查看: 1642|回復(fù): 3
請教用51單片機編程的舵機如何實現(xiàn)循環(huán)運動
ID:404268 發(fā)表于 2018-10-29 20:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  通過采用51單片機設(shè)置定時和中斷輸出PWM波來控制舵機,能實現(xiàn)單次到指定位置,但要在循環(huán)之中實現(xiàn)持續(xù)來回運動重復(fù)動作卻會在第一個位置就卡住不動了。希望能夠解決這個問題,謝謝,程序如下:
#include <reg52.h>
unsigned char i=0,a,b,c;
sbit P17=P1^7;//舵機 1
sbit P16=P1^6;//舵機 2
sbit P15=P1^5;//舵機 3
unsigned char c1[]={77,75,77,75,77};
unsigned char c2[]={77,76,77,74,77};
unsigned char c3[]={77,74,77,76,77};
void delay(unsigned int j)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<j;x++);
for(y=0;y<101;y++);
void main(void)
EA=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-250)/256;
TL0=(65536-250)%256;
ET0=1;
TR0=1;
{         a=c1[0];
          b=c2[0];
          c=c3[0];//通過數(shù)組就可以改變舵機的轉(zhuǎn)角度
          delay(5000);//延時5s
          a=c1[1];
          b=c2[1];
          c=c3[1];
          delay(5000);
          a=c1[2];
          b=c2[2];
          c=c3[2];
          delay(5000);
          a=c1[3];
          b=c2[3];
          c=c3[3];
          delay(5000);
void timer0_int() interrupt 1
   i++;
if(i==a) {P17=1;}//70--78
if(i==b) {P16=1;}//72--78
if(i==c) {P15=1;}//72--78
if(i==80) {P17=0;P16=0;P15=0;i=0; }//1=0.25ms
ID:404268 發(fā)表于 2018-10-31 15:29 | 顯示全部樓層
頂一下!
ID:418826 發(fā)表于 2018-10-31 22:46 | 顯示全部樓層
你的高低電平弄反了吧??從i=a開始到i=80都是高電平??
ID:418826 發(fā)表于 2018-10-31 22:48 | 顯示全部樓層
高低電平弄反了,i=設(shè)定值時將電平拉低,i=80時將電平拉高就好了
