MCU 異于 資源豐富的linux 平臺。 MCU(如: 基于Cortex V6M 的Cortex M0+ 等) Code 通常運(yùn)行在內(nèi)嵌Flash 中。 在某些特定應(yīng)用場合,需要將部分函數(shù)運(yùn)行于RAM 中。 昨天,為解決次問題,實(shí)現(xiàn)了一種解法,具體做法如下:
1. 實(shí)現(xiàn)要運(yùn)行在RAM的 routine, 本routine 使用純匯編實(shí)現(xiàn), 如:
__asm void program_word2addr(uint32_t addr, uint32_t data)
push {r3, r4, r5, lr} ;save some regsiters
/*your code for this routine*/
pop {r3, r4, r5, pc}
2. 編譯時(shí),采用code 與運(yùn)行位置無關(guān)的編譯選項(xiàng) 如 (Keil --apcs /ropi/rwpi), 生成 *.axf;
3. 通過fromelf -c 將生成 *.axf 反匯編,找到對應(yīng)program_word2addr 實(shí)現(xiàn)部分, 并將routine 對應(yīng)的binary code Copy 到所要應(yīng)用的 Code 中,以只讀數(shù)組的形式出現(xiàn):
如:
const staic uint16_t s_flashProg2AddressCode[16] = {...., ....}
4. 定義 一個(gè)全局?jǐn)?shù)組, 如 static uint16_t g_code[16], size正好等于 s_flashProg2AddressCode的長度;
5. 定義一個(gè)函數(shù)指針, 如 static void (*callFlashPrg2Address)(uint32_t addr, uint32_t data)
6. 定義一個(gè)函數(shù)實(shí)現(xiàn)將Code 運(yùn)行與 RAM如:
void run_prgcode_onram(uint32_t addr, uint32_t data)
memcpy(g_code,s_flashProg2AddressCode,32 );
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1);
callFlashPrg2Address (address, data);
run_prgcode_onram, 便可以將program_word2addr 運(yùn)行于RAM中。
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); +1 的目的,時(shí)由于運(yùn)行平臺為 Cortex V6M , 采用的thumb指令集,根據(jù)ARM Spec 要 求完成。
callFlashPrg2Address (address, data); 則是實(shí)現(xiàn)RAM運(yùn)行program_word2addr 的關(guān)鍵所在
