07Allegro導(dǎo)入第三方網(wǎng)表時(shí)報(bào)錯(cuò)分析(7-11)
分析:檢測(cè)到的錯(cuò)誤導(dǎo)致當(dāng)前命令無(wú)法執(zhí)行下去,故停止運(yùn)行。
處理:看上一行的報(bào)錯(cuò)提示,修復(fù)后再執(zhí)行導(dǎo)入操作。
ERROR(xxx): Symbol 'LQFP48' for device 'LM3S811_LQFP48_LM3S811' has extra pin
'49'.
'50'.
常見(jiàn)報(bào)錯(cuò)分析及處理
大意:Device文件"LM3S811_LQFP48_LM3S811"對(duì)應(yīng)的封裝"LQFP48"存在額外管腳Pin49,Pin50
分析:可能是Device文件中只有48個(gè)管腳,但封裝中還有第49和第50管腳,此時(shí)要檢查核對(duì)
在網(wǎng)表和封裝準(zhǔn)備好之后,打開(kāi)PCB模板(或空白PCB),設(shè)置好3個(gè)路徑(dev,pad,psm),然
后執(zhí)行導(dǎo)入操作。當(dāng)不能成功導(dǎo)入網(wǎng)表時(shí),軟件會(huì)報(bào)錯(cuò),下面是常見(jiàn)的報(bào)錯(cuò)原因分析及處理
ERROR(xxx) File not found Package files not found
大意:文件沒(méi)找到。封裝文件沒(méi)找到。
分析:很大可能是庫(kù)的路徑?jīng)]有設(shè)置好,或者路徑中有非法字符導(dǎo)致軟件無(wú)法識(shí)別。
處理:檢查庫(kù)路徑的設(shè)置,并重新導(dǎo)入。
ERROR(xxx) Run stopped because errors were detected
大意:檢測(cè)到錯(cuò)誤,命令停止運(yùn)行
大意:找不到名字為"CAPC1005_ISO0402Q"的Device文件。
(未完待續(xù)。。。)
處理:打開(kāi)網(wǎng)表文件,找到報(bào)錯(cuò)的地方,修正。
分析:會(huì)有兩個(gè)原因,一是Dev的路徑?jīng)]設(shè)置正確,二是該Dev文件不存在。
處理:檢查路徑的設(shè)置,確認(rèn)無(wú)誤之后,打開(kāi)該文件夾,創(chuàng)建該Dev文件。
ERROR(xxx):Illegal character in ****
大意:在哪里哪里存在非法字符
分析:非法字符,軟件不能識(shí)別
datasheet、封裝、原理圖、網(wǎng)表。
處理:可能會(huì)有以下幾種情況
①對(duì)比Datasheet和封裝,如果封裝中多出的兩個(gè)pin是器件mark點(diǎn),那么要把pin name
"49","50"改為空的,即重新放置管腳;
②對(duì)比Datasheet和封裝,如果封裝中多出的是芯片中間的散熱焊盤(pán),則處理辦法同上一種
情況;
③對(duì)比原理圖和封裝,如果原理圖中改器件也有Pin49,Pin50,那么就是Device文件信息有
誤,管腳數(shù)量應(yīng)該改為50;
④在原理圖中有Pin49和Pin50的情況下,查看網(wǎng)表,如果網(wǎng)表中該器件的這兩個(gè)管腳連接了
網(wǎng)絡(luò),則不是器件Mark點(diǎn),而是有一定功能的器件管腳;如果在網(wǎng)表中找不到這兩個(gè)管腳,
ERROR(xxx): Cannot find device file for 'CAPC1005_IS0402Q'
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
07Allegro導(dǎo)入第三方網(wǎng)表時(shí)報(bào)錯(cuò)分析(7-11).zip
(108.17 KB, 下載次數(shù): 17)
2018-10-28 17:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
