查看: 15331|回復(fù): 16
打造一款用鋰電池的升壓電源
ID:283954 發(fā)表于 2018-10-28 05:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      買過很多現(xiàn)成的升壓板把3.7V的鋰電池升壓為9v-12V讓電子琴使用,可用不了多久電池就報(bào)廢了,原來這些升壓電路在電池接近耗盡時(shí)不會自動關(guān)閉,把電池整死了,為了解決這一問題,就得自己造了,首先是找到具有“EN”是能的升壓IC,用電壓檢測IC在低電壓時(shí)關(guān)閉EN讓升壓IC停振,以為這樣就可以了,結(jié)果IC是停振了,但電流還是很大,看升壓線路才明白,電流是往電感直接流走,又把電池報(bào)廢了,所以IC設(shè)計(jì)的那個(gè)EN毫無用途,只能用最土的辦法,用MOSFET切斷電流,由于NMOS必須是關(guān)斷地線的才能工作,要關(guān)斷正線必須用PMOS,那顆6402就是很好的PMOS,由于檢測IC的輸出邏輯,又必須用一顆NPN管去控制PMOS,結(jié)果就變成一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的電路,總算做出來啦,實(shí)驗(yàn)時(shí)檢測IC用了HT7027(必須用HT7030),用燈泡放電100MA,當(dāng)電壓降到2.7V時(shí)燈泡就暗了,測量電流是0.5MA,相當(dāng)?shù)土耍迳线包含鋰電池充電電路,這4056真的很精密,低于3.0V時(shí)充電電流是2MA, 達(dá)到3.0V就開始用120MA充,到了4.1V以上就開始減少充電電流,直到充滿為止。
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-28 18:55 來自觸屏版 | 只看該作者
沒怎么看明白
ID:283954 發(fā)表于 2018-10-29 03:45 | 只看該作者
這是為了解決用鋰電池供電時(shí),忘記關(guān)閉電源開關(guān)導(dǎo)致電池過度放電而招致?lián)p壞的難題。
這電路是邊試邊改的,所以我沒有畫出原理圖,單看電路板是不容易看清楚的。
由于關(guān)閉時(shí)電流還有0.5MA,即500uA, 不太理想,剛實(shí)驗(yàn)把其中的NPN管換成NMOS管2n7002(封裝接腳剛好對應(yīng)),再把基極電阻4.7K電阻換成1M,關(guān)閉時(shí)電流降為18uA,非常低,電池幾乎永遠(yuǎn)不會耗盡,成功了!
ID:417841 發(fā)表于 2018-10-30 11:59 | 只看該作者
500uA的耗電對于電池來說還是太大了
ID:283954 發(fā)表于 2018-11-7 15:36 | 只看該作者
用二節(jié)充電寶,去掉一節(jié)電池,騰出的空間放得下新模塊,從此免除電池過放電損壞的煩惱。
ID:277976 發(fā)表于 2019-6-7 00:03 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,可以把原理圖貼出來嗎?
ID:530353 發(fā)表于 2019-6-25 15:35 | 只看該作者
應(yīng)急可以
ID:283954 發(fā)表于 2019-7-11 15:18 | 只看該作者
736898032:
你好! 我還沒有學(xué)會用軟件畫原理圖,而這板式邊看零件說明書邊畫出來的,而這設(shè)計(jì)現(xiàn)在看來有些缺陷,就是沒有USB插座來供充電,也沒有根據(jù)現(xiàn)成的塑料外殼來設(shè)計(jì),但電路設(shè)計(jì)還是不錯(cuò)的。
現(xiàn)在也已知道用升壓方式產(chǎn)生的高壓雜聲很大,我曾用市售的成品升壓供電器供應(yīng)給名牌音源,會出現(xiàn)鳴叫聲,恐對其造成傷害,所以得加強(qiáng)輸出的濾波電路。
恐歸貴重設(shè)備傷害,所以的加強(qiáng)輸出的濾波
ID:147710 發(fā)表于 2020-11-10 16:31 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2019-7-11 15:18
736898032:
你好! 我還沒有學(xué)會用軟件畫原理圖,而這板式邊看零件說明書邊畫出來的,而這設(shè)計(jì)現(xiàn)在看來有 ...
立創(chuàng)EDA在線版,很容易上手的,原理圖,PCB,5元打樣,很適合DIY
ID:809643 發(fā)表于 2020-11-12 09:12 | 只看該作者
18UA也不小,就如一些鋰電池,上面的保護(hù)板是幾UA的,如果長期不用仍把電池放到0V板則。但我發(fā)現(xiàn)有些保護(hù)板則不會。
ID:326027 發(fā)表于 2021-10-9 12:49 | 只看該作者
樓主,可以把原理圖貼出來嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2021-10-16 08:34 | 只看該作者
這個(gè)是你買錯(cuò)了電池,買帶保護(hù)板的電池就沒有問題
ID:56696 發(fā)表于 2021-11-7 22:01 | 只看該作者
雖然沒有看懂產(chǎn)品的用途,但是還是要為樓主贊一個(gè)
ID:72088 發(fā)表于 2021-11-12 11:48 | 只看該作者
買個(gè)鋰電保護(hù)板,啥問題都解決了,不用這么麻煩,費(fèi)神
ID:997026 發(fā)表于 2022-3-16 14:04 | 只看該作者
這個(gè)不是電池保護(hù)板干的事情嗎?現(xiàn)在某一個(gè)寶上很多鋰電都自帶保護(hù)板,根本不用你這樣搞了,你只需要關(guān)注充電電路和后一級的供電電路就可以了
ID:1130766 發(fā)表于 2024-10-5 17:14 | 只看該作者
12樓方案。買帶保護(hù)板的電池+成熟升壓板可能更簡單。
ID:136485 發(fā)表于 2024-10-5 17:59 | 只看該作者
這個(gè)深有同感,以前做一個(gè)產(chǎn)品要關(guān)斷電源,剛開始是關(guān)地線,然后還是經(jīng)過IC引腳流過去了,最保險(xiǎn)的做法是把正負(fù)都控制
