查看: 5380|回復: 5
編一個Arduino程序,人離開3秒后,燈自動熄滅,現(xiàn)在想再加一個按鍵開關
ID:395068 發(fā)表于 2018-10-29 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
int LED = 9;
int Sensor = 6;
int BUTTON=8;
unsigned long now_time  ;
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(Sensor, INPUT);
  pinMode(BUTTON,INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  //WIFI遙控部分
  while (Serial.available() > 0)
    char  val= Serial.read();
    if (val == '1') {
      now_time = millis();
      digitalWrite(LED, HIGH);
    if (val == '2') {
      digitalWrite(LED, LOW);
  //紅外感應部分
if(digitalRead(Sensor) == HIGH){
   if(millis()>(now_time+3000)){
    digitalWrite(LED,LOW);
//開關部分
上面是用WIFI和紅外感應控制LED燈的程序,可通過手機發(fā)送1或2控制LED燈開關,人離開3秒后,燈自動熄滅,現(xiàn)在想再加一個按鍵開關,同時也能用按鍵控制LED燈的開關,應該怎么加
ID:396960 發(fā)表于 2018-10-30 13:01 | 只看該作者
好奇怪的問題
按鍵的話,可以掃描電平,或者通過外部中斷來實現(xiàn)控制LED。
不會是直接問代碼怎么寫吧??這樣伸手不好的。
ID:319344 發(fā)表于 2018-10-30 16:26 | 只看該作者
放在loop函數(shù)中,與while (Serial.available() > 0)和if(digitalRead(Sensor) == HIGH) 并列,int state = digitalRead(button);  if(state == LOW){digitalWrite(LED,HIGH);}
這樣應該就可以了,你試試。
我沒寫過arduino程序,但是看著語句功能很直觀,我手頭也有資料,翻了一下
按鍵另一端接地,當按鍵按下,燈亮,松開,燈滅
ID:418194 發(fā)表于 2018-10-30 21:33 | 只看該作者
這個問題有點古怪,不是不幫你,是感覺沒有實際意義
ID:418852 發(fā)表于 2018-11-1 08:46 | 只看該作者
按鍵按一次開,再按一次關
loop() {
if (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {
  if (digitalRead(LED)==HIGH) {
ID:418852 發(fā)表于 2018-11-1 08:51 | 只看該作者
按一次開,再按一次關 :
bool led_on = false;
void loop() {
if (digitalRead(BUTTON)==HIGH) {
if(led_on==false)
digitalWrite(LED,HIGH) ;
led_on = true ;
}  else {
digitalWrite(LED,LOW) ;
led_on = false ;
