 2018-10-27 10:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
IIC總線
1       IIC總線概述(文檔有圖)
I2C總線兩線制包括:串行數(shù)據(jù)SDA(Serial Data)、串行時鐘SCL(Serial Clock)。總線必須由主機(jī)(通常為微控制器)控制,主機(jī)產(chǎn)生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產(chǎn)生起始和停止條件。
IIC總線特征:同步串行半雙工(同一時刻只能是一種身份)
2       IIC總線拓?fù)鋱D
SDA:雙向串行數(shù)據(jù)線,數(shù)據(jù)是一位一位傳輸,既可以從主機(jī)發(fā)送到從機(jī),也可以從從機(jī)發(fā)送到主機(jī)
SCL:時鐘線(單向),驅(qū)動數(shù)據(jù)線SDA的信號由時鐘線SCL提供,只能由主機(jī)發(fā)送,從機(jī)接收
主機(jī):主機(jī)產(chǎn)生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產(chǎn)生起始條件(占用總線)和停止條件(釋放總線)
從機(jī):從機(jī)也能發(fā)送數(shù)據(jù)給主機(jī),但是從機(jī)永遠(yuǎn)不會主動給主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)。
主機(jī)是主宰
主機(jī)是如何找到從機(jī)來進(jìn)行通信的呢?
2.1   主從設(shè)備通信
主機(jī)如何能找到對應(yīng)的從機(jī)與其進(jìn)行通信?
每個從機(jī)都有一個唯一的器件地址,主機(jī)就是通過這個器件地址去找到對應(yīng)的從機(jī)與其通信。
器件地址誰分配?如何分配?(具體查看模塊手冊)
在IIC總線上,從機(jī)的器件地址可以為7位或者10位,一般情況下都是7位器件地址。
在器件地址中包含了固定地址(在高位,不可變)和可編程地址(在低位,可變)
器件地址的位數(shù)是由廠家決定
固定地址的位數(shù)和內(nèi)容也是由廠家決定
可編程地址的位數(shù)由廠家決定
可編程地址的內(nèi)容由使用者決定
3       IIC數(shù)據(jù)幀
UART數(shù)據(jù)幀格式:起始位+數(shù)據(jù)位(5~8)+校驗位+停止位。
IC數(shù)據(jù)幀格式:起始條件+數(shù)據(jù)位(8位)+應(yīng)答位+停止條件
起始條件:一次通信的開始(主機(jī)占用總線)
數(shù)據(jù)位:從發(fā)送器到接收器,連續(xù)的8位數(shù)據(jù)
應(yīng)答位:當(dāng)接收器成功接收到發(fā)送器的8位數(shù)據(jù)后,必須應(yīng)答。0代表應(yīng)答,1代表非應(yīng)答。
停止條件:一次通信的結(jié)束(主機(jī)釋放總線,雙線電平拉高)
4       標(biāo)準(zhǔn)IIC協(xié)議
空閑狀態(tài)
開始信號
停止信號
應(yīng)答信號
數(shù)據(jù)的有效性
數(shù)據(jù)傳輸
4.1   空閑狀態(tài)(都拉高,數(shù)據(jù)比時鐘快)
空閑狀態(tài):此時各個器件的輸出級場效應(yīng)管均處在截止?fàn)顟B(tài),即釋放總線,由兩條信號線各自的上拉電阻把電平拉高。
4.2   起始條件(CD變低)和停止信號(CD變高、都高)
起始信號:當(dāng)SCL為高期間,SDA由高到低的跳變;啟動信號是一種電平跳變時序信號,而不是一個電平信號。
停止信號:當(dāng)SCL為高期間,SDA由低到高的跳變;停止信號也是一種電平跳變時序信號,而不是一個電平信號。
起始條件偽代碼
SCL=1
SDA=1    //起始前都是高電平
//延時,起始條件建立時間
SDA=0//SDA變低,產(chǎn)生起始條件
//延時,起始條件的保持時間
SCL=0//一個周期的結(jié)束
停止條件偽代碼
SCL=1
SDA=0//低
//延時,停止條件建立時間
SDA=1//SDA變高 產(chǎn)生停止條件
//延時,本次停止條件到下一個起始條件的時間間隔
4.3   位傳輸(CD準(zhǔn)備數(shù)據(jù),C拉高讀取D)
SCL串行時鐘的配合下,在SDA上逐位地串行傳送每一位數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備是在SCL的低電平,數(shù)據(jù)位的傳輸是上邊沿觸發(fā)。
拉低準(zhǔn)備數(shù)據(jù),拉高采集數(shù)據(jù)
主機(jī)發(fā)送一位數(shù)據(jù)給從機(jī):(主機(jī)輸出)
SCL=0//主機(jī)拉低時鐘線
SDA=0/1//主機(jī)在總線上準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
//延時,讓數(shù)據(jù)穩(wěn)定在數(shù)據(jù)線上
SCL=1//主機(jī)拉高時鐘線
從機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集數(shù)據(jù)
//延時,給時間從機(jī)采集數(shù)據(jù)
主機(jī)讀取從機(jī)發(fā)送的一位數(shù)據(jù):(主機(jī)輸入)
SCL=0//主機(jī)拉低時鐘線
從機(jī)在總線上準(zhǔn)備數(shù)據(jù)(從機(jī)自動進(jìn)行,主機(jī)不動作)
SCL=1//主機(jī)拉高時鐘線
主機(jī)讀取SDA//主機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集數(shù)據(jù)
//延時,給時間主機(jī)機(jī)采集數(shù)據(jù)
4.4   應(yīng)答位(第九位發(fā)送高(不應(yīng)答)低(應(yīng)答))
發(fā)送器每發(fā)送一個字節(jié),就在時鐘脈沖9期間釋放數(shù)據(jù)線,由接收器反饋一個應(yīng)答信號。
應(yīng)答信號為低電平時,規(guī)定為有效應(yīng)答位(ACK簡稱應(yīng)答位),表示接收器已經(jīng)成功地接收了該字節(jié);
應(yīng)答信號為高電平時,規(guī)定為非應(yīng)答位(NACK),一般表示接收器接收該字節(jié)沒有成功
主機(jī)讀取從機(jī)的應(yīng)答:(主機(jī)讀取一位數(shù)據(jù))
主機(jī)每發(fā)送1個字節(jié)給從機(jī)后,都必須通過這個應(yīng)答位查看從機(jī)是否能正常收到,如果一旦讀到的是非應(yīng)答信號(‘1’),表明沒有正常接收到當(dāng)前字節(jié)數(shù)據(jù),通信就要終止(主機(jī)發(fā)送停止信號)
SCL=0//主機(jī)拉低時鐘線            (還是拉低給數(shù)據(jù),拉高采集數(shù)據(jù))
從機(jī)根據(jù)自己接受的情況,給不給主機(jī)應(yīng)答信號
SCL=1//主機(jī)拉高時鐘線
主機(jī)讀取SDA//主機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集應(yīng)答信號
如果采集到的0,表示有應(yīng)答,如果采集到的是1,表示非應(yīng)答
主機(jī)發(fā)送一個應(yīng)答給從機(jī):(主機(jī)發(fā)送一位數(shù)據(jù))
主機(jī)每讀取完從機(jī)發(fā)送過來的一個字節(jié)數(shù)據(jù)后,都必須給從機(jī)一個應(yīng)答信號。如果主機(jī)讀取完當(dāng)前字節(jié)后還想從機(jī)繼續(xù)給它發(fā)下一個字節(jié)數(shù)據(jù),就要給從機(jī)應(yīng)答(‘0’),如果主機(jī)讀取完當(dāng)前字節(jié)后不想從機(jī)再給它發(fā)數(shù)據(jù),那么主機(jī)發(fā)送非應(yīng)答信號(‘1’)給從機(jī)。
SCL=0//主機(jī)拉低時鐘線
SDA=0/1//主機(jī)根據(jù)自己的情況,決定給不給應(yīng)答從機(jī)
SCL=1//主機(jī)拉高時鐘線
從機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集應(yīng)答位
5       IIC的尋址方式
器件地址(8位)組成:7位從設(shè)備地址+1位方向位
從設(shè)備地址包含了固定地址和可編程地址
方向位決定有效數(shù)據(jù)位的傳輸方向,主機(jī)---》從機(jī)(主機(jī)寫) 還是 從機(jī)----》主機(jī)(主機(jī)讀)
5.1   IIC一次完整通信
1.      主機(jī)發(fā)送起始條件(主機(jī)占用總線,喚醒總線所有的從機(jī))
2.      主機(jī)發(fā)送器件地址(總線上所有的從機(jī)就會拿這個器件跟自身進(jìn)行比較,匹配成功的那個從機(jī)就會回復(fù)                 一個應(yīng)答信號給主機(jī),并根據(jù)方向位來決定數(shù)據(jù)傳輸方向)
3.      進(jìn)行有效數(shù)據(jù)交流(每傳輸完一個直接數(shù)據(jù)都要給應(yīng)答)
4.      主機(jī)發(fā)送停止信號(釋放總線,結(jié)束本次通信)
5.2   IIC三種通信方式
只讀主機(jī)只讀取數(shù)據(jù)
只寫:主機(jī)僅發(fā)送數(shù)據(jù)
有讀有寫
6       GPIO口模擬IIC通信協(xié)議
GPIO初始化
作為SCL的GPIO口:時鐘線SCL只能由主機(jī)(MCU)發(fā)出,SCL既有低電平也有高電平,所以這個GPIO口可以配置成推挽輸出,另外總線結(jié)構(gòu)本來就有上拉電阻,所以也可以配置成開漏輸出。
作為SDA的GPIO口:數(shù)據(jù)線SDA是雙向的,有時候需要從MCU發(fā)送,有時候又要輸入到MCU里。剛好,在M4里面,當(dāng)GPIO口配置成輸出模式時,輸入電路并沒有被關(guān)閉。但是,當(dāng)在采集輸入信號的時候,IO口的輸出電路就很有可能會影響到輸入信號的采集,所以必須要配置成開漏輸出,在讀取輸入信號前輸出‘1’,目的是讓輸出電路從IO口中斷開。
準(zhǔn)備數(shù)據(jù)要延時,讀取數(shù)據(jù)也要延時
起始條件
void IIC_Start(void)
         IIC_SCL=1;
         IIC_SDA_OUT=1;
         Systick_Delay_us(1);//延時,起始條件建立時間
         IIC_SDA_OUT=0;//產(chǎn)生起始條件
         Systick_Delay_us(2);//延時,起始條件的保持時間
         IIC_SCL=0;//一個周期的結(jié)束
停止條件
void IIC_Stop(void)
         IIC_SCL=1;
         IIC_SDA_OUT=0;
         Systick_Delay_us(1);//延時,停止條件建立時間
         IIC_SDA_OUT=1;//產(chǎn)生停止條件
         Systick_Delay_us(1);//延時,本次停止條件到下一個起始條件的時間間隔
主機(jī)發(fā)送應(yīng)答
void IIC_Send_ACK(u8 ack)
         IIC_SCL=0;//主機(jī)拉低時鐘線
         if(ack)//主機(jī)根據(jù)自己的情況,決定給不給應(yīng)答從機(jī)
                  IIC_SDA_OUT=1;
                  IIC_SDA_OUT=0;
         Systick_Delay_us(2);//延時,讓數(shù)據(jù)穩(wěn)定在數(shù)據(jù)線上
         IIC_SCL=1;//主機(jī)拉高時鐘線,從機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集應(yīng)答位
         Systick_Delay_us(1);//延時,給時間從機(jī)采集數(shù)據(jù)
主機(jī)讀取應(yīng)答
u8 IIC_Revice_Ack(void)
         u8 ack=0;
         IIC_SDA_OUT=1;//切換成讀模式---讓輸出電路從IO口斷開*************************
         //從機(jī)根據(jù)自己接受的情況,給不給主機(jī)應(yīng)答信號
         if(IIC_SDA_IN)//主機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集應(yīng)答信號
                  ack=1;
         Systick_Delay_us(1);//延時,給時間主機(jī)機(jī)采集數(shù)據(jù)
         IIC_SCL=0;//完整周期
         return ack;
主機(jī)發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)給從機(jī)
u8 IIC_Send_Byte(u8 data)
         u8 i;
         for(i=0;i<8;i++)
                  if(data&0x80)  IIC_SDA_OUT=1;
                  else  IIC_SDA_OUT=0;
                  //從機(jī)在時鐘上升沿從總線上采集數(shù)據(jù)
                  data<<=1;//讓次高位成為最高位
         return IIC_Revice_Ack(  );
主機(jī)讀取從機(jī)的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
u8 IIC_Revice_Byte(u8 ack)
         u8 i;
         u8 data=0;
         for(i=0;i<8;i++)
                  IIC_SDA_OUT=1;//切換成讀模式---讓輸出電路從IO口中斷開***************************
                  //從機(jī)在總線上準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
                  data<<=1;//空出最低位來接受數(shù)據(jù)
                  if(IIC_SDA_IN)
                          data  |=1;
         IIC_Send_ACK(ack);
         return data;
7       IIC驅(qū)動溫濕度傳感器
7.1   SHT20命令
7.2   SHT20測量時序
7.3   示例代碼
float Read_SHT20_Data(u8 cmd)
         u8 ack;
         u16 data=0;
         float DATA;
         IIC_Start( );//起始信號
         ack =  IIC_Send_Byte(SHT20_ADDR&0XFE);//發(fā)送器件地址+寫方向
         if(ack)//沒有應(yīng)答
                  IIC_Stop(  );
                  return -1;
         ack =  IIC_Send_Byte(cmd);//發(fā)送測量命令
         if(ack)//沒有應(yīng)答,等待從機(jī)應(yīng)答
                  IIC_Stop(  );
                  return -1;
         do
                  Delay_ms(10);//給時間測量
                  IIC_Start(  ); //開始信號,測量中
                  ack =  IIC_Send_Byte(SHT20_ADDR | 0x01);//發(fā)送器件地址+讀方向
         }while(ack);//沒有應(yīng)答則繼續(xù)詢問,知道有應(yīng)答,表明測量結(jié)束
         data |=  IIC_Revice_Byte(0) <<8;//高位結(jié)果
         data |=  IIC_Revice_Byte(1) ;   //低位結(jié)果
         IIC_Stop( );
         //------數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號
         data &=0xFFFC;//清除兩位狀態(tài)位
         if(cmd==T_MEASURE)
                  DATA=-46.85+175.72*data/65536.0;
         else  if(cmd==RH_MEASURE)
                  DATA=-6.0+125.0*data/65536.0;
         return DATA;
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:286233 發(fā)表于 2020-6-29 22:59 | 只看該作者
非常感謝,最近在做一個相關(guān)的項目,遇到問題,能不能冒昧請教下??
ID:441532 發(fā)表于 2020-2-28 18:18 | 只看該作者
樓主,這個有stm32F4的完成代碼嗎?我用F103的代碼移植到407上,不好使了,不知道啥問題。
ID:237239 發(fā)表于 2018-10-27 10:51 | 只看該作者
PDF文檔密碼:20171027
IIC總線.pdf
966.81 KB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
密碼:20181027
