我現(xiàn)在激光測距模塊里的通訊協(xié)議是通過16進(jìn)制碼命令控制激光的打開,但16進(jìn)制代碼怎么輸進(jìn)去呢?#include <reg52.h>
#include"lcd.h"
sbit k3=P3^2;
uint Sysec;
uchar ErrorCode;
uchar stringLenth;//串口收到的字符串長度,單次測量收到28字節(jié) 連續(xù)測量38個(gè)字節(jié)
#define maxSbufLenth 38 //根據(jù)測量模式設(shè)置緩存大小
uchar aciiCount; //收到的字符數(shù)計(jì)算
uchar multipleTestShift; //連續(xù)測量要減去一個(gè)偏移量10字節(jié)
char uartSbuf[11];//第20位是距離的十位數(shù) 21是個(gè)位數(shù),后面是小數(shù)
uchar xdata laserOn[12] ={"$0003260130&"};
char xdata singleTest[4]={0x80,0x06,0x02,0x77};
uchar xdata multipleTest[10] ={"$00022426&"};
void Timer0Init(void) //50毫秒@6.000MHz
AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0x58; //設(shè)置定時(shí)初值
TH0 = 0x9E; //設(shè)置定時(shí)初值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
//TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
ET0=0;
EA=1;
void UartInit(void) //115200bps@11.0592MHz
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
PCON=0X00; //波特率加倍
TH1=0XFD; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
TL1=0XFD;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
/*********** ***發(fā)送字符(ASCII)函數(shù)*** **********/
void sendAscii(char a[4])
{ int i;
ES = 0; //關(guān)串口中斷
for (i=0;i<4;i++)
SBUF = a[i];
while (TI!=1); //等待發(fā)送完成
TI = 0; //清除發(fā)送中斷標(biāo)志位
ES = 1; //開串口中斷
void clearUartSbuf()
uchar i;
for (i=0;i<11;i++)
uartSbuf[i]=0x00;
/*void main()
uchar test;
UartInit();
LcdInit();
sendAscii({0x80,0x06,0x02,0x78});//打開激光
for(i=0;i<11;i++)
LcdWriteData(Disp[i]);
while(1);
void uartRec()interrupt 4{
ES=0;//關(guān)閉中斷
if (RI)
RI=0;
aciiCount=0;
uartSbuf[aciiCount]=SBUF;
aciiCount++;
if (aciiCount>11) //根據(jù)各個(gè)模式截取合適長度的字符串
aciiCount=0;
if (TI)
TI=0;
ES=1;
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 Disp[11];
u16 f ;
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void main(void)
u8 i;
uchar test;
UartInit();
LcdInit();
sendAscii(singleTest);//打開激光
for(i=0;i<11;i++)
LcdWriteData(uartSbuf[i]);
while(1);
