DS18B20默認是12位精度的,就是*0.0625,時間太長的,我想改與0.5精度的,就是9位數(shù)。開發(fā)板原程序是沒有問題的,我摸了幾天我怎改也不行。
下面是百度找的。bbs.elecfans點com/jishu_1532799_1_1.html
第二:高速暫存RAM及RAM操作指令
1、高速暫存RAM
在執(zhí)行完ROM操作命令后,我們需要進行的就是RAM操作命令,我們先來認識一下高速暫存RAM。暫存器由9個字節(jié)組成。
第1第2兩個字節(jié)包含測得溫度信息,溫度傳感器(溫度靈敏元件)測得的溫度值被存儲到高速暫存器的這兩個字節(jié)(溫度寄存器)。
以12位精度存儲溫度,最高位為符號位,負溫度S=1,正溫度S=0。將存儲器中的二進制數(shù)求補再轉(zhuǎn)換成十進制數(shù)乘以精度(0.5、0.25、0.0625)就得到被測溫度值。如0550H為+85℃,0191H為
+25.0625℃,F(xiàn)C90H為-55℃,上電初始為+85℃。第3和第4個字節(jié)是 TH 和 TL 的易失性拷貝(從EEPROM拷貝到高速暫存器這兩個字節(jié)),在每一次上電復位時被刷新;
第5個字節(jié)是配置寄存器,如圖,用戶可按照“溫度計精確度配置”表,來修改R1R2的值,來設定DS18B20的精度,上電默認設置R1R0=11(12位精度),配置寄存器的其他為均保留,禁止寫入;
第6、7、8字節(jié)被保留,禁止寫入;
第9個字節(jié)是只讀的,包含以上八個字節(jié)的CRC碼;
2、RAM操作指令
再看一下RAM操作指令(功能指令)
在發(fā)送ROM操作指令后,下一步需要進行RAM操作指令。這些指令允許總線控制器讀寫DS18B20的暫存器,發(fā)起溫度轉(zhuǎn)換和識別電源模式。DS18B20的功能指令詳見下文。
CONVERTT [44h] (溫度轉(zhuǎn)換指令)
這條命令用以啟動一次溫度轉(zhuǎn)換。溫度轉(zhuǎn)換指令被執(zhí)行,產(chǎn)生的溫度轉(zhuǎn)換結(jié)果數(shù)據(jù)以2個字節(jié)的形式被存儲在高速暫存器中,而后DS18B20保持等待狀態(tài)。如果寄生電源模式下發(fā)出該命令后,在溫度轉(zhuǎn)換期間(tconv),必須在10us(最多)內(nèi)給單總線一個強上拉。如果DS18B20以外部電源供電,總線控制器在發(fā)出該命令后跟著發(fā)出讀時序,DS18B20如處于轉(zhuǎn)換中,將在總線上返回 0,若溫度轉(zhuǎn)換完成,則返回 1。寄生電源模式下,總線被強上拉拉高前這樣的通訊技術不會被使用。
WRITESCRATCHPAD [4Eh] (寫暫存器指令)
這條命令向 DS18B20 的暫存器寫入數(shù)據(jù),開始位置在 TH 寄存器(暫存器的第 2個字節(jié)),接下來寫入 TL 寄存器(暫存器的第 3 個字節(jié)),最后寫入配置寄存器(暫存器的第 4 個字節(jié))。數(shù)據(jù)以最低有效位開始傳送。上述三個字節(jié)的寫入必須發(fā)生在總線控制器發(fā)出復位命令前,否則會中止寫入。
下面紅色的是我自己改寫加上去的,不行。
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init(); //初始化
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x4e); //寫暫存器指令4E
Ds18b20WriteByte(0x4b); //寫高速緩存器TH高溫限值75度
Ds18b20WriteByte(0x0f); //寫高速緩存器TL低溫限值15度
Ds18b20WriteByte(0x1f); //寫配置寄存器4 0001 1111 精度為0.5
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
//Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
(44.78 KB, 下載次數(shù): 124)
2018-10-29 16:44 上傳
(104.87 KB, 下載次數(shù): 117)
2018-10-29 16:40 上傳
(63.31 KB, 下載次數(shù): 125)
2018-10-29 16:31 上傳
