查看: 2497|回復: 0
用單片機定時器中斷來做數(shù)碼管掃描
ID:404210 發(fā)表于 2018-10-28 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
  1. 頻率計,利用delay函數(shù)進行數(shù)碼管掃描,但老師要求我用定時器(T2)中斷來做數(shù)碼管掃描,該怎么寫呢?求大神指點。
復制代碼
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<ctype.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. unsigned char num=0;
  6. sbit k1=P3^7;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. code unsigned char TAB[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  9. unsigned long x;
  10. char str[19];
  11. int i=0;
  12. unsigned char timecount;
  13. unsigned int T0count;
  14. void inial();
  15. void anjian();
  16. void printf_1();
  17. void delay();
  18. int printf_time;
  19. void inial()
  20. {
  21.         TMOD |= 0x05;//計數(shù)器T0
  22.         TH0 = 0;
  23.         TL0 = 0;
  24.         EA = 1;
  25.         ET0 = 1;
  26.         TR0 = 1;
  27.
  28.         RCAP2H=0x0B;//定時器T2
  29.   RCAP2L=0xDC;
  30.
  31.         ET2=1;
  32.         TR2=1;
  33.
  34.         TMOD|=0x20;//串口配置
  35.         TH1=0xf3;
  36.         TL1=0xf3;
  37.         TR1=1;
  38.         PCON|=0x80;
  39.         SCON=0X50;
  40.         ES=1;
  41. }
  42. void delay( )
  43. {
  44.         int y=300;
  45.         while(y--);
  46. }
  47. void display()
  48.         {
  49.         unsigned char ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;//定義各個位
  50.   shiwan=x/100000;//十萬
  51.         wan=x%100000/10000;//萬位
  52.         qian=x%10000/1000;//千位
  53.         bai=x%1000/100;//百位
  54.         shi=x%100/10;//十位
  55.         ge=x%10;//個位
  56.
  57.
復制代碼
  1. for(i=0;i<6;i++) //顯示
  2. {
  3.         switch(i)
  4.         {
  5.                 case 0:P2=0xFE,P0=TAB[ge];break;
  6.                 case 1:P2=0xFd,P0=TAB[shi];break;
  7.                 case 2:P2=0xFb,P0=TAB[bai];break;
  8.                 case 3:P2=0xF7,P0=TAB[qian];break;
  9.                 case 4:P2=0xeF,P0=TAB[wan];break;
  10.                 case 5:P2=0xdf,P0=TAB[shiwan];break;
  11.
  12.         }
  13.         delay();
  14.         P0=0x00;
  15. }
  16. }
  17.
  18. void anjian()
  19. {
  20.      if(k1==0)
  21.          {
  22.            delay();
  23.            if(k1==0)
  24.            {
  25.             display();
  26.
  27.            }
  28.          }
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.          inial();
  33.
  34.     while(1)
  35.   {
  36.
  37.                 anjian();
  38.                 printf_1();
  39.
  40.                         }
  41.
  42.         }
  43. void t0(void) interrupt 1
  44. {
  45.           T0count++;
  46. }
  47. void t2(void)interrupt 5
  48. {
  49.         TF2=0;
  50.         timecount++;
  51.
  52.         printf_time++;
  53.          if(timecount>=16)//定時1S
  54.          {
  55.                 x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
  56.
  57.           timecount=0;
  58.                 T0count=0;
  59.     TH0 = 0;
  60.           TL0 = 0;
  61.                 TR0 = 1;
  62.           }
  63.
  64. }
  65. void ser() interrupt 4
  66. {
  67.     RI=0;
  68.
  69. }
  70. void printf_1()//串口輸出
  71. {
  72.         if(printf_time>=48)
  73.         {
  74.          sprintf(str,"%06fHz\n",x);
  75.    for(i=0;i<9;i++)
  76.          {
  77.                 SBUF=str[i];
  78.                  while(!TI);
  79.                  TI=0;
  80.          }
  81.          printf_time=0;
  82. }
  83. }
復制代碼
Powered by 單片機教程網
