#include<reg51.h>
sbit DIRl=P1^0; //方向信號
sbit PUIl=P1^1; //脈沖信號
sbit DIRr=P1^2;
sbit PUIr=P1^3;
uchar temp,signal,L_flag,R_flag;
//extern L_flag,R_flag;
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFF; //給定時器賦初值,定時0.2ms
TL0=0X38;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
TH1=0XFF; //給定時器賦初值,定時0.2ms
TL1=0X38;
ET1=1;//打開定時器1中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR1=1;//打開定時器
temp=P0;
signal=temp&0xff;
DIRl=0;
DIRr=1;//電機正轉
Timer0Init(); //定時器0初始化
Timer1Init(); //定時器1初始化
if(signal==0X87)//10000111
{L_flag=2;R_flag=2;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X3F)//11100001
{L_flag=2;R_flag=2;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X0F)//00001111
{L_flag=1;R_flag=3;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0XF0)//11110000
{L_flag=3;R_flag=1;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X1F)//00011111
{L_flag=1;R_flag=3;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0XF8)//11111000
{L_flag=3;R_flag=1;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0XFC)//11111100
{L_flag=3;R_flag=1;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X3F)//00111111
{L_flag=1;R_flag=3;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0xC3)
{L_flag=2;R_flag=2;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
void timer0() interrupt 1
if(L_flag==1)
{TH0=0XFE; //給定時器賦初值,定時0.3ms
TL0=0XD4;
if(L_flag==2)//11100001
{ TH0=0XFF; //給定時器賦初值,定時0.2ms
TL0=0X38;
if(L_flag==3)
TH0=0XFF; //給定時器賦初值,定時0.1ms
TL0=0X9C;
PUIl=~PUIl;
void Timer1() interrupt 3
if(R_flag==1)
{TH1=0XFE; //給定時器賦初值,定時0.3ms
TL1=0XD4;
if(R_flag==2)//11100001
{ TH1=0XFF; //給定時器賦初值,定時0.2ms
TL1=0X38;
if(R_flag==3)
TH1=0XFF; //給定時器賦初值,定時0.1ms
TL1=0X9C;
PUIr=~PUIr;
這個是步進電機 用定時器t0,t1來控制他的速度 但是循跡只進去了一次 只能檢測最開始的狀態(tài)
