stm32f103c8t6d的和51的都有
2018-10-31 14:58 上傳
2018-10-31 14:59 上傳
一、 概述
艾爾賽ADS1256 8路24位ADC模塊搭載TI ADS1256IDB 微功耗、高精度ADC芯片以及2.5V基準(zhǔn)電壓源,SPI接口通信,數(shù)據(jù)輸出速率可達(dá)30ksps,支持單端和差分輸入。
二、 功能特點(diǎn)
板載高精度ADS1256IDB ADC芯片;
板載ADR03 2.5V電源基準(zhǔn)芯片;
數(shù)據(jù)輸出速率可達(dá)30ksps,低非線性度為±0.0010%;
模塊可配置為8路單端輸入或4路差分輸入;
ADS1256模塊適用于測(cè)量3V以內(nèi)的模擬電壓;
模塊工作電壓5V;
三、 硬件介紹和說明
板子尺寸:35*60mm
板子功能說明:
1、接口說明:
5V、GND:5V電源輸入;
SCLK、DIN、DOUT、CS:SPI通信接口;
DRDY:ADS1256數(shù)據(jù)就緒輸出(低電平有效);
PDWN:ADS1256同步/關(guān)閉電源輸入(低電平有效);
AIN0-AIN7:模擬電壓輸入端,可作為8路獨(dú)立的單端輸入或4組差分輸入(被測(cè)電壓應(yīng)與模塊共地)。
由于ADS1256的電源電壓為5V,而被測(cè)電壓應(yīng)比電源電壓低2V,所以模塊只適用于測(cè)量3V以內(nèi)的模擬電壓。
模塊提供STC15W&&STM32 單片機(jī)8路串口顯示參考程序以及STC89C52單片機(jī)4路1602_LCD顯示參考程序,其中STC89C52單片機(jī)+1602LCD液晶簡單測(cè)試方法如下:
5V、GND接DC 5V電源,SCLK、DIN、DOUT、DRDY、CS分別接單片機(jī)的P1.2、P1.3、P1.4、P1.5、P1.6,AIN0、AIN1、AIN2、AIN3分別接2.5V、2.5V、2.5V、2.5V(被測(cè)電壓應(yīng)該和ADS1256共地),1602液晶上面會(huì)顯示4組電壓值,其中第1、2、4組為AIN0、AIN1、AIN3的單端輸入的電壓值,第3組為AIN2-AIN3的差值。4組電壓值分別約為2.5V、2.5V、0V、2.5V。
- #include <stdio.h>
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "ADS1256.h"
- // Pin assign
- // STM32 ADS1256
- // GPIOB_Pin_11 <--- DRDY
- // GPIOB_Pin_12 ---> CS
- // GPIOB_Pin_13 ---> SCK
- // GPIOB_Pin_14(MISO) <--- DOUT
- // GPIOB_Pin_15(MOSI) ---> DIN
- /*端口定義*/
- #define RCC_DRDY RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define PORT_DRDY GPIOB
- #define PIN_DRDY GPIO_Pin_11
- #define PORT_CS GPIOB
- #define PIN_CS GPIO_Pin_12
- #define CS_0() GPIO_ResetBits(PORT_CS, PIN_CS);
- #define CS_1() GPIO_SetBits(PORT_CS, PIN_CS);
- #define ADS1256_DRDY (PORT_DRDY->IDR & PIN_DRDY)
- void SPI2_Init(void)
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /****Initial SPI2******************/
- /* Enable SPI2 and GPIOB clocks */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
- /* Configure SPI2 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- /* SPI2 configuration */
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI1設(shè)置為兩線全雙工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //設(shè)置SPI2為主模式
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //SPI發(fā)送接收8位幀結(jié)構(gòu)
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //串行時(shí)鐘在不操作時(shí),時(shí)鐘為低電平
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //第一個(gè)時(shí)鐘沿開始采樣數(shù)據(jù)
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信號(hào)由軟件(使用SSI位)管理
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定義波特率預(yù)分頻的值:波特率預(yù)分頻值為8
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //數(shù)據(jù)傳輸從MSB位開始
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值計(jì)算的多項(xiàng)式
- SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
- /* Enable SPI2 */
- SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
- //初始化ADS1256 GPIO
- void Init_ADS1256_GPIO(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_DRDY, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_DRDY;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(PORT_DRDY, &GPIO_InitStructure);
- //SPI2 NSS
- CS_1();
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_CS;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(PORT_CS, &GPIO_InitStructure);
- SPI2_Init();
- // 功 能: 模擬SPI通信
- // 入口參數(shù): / 發(fā)送的SPI數(shù)據(jù)
- // 出口參數(shù): / 接收的SPI數(shù)據(jù)
- // 全局變量: /
- // 備 注: 發(fā)送接收函數(shù)
- unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char TxData)
- unsigned char RxData=0;
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
- SPI_I2S_SendData(SPI2,TxData);
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
- RxData=SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
- return RxData;
- // 功 能:ADS1256 寫數(shù)據(jù)
- // 入口參數(shù): /
- // 出口參數(shù): /
- // 全局變量: /
- // 備 注: 向ADS1256中地址為regaddr的寄存器寫入一個(gè)字節(jié)databyte
- void ADS1256WREG(unsigned char regaddr,unsigned char databyte)
- CS_0();
- while(ADS1256_DRDY);//當(dāng)ADS1256_DRDY為低時(shí)才能寫寄存器
- //向寄存器寫入數(shù)據(jù)地址
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WREG | (regaddr & 0x0F));
- //寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)n-1
- SPI_WriteByte(0x00);
- //向regaddr地址指向的寄存器寫入數(shù)據(jù)databyte
- SPI_WriteByte(databyte);
- CS_1();
- //初始化ADS1256
- void ADS1256_Init(void)
- //*************自校準(zhǔn)****************
- CS_0();
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SELFCAL);
- CS_1();
- ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x06); // 高位在前、使用緩沖
- // ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x04); // 高位在前、不使用緩沖
- // ADS1256WREG(ADS1256_MUX,0x08); // 初始化端口A0為‘+’,AINCOM位‘-’
- ADS1256WREG(ADS1256_ADCON,ADS1256_GAIN_1); // 放大倍數(shù)1
- ADS1256WREG(ADS1256_DRATE,ADS1256_DRATE_10SPS); // 數(shù)據(jù)10sps
- ADS1256WREG(ADS1256_IO,0x00);
- CS_0();
- CS_1();
- //讀取AD值
- signed int ADS1256ReadData(unsigned char channel)
- unsigned int sum=0;
- ADS1256WREG(ADS1256_MUX,channel); //設(shè)置通道
- CS_0();
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SYNC);
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WAKEUP);
- SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_RDATA);
- sum |= (SPI_WriteByte(0xff) << 16);
- sum |= (SPI_WriteByte(0xff) << 8);
- sum |= SPI_WriteByte(0xff);
- CS_1();
- if (sum>0x7FFFFF) // if MSB=1,
- sum -= 0x1000000; // do 2's complement
- return sum;
LC-ADC-1256.rar
(6.12 MB, 下載次數(shù): 536)
2018-10-31 15:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
