查看: 7385|回復: 9
怎樣通過單片機定時器調(diào)節(jié)延時時間的長短
ID:335259 發(fā)表于 2018-10-28 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
怎樣通過定時器調(diào)節(jié)延時時間的長短,另外用delay延時的話,它延時時間長短是不是和晶振大小有關(guān)
ID:418923 發(fā)表于 2018-11-1 09:27 | 只看該作者
與計數(shù)次數(shù)有關(guān),晶振只提供最小時間周期
ID:417020 發(fā)表于 2018-11-1 08:00 來自手機 | 只看該作者
定時器延時和定時器的位數(shù)、計數(shù)初值、晶振頻率都有關(guān),而用delay函數(shù)軟件延時,就跟晶振頻率和循環(huán)次數(shù)有關(guān)了
ID:401564 發(fā)表于 2018-10-31 22:21 | 只看該作者
晶振的頻率決定了延時單位的長短,函數(shù)決定了延時單位的個數(shù),明白了沒有.一樣的延時函數(shù),晶振頻率下降,延時時間就延長...............
想要精確的延時,要么是定時器,要么是看函數(shù)的匯編代碼,要么是用常用的晶振,再網(wǎng)上找前輩的經(jīng)驗.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:351739 發(fā)表于 2018-10-31 17:44 | 只看該作者
與單片機的時鐘周期和機器周期有關(guān),如果是51單片機有計算延時的輔助軟件,如:單片機小精靈等
ID:308437 發(fā)表于 2018-10-31 17:38 | 只看該作者
這個怎么說呢,是這樣的。你要定時器函數(shù)內(nèi)改變延時,就是改變其中的一個變量而已,用中斷很容易實現(xiàn)。具體定時,肯定和晶振有關(guān)系啊。16位的定時器,65535,如果你的指令是1US一次,那就是65毫秒多一點。正常也是這個數(shù)(12M晶振下),具體怎么算,百度一下就好了。
ID:326284 發(fā)表于 2018-10-31 16:31 | 只看該作者
與計數(shù)次數(shù)有關(guān)啊,晶振只提供最小時間周期的。。。
ID:326284 發(fā)表于 2018-10-31 16:30 | 只看該作者
最好用時鐘周期來計數(shù),這樣最精準,有計數(shù)器來算。。。。。比延時涵數(shù)精度高
ID:354282 發(fā)表于 2018-10-31 16:09 | 只看該作者
延時可以用延時函數(shù),延時長短和晶振赫茲沒有直接關(guān)系。
