查看: 16813|回復(fù): 0
Altium Designer18特點(diǎn)介紹
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-30 19:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AD18介紹
Altium Designer 整合了各種特性和功能,包括:
先進(jìn)的布線(xiàn)技術(shù)
支持切邊剛?cè)犭娐钒逶O(shè)計(jì)
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理工具
ECAD庫(kù)包含超過(guò)300,000個(gè)即用元器件
強(qiáng)大的設(shè)計(jì)復(fù)用工具
實(shí)時(shí)成本估算和跟蹤
動(dòng)態(tài)供應(yīng)鏈智能
原生3D可視化和間隙檢查
靈活的發(fā)布管理工具
所有這些功能均以及整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程都通過(guò)統(tǒng)一設(shè)計(jì)環(huán)境(同行唯一)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
Altium Designer的統(tǒng)一特性使得設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)可以從一個(gè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域到下一個(gè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域無(wú)縫傳遞。但是首先,直觀感受到的大量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行深度展開(kāi)的曲線(xiàn)模式會(huì)對(duì)這種提高生產(chǎn)率的環(huán)境及其包含的豐富功能顯示巨大障礙。因此,Altium Designer特有的文檔核心空間,提供了快速啟動(dòng)和運(yùn)行軟件所需的所有信息。從高層概覽和分步進(jìn)入展開(kāi),到通過(guò)軟件直觀界面提供的所有零碎功能和信息資源的全面覆蓋,Altium Designer文檔真正提供了隨時(shí)可用的“知識(shí)樹(shù)”狀結(jié)構(gòu)。
Altium Designer文檔有版本區(qū)分。您可以直接通過(guò)Web瀏覽器手動(dòng)切換到特定版本的文檔集,也可以從Altium Designer中自動(dòng)切換到自動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)正確的版本。F1映射功能以及其他文檔鏈接提供了您正在積極設(shè)計(jì)的軟件版本所需的智能工具,以獲得正確的文檔目的位置。
立即開(kāi)始PCB設(shè)計(jì)(和ALTIUMDESIGNER!)
如果是PCB設(shè)計(jì)和/或Altium Designer的新手,或不知道從哪里開(kāi)始?本教程將引導(dǎo)您走過(guò)從空白原理圖表一直到生成簡(jiǎn)單的9個(gè)元器件,用于電路裸板制造所需的文件的整個(gè)設(shè)計(jì)流程。
您將捕獲并用來(lái)設(shè)計(jì)PCB的電路是一個(gè)簡(jiǎn)單的不穩(wěn)定多諧振蕩器。電路-如左圖所示-使用兩個(gè)通用NPN晶體管,配置為自運(yùn)行的不穩(wěn)定多諧振蕩器。
本教程涉及您在日常設(shè)計(jì)工作中需要熟悉的軟件許多領(lǐng)域——是讓自己熟悉并了解強(qiáng)大設(shè)計(jì)工具的最好方式。
探索ALTIUM DESIGNER
Altium Designer具有執(zhí)行電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程各個(gè)方面所需的所有編輯器和軟件引擎。所有文件編輯、編譯和處理均在Altium Designer環(huán)境進(jìn)行;A(chǔ)Altium Designer是設(shè)計(jì)瀏覽器(DXP)集成平臺(tái),集合了Altium Designer的各種特性和功能(取決于購(gòu)買(mǎi)的許可證),并為所有工具和編輯器提供一致的用戶(hù)界面。由于考慮到進(jìn)一步的靈活性,此環(huán)境完全可定制,使您能設(shè)置適合工作所需的合適的工作區(qū)間。
您可通過(guò)創(chuàng)建一個(gè)新設(shè)計(jì)項(xiàng)目并走過(guò)整個(gè)設(shè)計(jì)流程、或者更進(jìn)一步,逐條研究本文檔的方式,來(lái)體驗(yàn)一下Altium Designer 軟件,探索Altium Designer的功能和界面,從而實(shí)現(xiàn)好開(kāi)端。
來(lái)自不同的設(shè)計(jì)工具?沒(méi)問(wèn)題。瀏覽到與其他設(shè)計(jì)工具接口的文檔區(qū)域。無(wú)論來(lái)自PADS?、EAGLE?、Expedition?、xDXDesigner?、Allegro?、還是其他支持的界面,Altium Designer均有導(dǎo)入器和/或?qū)С銎鳎沟眠@些設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)能順利可靠地接入Altium的軟件環(huán)境。
擴(kuò)展ALTIUM DESIGNER
Altium Designer的安裝管理系統(tǒng)允許您在初始安裝后隨時(shí)手動(dòng)安裝插件擴(kuò)展模塊。這不僅涵蓋對(duì)核心功能(或系統(tǒng)資源)的更新,還涵蓋安裝、更新或刪除其他功能的能力。后者可通過(guò)提供可選的擴(kuò)展功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。
擴(kuò)展實(shí)際上是軟件的附加組件,提供擴(kuò)展的特性和功能。一組核心特性和功能作為初始安裝的一部分被原始安裝和處理,稱(chēng)為系統(tǒng)資源。此外,還有可選擴(kuò)展的范圍-用戶(hù)可根據(jù)需要選擇性地安裝或刪除功能包。擴(kuò)展概念使安裝可根據(jù)設(shè)計(jì)需要手工配置。此功能可包括新的導(dǎo)入器或?qū)С銎、原理圖符號(hào)生成工具、或者可支持機(jī)械CAD協(xié)同。簡(jiǎn)而言之,擴(kuò)展插件是用于擴(kuò)展和增強(qiáng)Altium Designer功能的任何目標(biāo)功能包。
擴(kuò)展功能免費(fèi)或付費(fèi)(訂閱)提供,可來(lái)自Altium或第三方。此外,借助Altium DXP Developer擴(kuò)展功能,您可使用Altium Designer SDK(軟件開(kāi)發(fā)工具包)自己擴(kuò)展Altium Designer的功能-創(chuàng)建自己的軟件擴(kuò)展功能。
通過(guò)擴(kuò)展和更新視圖(DXP>擴(kuò)展和更新),可以瀏覽、安裝和管理通過(guò)可選擴(kuò)展功能提供的其他軟件功能。(點(diǎn)擊工作區(qū)右上角的控制按鈕  ,在菜單中選擇  Extensions and Updates。
ALTIUM DESIGNER首選項(xiàng)
Altium Designer提供了一個(gè)中心區(qū)域,您可在此設(shè)置軟件不同功能區(qū)域的各種首選項(xiàng)。這些就是應(yīng)用于項(xiàng)目和相關(guān)文檔的全局系統(tǒng)設(shè)置。
首選項(xiàng)的配置在首選項(xiàng)對(duì)話(huà)框(DXP>首選項(xiàng))中進(jìn)行。 ( 點(diǎn)擊工作區(qū)右上角的控制選項(xiàng)  ). 使用加載頁(yè)面上可用的控件和選項(xiàng),根據(jù)需要配置軟件領(lǐng)域的首選項(xiàng)。這是滿(mǎn)足公司政策和您首選工作環(huán)境的有機(jī)結(jié)合。
首選項(xiàng)對(duì)話(huà)框提供了一些有用工具,確保您的首選項(xiàng)集就是您需要的,包括:
導(dǎo)入先前軟件中定義的首選項(xiàng)或軟件版本。
把首選項(xiàng)保存到DXP首選項(xiàng)文件(* .DXPPrf),并從中加載首選項(xiàng)。
把當(dāng)前子首選項(xiàng)子頁(yè)面或所有頁(yè)面上的選項(xiàng)和控件設(shè)置回默認(rèn)值。
如果有適當(dāng)許可的Altium數(shù)據(jù)保險(xiǎn)庫(kù),您可正式將Altium Designer首選項(xiàng)發(fā)布到該數(shù)據(jù)保險(xiǎn)庫(kù)中的目標(biāo)項(xiàng)目(及其修訂版本)。一旦首選項(xiàng)集被發(fā)布,且其生命周期狀態(tài)被設(shè)置為設(shè)計(jì)隨時(shí)可用的階段,它們則可在軟件安裝中復(fù)用——作為設(shè)計(jì)工作環(huán)境集中實(shí)現(xiàn)的一部分。根據(jù)被稱(chēng)為環(huán)境配置管理的理念,首選項(xiàng)集在一個(gè)或多個(gè)定義環(huán)境配置中被用作配置數(shù)據(jù)條目。
PCB板設(shè)計(jì)規(guī)則參考
Altium Designer的PCB編輯器使用設(shè)計(jì)規(guī)則概念來(lái)定義設(shè)計(jì)需求。這些規(guī)則共同形成“指令集”,供PCB編輯器遵循。它們涵蓋設(shè)計(jì)的每個(gè)方面-從布線(xiàn)寬度、間距、平面連接樣式、布線(xiàn)過(guò)孔樣式等-并且許多規(guī)則可以通過(guò)在線(xiàn)設(shè)計(jì)規(guī)則檢查器(DRC)實(shí)時(shí)監(jiān)控。
設(shè)計(jì)規(guī)則以特定對(duì)象為目標(biāo),并以分級(jí)方式應(yīng)用?梢栽O(shè)置相同類(lèi)型的多個(gè)規(guī)則。設(shè)計(jì)對(duì)象可能被有相同范圍的多個(gè)規(guī)則覆蓋。在此情況下,存在爭(zhēng)用。所有爭(zhēng)用都通過(guò)優(yōu)先級(jí)設(shè)置解決。系統(tǒng)通過(guò)從最高到最低優(yōu)先級(jí)的規(guī)則,并選擇其范圍匹配所有被檢查對(duì)象的第一個(gè)規(guī)則。
通過(guò)定義良好的設(shè)計(jì)規(guī)則,您可成功完成具有不同設(shè)計(jì)要求的電路板設(shè)計(jì)。由于PCB編輯器受規(guī)則驅(qū)動(dòng),在設(shè)計(jì)開(kāi)始時(shí)設(shè)置規(guī)則花費(fèi)的時(shí)間將使您能夠有效地開(kāi)展設(shè)計(jì)工作,在規(guī)則系統(tǒng)設(shè)置上所花費(fèi)的時(shí)間精力,有助于設(shè)計(jì)的成功。
有關(guān)Altium Deisnger中規(guī)則系統(tǒng)的詳細(xì)概述,請(qǐng)參閱 Constraining the Design - Design Rules。有關(guān)用于驗(yàn)證是否符合定義規(guī)則的系統(tǒng)概述,請(qǐng)參閱設(shè)計(jì)規(guī)則檢查。
項(xiàng)目編譯器違規(guī)參考
編譯過(guò)程是生成項(xiàng)目有效網(wǎng)絡(luò)列表的重要組成部分。實(shí)際上,它是產(chǎn)生設(shè)計(jì)統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型的編譯過(guò)程-在Altium Designer統(tǒng)一設(shè)計(jì)環(huán)境中跨設(shè)計(jì)領(lǐng)域可訪(fǎng)問(wèn)的單個(gè)數(shù)據(jù)模型?梢栽诰幾g期間,根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目選項(xiàng)一部分的規(guī)則定義-分別在錯(cuò)誤報(bào)告和連接矩陣表,驗(yàn)證原理圖中的連通性情況。
這部分Altium Designer文檔提供了全面參考,描述編譯項(xiàng)目時(shí)可能存在于源文檔中的每個(gè)可能的電氣和繪圖違規(guī)情況。
有關(guān)驗(yàn)證設(shè)計(jì)原理圖的詳細(xì)概述,請(qǐng)參閱編譯和驗(yàn)證設(shè)計(jì)。
查詢(xún)語(yǔ)言參考
下面的 Altium Designer原理圖和PCB編輯器都有強(qiáng)大的查詢(xún)功能。通過(guò)在此查詢(xún)引擎中輸入查詢(xún)語(yǔ)句,您能有邏輯地準(zhǔn)確定出所需對(duì)象的范圍。查詢(xún)是使用具體關(guān)鍵詞和語(yǔ)法輸入的字符串,通過(guò)其將返回到所要查找的目標(biāo)對(duì)象。
查詢(xún)主要在過(guò)濾器面板上定義,但也可用來(lái)定義PCB設(shè)計(jì)規(guī)則的范圍。隨著您建立查詢(xún)語(yǔ)言以及可用的功能、關(guān)鍵詞和語(yǔ)法,您將能直接輸入表達(dá)式。但是,具體如何進(jìn)行查詢(xún),“查詢(xún)幫助”會(huì)是有利的助手!“查詢(xún)幫助”提供了一個(gè)可在其中“建立”表達(dá)式的編輯窗口,并包含了查詢(xún)功能/關(guān)鍵詞和相關(guān)控制項(xiàng)以及便利語(yǔ)法的完整列表。
開(kāi)始時(shí),龐大的查詢(xún)語(yǔ)言可能看上去有點(diǎn)令人畏懼,但隨著時(shí)間的過(guò)去,您將會(huì)欣賞其功能——建立一組最喜歡的查詢(xún)表達(dá)式,并將其用于通用的對(duì)象集合。如要快一些加快速度,提供了每個(gè)查詢(xún)功能的信息。只需在“查詢(xún)幫助”、“過(guò)濾器”面板或PCB設(shè)計(jì)規(guī)則的完整查詢(xún)字段中突出顯示(或單擊)任何提供的關(guān)鍵詞,并按下F1,您就能進(jìn)入文檔中的相關(guān)頁(yè)面。
有關(guān)查詢(xún)?cè)诖_定設(shè)計(jì)規(guī)則范圍中的使用方法,參見(jiàn)確定設(shè)計(jì)規(guī)則范圍。
資源參考
Altium Designer的統(tǒng)一設(shè)計(jì)環(huán)境由插入核心平臺(tái)的各種服務(wù)插件組成。這些服務(wù)插件與核心平臺(tái)配合提供軟件資源——其所有特性和功能。
這些資源以命令、對(duì)話(huà)框和面板等方式提供,并通過(guò)服務(wù)器記錄和整理——所有原理圖編輯器/原理圖庫(kù)編輯器資源均可在參考的原理圖小節(jié)中找到,所有PCB板編輯器/PCB板庫(kù)編輯器資源均可在PCB板小節(jié)中找到,等等。
設(shè)計(jì)對(duì)象參考
設(shè)計(jì)面板參考
命令參考
對(duì)話(huà)參考
使用以下方法查找特定資源的信息:
在軟件中,將鼠標(biāo)懸停在菜單命令、工具欄按鈕、對(duì)話(huà)框、面板或設(shè)計(jì)對(duì)象上,然后按F1鍵。
本文中,可使用正文左邊的導(dǎo)航樹(shù)或者點(diǎn)擊左側(cè)欄中的搜索圖標(biāo)  瀏覽上述部分的所需資源。
在Altium Designer中,F(xiàn)1快捷方式絕對(duì)值得熟悉。將鼠標(biāo)懸停在軟件環(huán)境中的任何內(nèi)容上-按鈕、命令、對(duì)話(huà)框、面板、設(shè)計(jì)對(duì)象或查詢(xún)語(yǔ)言函數(shù)/關(guān)鍵字-然后按F1鍵訪(fǎng)問(wèn)文檔。F1鍵也適用于首選項(xiàng)對(duì)話(huà)框中的特定頁(yè)面,以及PCB規(guī)則和約束編輯器對(duì)話(huà)框中的特定規(guī)則約束頁(yè)面。如果您在運(yùn)行命令,例如您在放置元件,但不確定如何旋轉(zhuǎn)它,則按下Shift+F1,顯示命令相關(guān)的快捷方式列表。
歡迎使用Altium Designer,這是一款用于電子印刷電路板設(shè)計(jì)的完整的端對(duì)端設(shè)計(jì)環(huán)境。Altium Designer使您能通過(guò)最高效和合作性的PCB設(shè)計(jì)環(huán)境實(shí)現(xiàn)您的想法。無(wú)論是助聽(tīng)器中使用的小型可折疊式剛?cè)峤Y(jié)合板還是包含20多層的大型高速網(wǎng)絡(luò)路由器,Altium Designer均能與您配合,從而提供成功的設(shè)計(jì)。
不熟悉Altium Designer?
您在Altium Designer中的工作方式與其他Windows應(yīng)用程序極其類(lèi)似——通過(guò)熟悉的菜單訪(fǎng)問(wèn)命令,可以使用標(biāo)準(zhǔn)的Windows鍵盤(pán)和鼠標(biāo)操作對(duì)圖形視圖進(jìn)行縮放和平移,并且可以通過(guò)鍵盤(pán)的快捷鍵訪(fǎng)問(wèn)多種命令和功能。
Altium Designer與其他Windows應(yīng)用程序的不同之處在于它將所有所需的編輯工具帶入同一個(gè)環(huán)境中的方式。這意味著將在同一個(gè)軟件應(yīng)用程序中編輯原理圖并布置印刷電路板。您還可以在同一環(huán)境中創(chuàng)建元器件,配置各種輸出文件,甚至可以打開(kāi)ASCII輸出。
您啟動(dòng)的64位應(yīng)用被稱(chēng)為X2平臺(tái)。不同文件類(lèi)型通過(guò)適用的編輯器在X2應(yīng)用程序內(nèi)打開(kāi)——特定的菜單、工具欄和面板將在移動(dòng)至下一種文件類(lèi)型時(shí)自動(dòng)顯示。
你可能會(huì)問(wèn):為什么要將所有的工具放在同一個(gè)環(huán)境里?這樣做允許工程師將他們的焦點(diǎn)從面向工具轉(zhuǎn)為面向設(shè)計(jì)。作為工程師,您在面向設(shè)計(jì)的環(huán)境中工作能獲得顯著優(yōu)勢(shì),包括:
從項(xiàng)目面板輕松訪(fǎng)問(wèn)項(xiàng)目中的任何文檔。顯示所有項(xiàng)目文檔,并組織原理圖以反映設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。
能夠在原理圖和PCB之間來(lái)回輕松移動(dòng)?刹扇》乔秩胄苑绞皆谠韴D和電路板之間快速來(lái)回移動(dòng)設(shè)計(jì)變更和完成其他任務(wù)。
在原理圖上選擇一組元器件,可同時(shí)在電路板上選擇這組元器件,可將其添加至PCB元器件類(lèi),或重新定位和對(duì)齊,或翻轉(zhuǎn)到電路板的另一側(cè)。
從電路板的2D視圖來(lái)回調(diào)整到高度逼真的3D視圖,檢測(cè)錯(cuò)誤,切換到原理圖并進(jìn)行編輯,更新PCB,并重新恢復(fù)正常。
在原理圖上添加新的元器件,可觀察到元器件立即出現(xiàn)在材料清單文件中,可供最終確定供應(yīng)鏈細(xì)節(jié)。
軟件能夠與內(nèi)存中整個(gè)設(shè)計(jì)適用的單一統(tǒng)一模型配合——帶來(lái)上文詳述的優(yōu)勢(shì)以及眾多其他優(yōu)勢(shì)。
這些只是面向設(shè)計(jì)環(huán)境提供的多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)中的幾個(gè)簡(jiǎn)單示例。無(wú)論您是作為獨(dú)立工程師還是作為大型跨地域團(tuán)隊(duì)成員之一進(jìn)行工作,Altium Designer均能提供易于使用的沉浸式設(shè)計(jì)空間,您將在此實(shí)現(xiàn)下一個(gè)偉大創(chuàng)意。
如果您是第一次在Altium Designer中設(shè)計(jì)印刷電路板,那么,為何不從這個(gè)讓人驚嘆的教程著手呢。您只需使用9個(gè)元器件即可輕松迅速的對(duì)整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行快速跟進(jìn)。
從創(chuàng)想到設(shè)計(jì)——通過(guò)Altium Designer推動(dòng)PCB設(shè)計(jì)
或者,查看頁(yè)面底部的鏈接,探索Altium Designer的設(shè)計(jì)功能。
Backing Altium Designer是一整套在線(xiàn)文檔。在環(huán)境中的任何位置,包括菜單命令、對(duì)話(huà)框、面板或設(shè)計(jì)對(duì)象,均可按F1鍵顯示光標(biāo)下任何對(duì)象的全面信息。
您將從引言解釋這是什么參考文件中發(fā)現(xiàn)有關(guān)如何放置、編輯或使用對(duì)象的相關(guān)信息鏈接。您還可以找到更豐富的內(nèi)容鏈接,以了解該對(duì)象如何適應(yīng)整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程。
或者,如果您更愿意瀏覽并探索整個(gè)架構(gòu),不妨試一試左邊的導(dǎo)航樹(shù) . 在導(dǎo)航樹(shù)底部,您將看到解釋這是什么的眾多參考章節(jié)。在導(dǎo)航樹(shù)上部,您將找到我該怎么做內(nèi)容。
多個(gè)面板還列示了可用快捷鍵,查看與面板毗鄰顯示的快捷鍵擊鍵。
當(dāng)您正在運(yùn)行某一命令,例如,交互式布線(xiàn)期間,按Shift+F1,顯示命令快捷方式。
編輯器、面板和工具欄
各編輯器具備各自的面板、菜單、工具欄和快捷鍵?梢酝ㄟ^(guò)軟件右下角的按鈕啟用面板。
面板可以沿著環(huán)境的任何邊緣停駐,或者獨(dú)立浮動(dòng)。當(dāng)停駐面板時(shí),可以固定開(kāi)啟面板 ,或者將其設(shè)置為彈出模式 。點(diǎn)擊彈出面板的按鈕來(lái)顯示它,在優(yōu)選設(shè)置的系統(tǒng)-視圖頁(yè)面配置彈出速度和延遲。
如需移動(dòng)單個(gè)面板,請(qǐng)單擊并按住面板名稱(chēng),然后拖動(dòng)。如需移動(dòng)一疊面板,請(qǐng)單擊并按住面板標(biāo)題欄中的其他位置。
當(dāng)一個(gè)面板在另一個(gè)面板上方移動(dòng)時(shí),圖標(biāo)似乎會(huì)顯示可用面板拆分選項(xiàng) 。在中心放下進(jìn)行堆疊,或者放在四個(gè)圖標(biāo)中的一個(gè)上,按該方向拆分面板。您還可以按住Ctrl,阻止面板堆疊。
X2環(huán)境
無(wú)論當(dāng)前是否使用編輯器,將總是通過(guò)位于應(yīng)用右上方的 按鈕訪(fǎng)問(wèn)優(yōu)選設(shè)置對(duì)話(huà)框。
軟件還包括眾多便于使用的Search框,例如,位于項(xiàng)目和屬性面板的搜索框以及對(duì)于X2應(yīng)用本身而言位于右上方的搜索框。
X2搜索將返回:
元器件文本屬性,包括:原理圖標(biāo)號(hào)、注釋和說(shuō)明字段;以及PCB標(biāo)號(hào)和注釋字段。
最近文檔
活動(dòng)編輯器的菜單條目
活動(dòng)編輯器的面板
為了從x2搜索框中訪(fǎng)問(wèn)設(shè)計(jì)中放置的元器件的屬性,首先編譯項(xiàng)目(Project菜單)。
X2環(huán)境高度可定制?梢跃庉嫴藛魏凸ぞ邫趤(lái)添加、刪除或重新排列其內(nèi)容。右鍵點(diǎn)擊菜單欄中任意地方,訪(fǎng)問(wèn)Customize命令,在定制化對(duì)話(huà)框中,您訪(fǎng)問(wèn)所有可用的命令,可將這些命令拖出放到菜單或工具欄上。按Ctrl+click訪(fǎng)問(wèn)現(xiàn)有菜單條目或工具欄按鈕后的命令,在這里您可以看到軟件流程以及執(zhí)行該命令的參數(shù)。
所有編輯器和在其中打開(kāi)的文檔也可通過(guò)腳本控制。支持眾多腳本語(yǔ)言。
在原理圖編輯器中創(chuàng)建差分對(duì)組
目前,通過(guò)在屬性面板中將新的Diff.PairNetClass組類(lèi)添加到差分對(duì)指令中可在原理圖層定義專(zhuān)用的差分對(duì)組。
當(dāng)通過(guò)工程變更指令(ECO)傳遞到PCB時(shí),該組可用作差分對(duì)組,以適用于PCB差分對(duì)布線(xiàn)規(guī)則。 在Options for PCB project對(duì)話(huà)框(Project ? Project Options)的Comparator和ECO選項(xiàng)卡中可指定對(duì)差分對(duì)網(wǎng)絡(luò)組的處理控制。
改進(jìn)了背鉆孔支持
Altium Designer中受控深鉆孔或背鉆孔已改進(jìn)為支持任何指定背鉆孔對(duì)的PCB過(guò)孔短截線(xiàn)清除技術(shù)。隨著允許從板表面背鉆孔至任何內(nèi)層,目前此過(guò)程及其“設(shè)計(jì)規(guī)則”可識(shí)別與多邊形、填充和區(qū)域等敷銅對(duì)象之間的層連接。
3D模型的中心捕捉
為了提高PCB設(shè)計(jì)中定位3D模型的方便性和準(zhǔn)確性,新增了對(duì)一系列3D模型新捕捉點(diǎn)放置選項(xiàng)的支持。增強(qiáng)版的捕捉位置選項(xiàng)還改進(jìn)了測(cè)量3D對(duì)象中臨界跨距的功能。
其他捕捉點(diǎn)包括:
所有孔中心。
圍繞孔圓的90°位置(與正交軸的交叉點(diǎn))。
邊界線(xiàn)的中點(diǎn)。
兩個(gè)捕捉點(diǎn)間連線(xiàn)的中心點(diǎn)(空格鍵模式)。
模型的本體軸線(xiàn)。
導(dǎo)出無(wú)自由模型的3D板
在將板設(shè)計(jì)的3D模型導(dǎo)出至MCAD域時(shí),可能需要排除自由放置的3D主體模型,如先前從MCAD中導(dǎo)入的外殼。
目前,本選項(xiàng)作為Export Options對(duì)話(huà)框中的Skip Free 3D Bodies選項(xiàng)提供,可通過(guò)File ? Export ? [format]命令打開(kāi)對(duì)話(huà)框,其中格式為PARASOLID、STEP 3D或VRLM。同時(shí),當(dāng)任何3D導(dǎo)出格式已添加為輸出作業(yè)中的導(dǎo)出輸出時(shí),該對(duì)話(huà)框選項(xiàng)可用。
PDF輸出中True Type字體的真正生成
文件PDF生成器已更新為支持矢量而非柵格化True Type字體,確保PDF輸出中清晰的字體渲染并允許在外部PDF閱讀器中搜索和選擇文本。
Altium Designer中,在配置OutJob以生成包含True Type字體的PDF文件輸出時(shí),檢查PCB Printout Properties對(duì)話(huà)框中的TT字體打印輸出選項(xiàng),從而啟用完整的TTF支持。
請(qǐng)注意,Acrobat Reader將保留以前的搜索結(jié)果且在從Altium Designer更新現(xiàn)有的PDF時(shí)可能無(wú)法提供預(yù)期的搜索結(jié)果。若要解決此問(wèn)題,使用閱讀器優(yōu)選設(shè)置對(duì)話(huà)框中搜索部分的清除緩存內(nèi)容按鈕清空Acrobat Reader緩存。
淺色/深色主題選項(xiàng)
目前,Altium Designer支持在默認(rèn)的“深色”圖形用戶(hù)界面主題與新的Altium Light Gray主題之間進(jìn)行切換的選項(xiàng)。本選項(xiàng)位于優(yōu)選設(shè)置對(duì)話(huà)框System – View頁(yè)面中UI Theme Current下拉菜單中。
ActiveBOM中材料清單集
材料清單生成過(guò)程中的常見(jiàn)要求是需要以多種不同的布局輸出材料清單——每種布局均顯示各后期設(shè)計(jì)過(guò)程中所用的不同數(shù)據(jù),如采購(gòu)、板組裝準(zhǔn)備等等。
ActiveBOM現(xiàn)在支持材料清單集,各材料清單集捕獲材料清單項(xiàng)目柵格的當(dāng)前布局和配置并將其保存為命名的集合?梢(guī)定材料清單集的數(shù)量,點(diǎn)擊  圖標(biāo)可采用該材料清單集。
在ActiveBOM Properties面板中配置材料清單集。
在即將發(fā)布的版本中將新增對(duì)材料清單生成期間選擇材料清單集的支持。
改進(jìn)了Draftsman中材料清單別名操作
Draftsman材料清單(BOM)表格中,可將標(biāo)準(zhǔn)列的標(biāo)題名稱(chēng)替換為用戶(hù)定義的別名,從而可將表格自定義為適應(yīng)個(gè)人/公司的材料清單約定?稍贒raftsman材料清單表格和Project ActiveBOM文件中指定材料清單別名,其中后者的設(shè)置將覆蓋前者。
兩個(gè)別名定義位置之間經(jīng)改進(jìn)的交互如下:
若可用于PCB Project,Draftsman將從ActiveBOM文件中獲取材料清單信息,且BOM Properties面板中Data Source選項(xiàng)將設(shè)置為Project。Draftsman材料清單表格將采用任何已在源ActiveBOM文件中定義的別名,且Draftsman的材料清單別名參數(shù)將設(shè)置為只讀。
若材料清單文件不適用于PCB Project或者Draftsman的數(shù)據(jù)源材料清單屬性設(shè)置為Board,則在已選中材料清單表格的情況下,可從屬性面板的列選項(xiàng)卡中添加和/或編輯別名。
請(qǐng)注意Draftsman的Tools ? Update板命令將檢測(cè)項(xiàng)目ActiveBOM文件的添加或刪除或者ActiveBOM文件中的任何更改,并相應(yīng)地更新Draftsman材料清單表格別名的狀態(tài)。
屬性面板中的公式與智能編輯
在原理圖編輯器和PCB編輯器的屬性面板中新增了通過(guò)公式和批量替換修改數(shù)據(jù)字符串的功能。公式與表達(dá)式提供了一種修改多個(gè)選中對(duì)象的屬性參數(shù)以更改其位置值或基于字符串的值(如標(biāo)號(hào)和注釋?zhuān)┑谋憬莘椒ā?/font>
? 了解有關(guān)“公式和批量替換”的信息(List面板文件)。
在選中多個(gè)對(duì)象時(shí),一些參數(shù)字符串字段還提供了對(duì)智能編輯對(duì)話(huà)框的訪(fǎng)問(wèn),可從相關(guān)省略號(hào)按鈕()打開(kāi)該對(duì)話(huà)框。
Draftsman組裝視圖的全局元件顯示屬性
當(dāng)選中了Draftsman文檔中放置的板組件視圖時(shí),屬性面板中元件顯示屬性部分此時(shí)將提供適用于該組裝視圖上所有元件的屬性設(shè)置。元件主體(以前稱(chēng)為幾何源)或標(biāo)號(hào)可見(jiàn)性等顯示屬性選項(xiàng)的更改對(duì)當(dāng)前選定的組裝視圖具有全局性。
反之,若在組裝視圖中選中了元件,那么元件顯示屬性設(shè)置僅適用于選中的元件(與先前版本的Draftsman相同)。通過(guò)元件顯示屬性對(duì)話(huà)框更改元件的具體范圍。
這些更新的屬性選項(xiàng)中還包括通過(guò)相關(guān)按鈕  指定元件顯示屬性的全局元件模式和單一元件模式的標(biāo)號(hào)顏色。
項(xiàng)目面板文件狀態(tài)指示器
項(xiàng)目面板中新增了活動(dòng)文件狀態(tài)圖標(biāo),作為打開(kāi)項(xiàng)目中文件狀態(tài)的視覺(jué)輔助工具。
啟用文件鎖定(參閱數(shù)據(jù)管理—文件鎖定)時(shí),面板上與文件關(guān)聯(lián)的圖標(biāo)指示文件的打開(kāi)時(shí)間 (), 修改時(shí)間 (), 由Altium Designer本實(shí)例打開(kāi)和鎖定的時(shí)間 (), 或者由Altium軟件另一個(gè)實(shí)例打開(kāi)和鎖定的時(shí)間 ()。無(wú)論文件是否鎖定,與文件名稱(chēng)關(guān)聯(lián)的星號(hào)(*)表示修改后的文件。
工作副本的可選Subversion格式
為了提高與現(xiàn)有外部Subversion系統(tǒng)的兼容性,目前可將Altium Designer配置為以三種通用SVN版本格式之一生成SVN工作副本文件。
例如,在公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用Subversion早期版本(如,1.7版)的情況下,可在數(shù)據(jù)管理—版本控制優(yōu)選設(shè)置頁(yè)面中將Altium Designer設(shè)置為該版本?傊,通過(guò)SVN中央存儲(chǔ)庫(kù)“檢出”創(chuàng)建的工作副本文件將為1.7版的格式,確保與外部Subversion客戶(hù)端與工具的兼容性。
以指定版本創(chuàng)建一組新的工作副本文件時(shí),若Altium Designer檢測(cè)到現(xiàn)有的工作副本,則系統(tǒng)將重新寫(xiě)入相同版本的文件集。舉例來(lái)說(shuō),如果將首選的SVN版本設(shè)置為1.9而“檢出”過(guò)程中檢測(cè)到現(xiàn)有的工作副本為1.8版,那么“檢出”副本將為1.8版。
Altium Designer中,SVN 1.9版為默認(rèn)和推薦的Subversion系統(tǒng)。
特殊字符串識(shí)別標(biāo)簽
為了輔助識(shí)別放置在板布局上或模板圖例中的特殊字符串,當(dāng)前Altium Designer的視圖配置面板中包括特殊字符串選項(xiàng)。在啟用該選項(xiàng)時(shí),任何由已轉(zhuǎn)換的特殊字符串形成的已放置的字符串將與未轉(zhuǎn)換的特殊字符串名稱(chēng)疊加。
放大字符串可查看其標(biāo)簽疊加情況。
IDF導(dǎo)入中的Keepout高度支持
Altium Designer中間數(shù)據(jù)格式(IDF)導(dǎo)入器已改進(jìn)為支持IDF Keepouts的高度約束。
IDF格式中,Keepout定義可包括其他(最大)高度屬性。在使用Altium Designer導(dǎo)入器時(shí),針對(duì)導(dǎo)入的板放置布局創(chuàng)建了匹配的Room定義和相關(guān)的高度約束規(guī)則。新規(guī)則中高度約束與源IDF Keepout中高度屬性對(duì)應(yīng),因此將其預(yù)期功能轉(zhuǎn)移至導(dǎo)入板中的Room定義。
多板系統(tǒng)設(shè)計(jì)
Using Altium Documentation
Modified by Jun Chu on Jan 24, 2018
許多產(chǎn)品均包括多個(gè)相互連接的印制電路板。將這些電路板組裝在機(jī)柜內(nèi)并確保它們之間相互正確連接,這是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的階段。網(wǎng)絡(luò)是否正確分配于每個(gè)連接器?連接器連接方向是否正確?各插件板是否相匹配?所有連接板是否可納入機(jī)柜?如果在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)后期出現(xiàn)錯(cuò)誤,其代價(jià)將是非常昂貴的,例如重新設(shè)計(jì)和延遲上市導(dǎo)致的費(fèi)用。
M 管理這個(gè)需要一個(gè)支持系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)環(huán)境。理想情況下,這個(gè)環(huán)境將是一個(gè)可供您規(guī)定功能系統(tǒng)或邏輯系統(tǒng)的設(shè)計(jì)空間,還可將各種電路板連接在一起并在邏輯及物理上驗(yàn)證其是否正確連接。
Altium Designer將系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)引入電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程。
進(jìn)行邏輯系統(tǒng)設(shè)計(jì)
在Altium Designer中,整體系統(tǒng)設(shè)計(jì)作為Multi-board項(xiàng)目進(jìn)行創(chuàng)建。在該項(xiàng)目?jī)?nèi),邏輯系統(tǒng)設(shè)計(jì)是通過(guò)將Modules放置于Multi-board原理圖上進(jìn)行編制的,系統(tǒng)內(nèi)每個(gè)物理電路板由Module表示。每個(gè)Module參照PCB項(xiàng)目以及該項(xiàng)目?jī)?nèi)的電路板。
在Multi-board原理圖上的Modules相互連接后,可驗(yàn)證板對(duì)板連接。這可檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)對(duì)管腳分配錯(cuò)誤和管腳對(duì)管腳互連接線(xiàn)錯(cuò)誤。可解決這些錯(cuò)誤,而且其解決措施將下推至受影響的PCB項(xiàng)目,或備份在源系統(tǒng)原理圖中。
閱讀“進(jìn)行邏輯系統(tǒng)設(shè)計(jì)”
創(chuàng)建物理板級(jí)裝配
印制電路板不是單獨(dú)存在的,它們常常與其他電路板一同組裝,而且該裝配板將放置于盒子或機(jī)柜中。為了幫助實(shí)現(xiàn)這一設(shè)計(jì)過(guò)程,該軟件支持創(chuàng)建被稱(chēng)為Multi-board assembly的多板裝配。
通過(guò)Multi-board Assembly編輯器,可以使分離的電路板旋轉(zhuǎn)、排列及互相插入。還允許導(dǎo)入其他部件,包括其他電路板、裝配件或STEP格式的MCAD模型,并放在整體裝配系統(tǒng)中。
閱讀“創(chuàng)建物理多板裝配”
為生成整個(gè)裝配系統(tǒng)的BOM,給Multi-board項(xiàng)目添加BomDoc。想要了解更多信息,請(qǐng)閱讀“使用ActiveBOM進(jìn)行BOM管理”。
現(xiàn)今,由布線(xiàn)創(chuàng)建的三維互連不僅僅是承載電流和表達(dá)電壓,這些互連的創(chuàng)建正在日益成為工程分析和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)本身。
現(xiàn)代化的緊湊型設(shè)計(jì)一般需要非常規(guī)的產(chǎn)品形狀,更低的電壓和功率,超小型元器件技術(shù),以及更快的工作和處理速度,這都為電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的電路板實(shí)施階段帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。目前已經(jīng)出現(xiàn)了各種設(shè)計(jì)技術(shù)來(lái)幫助應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn),其中許多可以在Altium Designer中找到。
使用觸摸控件進(jìn)行設(shè)計(jì)
觸敏電子技術(shù)是最前沿的技術(shù)。隨著用戶(hù)界面對(duì)產(chǎn)品成功變得越來(lái)越重要,清潔和現(xiàn)代的控件現(xiàn)在被認(rèn)為是必不可少的。
在您的電子產(chǎn)品中添加觸控傳感器,是一個(gè)從設(shè)計(jì)初期就開(kāi)始的過(guò)程,并延伸到電路板設(shè)計(jì)整個(gè)過(guò)程中。Altium Designer的觸控傳感器支持功能,使您可以輕松地將觸控傳感器集成到您的設(shè)計(jì)工作流程中。
Altium Designer的觸摸控件支持功能包括:
您能從一開(kāi)始就通過(guò)可配置的觸控傳感器元器件庫(kù)設(shè)置您的器件的控件和參數(shù)。
自動(dòng)生成觸控傳感器所需的復(fù)雜焊盤(pán)布局和封裝。
使用原生的3D為您的設(shè)計(jì)進(jìn)行建模和驗(yàn)證,從而確保這些設(shè)計(jì)一致并且能正確配合。
Atmel? QTouch?和QMatrix?元器件庫(kù);Cypress? Capsense?元器件庫(kù);以及Microchip? mTouch?元器件庫(kù)。
了解關(guān)于使用觸摸控件進(jìn)行設(shè)計(jì)的更多信息
剛?cè)峤Y(jié)合(Rigid-Flex)設(shè)計(jì)
Rigid-flex是柔性電路和剛性電路組合的印刷電路的名稱(chēng)。最初是針對(duì)太空項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的,以便節(jié)省空間和減少重量,Rigid-flex如今在便攜式設(shè)備,如移動(dòng)電話(huà)和平板電腦的設(shè)計(jì)中很受歡迎。
除了幫助縮小產(chǎn)品尺寸外,還可以:
通過(guò)大幅減少互連布線(xiàn)的需要來(lái)降低封裝的復(fù)雜性。
由于互連硬件的減少以及裝配成品率的提高,產(chǎn)品可靠性得到提高。
當(dāng)被視為整個(gè)產(chǎn)品制造和裝配成本的一部分時(shí),可降低成本。
Altium Designer對(duì)剛?cè)峤Y(jié)合設(shè)計(jì)的強(qiáng)大支持包括能夠在Altium Designer的原生3D PCB編輯器中執(zhí)行3D沖突檢測(cè)。您還可以生成折疊狀態(tài)的3D STEP格式輸出,隨時(shí)加載到您的MCAD軟件中。
了解關(guān)于剛?cè)峤Y(jié)合設(shè)計(jì)的更多信息
高速設(shè)計(jì)
在高速數(shù)字設(shè)計(jì)中,布線(xiàn)不能被視為簡(jiǎn)單的互連。通過(guò)信號(hào)的快速切換,能量會(huì)從目標(biāo)引腳反射回到信號(hào)源,與原始信號(hào)相互作用并使其失真。
信號(hào)能量與攜帶信號(hào)的材料相互作用的方式也會(huì)發(fā)生變化。不僅包含在布線(xiàn)金屬銅皮內(nèi),一些能量也會(huì)在周?chē)慕^緣體中傳播。這種能量可以從布線(xiàn)輻射,耦合到相鄰的布線(xiàn),或進(jìn)一步輻射,成為電磁干擾(EMI),導(dǎo)致產(chǎn)品不符合強(qiáng)制性發(fā)射標(biāo)準(zhǔn)。
這些挑戰(zhàn)是通過(guò)使用適當(dāng)?shù)母咚僭O(shè)計(jì)技術(shù)來(lái)處理的,包括:
仔細(xì)的材料選擇和層堆棧設(shè)計(jì)
在可能的情況下使用差分對(duì)
可控阻抗布線(xiàn),具有明確的信號(hào)返回路徑
信號(hào)完整性和阻抗分析
長(zhǎng)度調(diào)整,以確保符合信號(hào)時(shí)序要求
仔細(xì)設(shè)計(jì)和使用過(guò)孔
了解關(guān)于高速設(shè)計(jì)的更多信息
信號(hào)完整性分析
高速設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵要素是保持信號(hào)的完整性。當(dāng)信號(hào)邊緣速率與沿走線(xiàn)傳播的信號(hào)的往返延遲時(shí)間相差無(wú)幾時(shí),傳輸線(xiàn)效應(yīng)就會(huì)起作用,這會(huì)顯著改變電路的行為。為了幫助工程師應(yīng)對(duì)PCB上傳輸線(xiàn)分析而增加的復(fù)雜性,Altium Designer提供了一個(gè)信號(hào)完整性仿真器。
與建模和仿真元器件的行為和交互的電路仿真器不同,信號(hào)完整性仿真器對(duì)布線(xiàn)的行為和交互進(jìn)行建模。
信號(hào)完整性仿真器允許工程師:
對(duì)原理圖中的設(shè)計(jì)進(jìn)行分析,隨著層堆棧和布線(xiàn)信息變得可用,進(jìn)一步提高精度和準(zhǔn)確性
識(shí)別可能具有不可接受的反射水平的網(wǎng)絡(luò)(振蕩效應(yīng))
以波形的形式預(yù)測(cè)信號(hào)反射和串?dāng)_的潛在水平
允許對(duì)潛在終端元器件進(jìn)行假設(shè)分析,并幫助選擇合適的終端元器件
了解有關(guān)信號(hào)完整性分析的更多信息
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD18特點(diǎn)介紹.docx (5.03 MB, 下載次數(shù): 37)
