查看: 4606|回復(fù): 4
寫定時(shí)中斷出錯(cuò),求助!
ID:36464 發(fā)表于 2012-3-17 19:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大師幫忙看一下
#include<reg52.h>
//#include<math.h>
sbit DUAN=P2^6;
sbit WEI=P2^7;
uchar i,tt;
uchar code Temp[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 i=0;
 tt=0;
 TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
 TH0=(65536-50000)/256;//高8位
 TL0=(65536-50000)%256;//低8位
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
 TR0=1;//起動(dòng)定時(shí)器0
 WEI=1;
 P0=0;
 WEI=0;
 DUAN=1;
 P0=0x3f;
 DUAN=0;
  tt=0;
  i++;
  if(tt==20)
   if(i=16)
   i=0;
   DUAN=1;
   P0=Temp;
   DUAN=0;
   //delay(1000);
void exter0() interrupt 1
 tt++;
大師們幫忙看一下,我這個(gè)讓數(shù)碼管隔一秒鐘顯示一個(gè)數(shù)的程序那點(diǎn)出了錯(cuò)。
輸出HEX文件時(shí)提示Program Size: data=11.0 xdata=0 code=106
creating hex file from "wu13-1"...
"wu13-1" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:36468 發(fā)表于 2012-3-17 19:59 | 只看該作者
#include<reg52.h>
//#include<math.h>
sbit DUAN=P2^6;
sbit WEI=P2^7;
uchar i,tt;
uchar code Temp[]={
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 i=0;
 tt=0;
 EA=1;//開總中斷
 WEI=1;
 P0=0;
 WEI=0;
 DUAN=1;
 P0=0x3f;
 DUAN=0;
  if(tt==20)        / / 原因在這
    tt=0;
    i++;
   if(i=16)
   i=0;
   DUAN=1;
   P0=Temp;
   DUAN=0;
   //delay(1000);
 tt++;
}                          //你在試試吧
ID:36464 發(fā)表于 2012-3-17 20:29 | 只看該作者
大哥,還是不得行。還是謝謝你!
ID:36464 發(fā)表于 2012-3-17 21:17 | 只看該作者
ID:36464 發(fā)表于 2012-3-17 22:10 | 只看該作者
終于搞定了,if(i==16)寫成了if(i=16)
