555觸摸定時開關(guān)
集成電路 IC1 是一片 555 定時電路,在這里接成單穩(wěn)態(tài)電路。平時由于觸摸片 P 端無感應電 壓,電容 C1 通過 555 第 7 腳放電完平,繼電器 KS 釋放,電燈不亮。
當需要開燈時,用手觸碰一下金屬片 P,人體感應的雜波信號電壓由 C2 加至 555 的觸發(fā)端, 使 555 的輸出由低變成高電平,點亮。同時,555 第 7 腳內(nèi)部截止,電源便通過 R1 給 C1 充 電,這就是定時的開始。 當電容 C1 上電壓上升至電源電壓的 2/3 時,555 第 7 腳道通使 C1 放電,使第 3 腳輸出由高 電平變回到低電平,繼電器釋放,電燈熄定時長短由 R1、C1 決定:T1=1.1R1*C1。按圖中所 標數(shù)值,定時時間約為 4 分鐘。D1 可選用 1N4148 或 1N4001。
相 片 曝 光定時器 附圖電路是用 555 單穩(wěn)電路制成的相片曝光定時器。用人工啟動式單穩(wěn)電路。 工作原理: 電源接通后,定時器進入穩(wěn)態(tài)。此時定時電容 CT 的電壓為:VCT=VCC=6V。對 555 這個等效 觸發(fā)器來講,兩個輸入都是高電平 A 不吸合,常開點是打開的,曝光照明燈 HL 不亮。
按一下按鈕開關(guān) SB 之后,定時電容 CT 立即放到電壓為零。于是此時 555 電路等效觸發(fā)的 輸入成為:R=0、S=0,它的輸出就電器 KA 吸動,常開接點閉合,曝光照明燈點亮。按鈕開 關(guān)按一下后立即放開,于是電源電壓就通過 RT 向電容 CT 充電,暫穩(wěn)態(tài)開壓升到 2/3VCC 既 4 伏時,定時時間已到,555 等效電路觸發(fā)器的輸入為:R=1、S=1,于是輸出又翻轉(zhuǎn)成低電 平:V0=0。繼電器 K 滅。暫穩(wěn)態(tài)結(jié)束,有恢復到穩(wěn)態(tài)。 曝光時間計算公式為:T=1.1RT*CT。本電路提供參數(shù)的延時時間約為 1 秒~2 分鐘,可由電位
器 RP 調(diào)整和設置。 電路中的繼電器必需選用吸合電流不應大于 30mA 的產(chǎn)品,并應根據(jù)負載(HL)的容量大小 選擇繼電器觸點容量。
單 電 源 變雙電源電路 附圖電路中,時基電路 555 接成無穩(wěn)態(tài)電路,3 腳輸出頻率為 20KHz、占空比為 1:1 的方 波。3 腳為高電平時,C4 被充電;低電平 VD1、VD2 的存在,C3、C4在電路中只充電不放 電,充電最大值為 EC,將 B 端接地,在 A、C 兩端就得到+/-EC 的雙電源。
直 流 電 機調(diào)速控制電 路 這是一個占空比可調(diào)的脈沖振蕩器。電機 M 是用它的輸出脈沖驅(qū)動的,脈沖占空比越大, 電機電驅(qū)電流就越小,轉(zhuǎn)速減慢電機電驅(qū)電流就越大,轉(zhuǎn)速加快。因此調(diào)節(jié)電位器 RP 的數(shù) 值可以調(diào)整電機的速度。如電極電驅(qū)電流不大于 200mA 時,可用 CB55 于 200mA,應增加 驅(qū)動級和功放級。 圖中 VD3 是續(xù)流二極管。在功放管截止期間為電驅(qū)電流提供通路,既保證電驅(qū)電流的連續(xù) 性,又防止電驅(qū)線圈的自感反電容 C2 和電阻 R3 是補償網(wǎng)絡,它可使負載呈電阻性。整個電 路的脈沖頻率選在 3~5 千赫之間。頻率太低電機會抖動,太高時因占速范圍減小。
由 IC555 和 R1、R2、C1 等組成 100KHz 可控多諧振蕩器,占空比為 50%,控制端 5 腳輸入音 頻信號,3 腳便得到脈寬與輸入信號,經(jīng) L、C3 接調(diào)、濾波后推動揚聲器。
風 扇 周 波調(diào)速電路 夏天要來了,電風扇又得派上用場。這里介紹一個電風扇模擬陣風周波調(diào)速電路,可以為將 我們家里的老式風扇增加一個迎接夏天到來的準備吧。下面介紹其工作原理。
電路見圖 1a。電路中 NE555 接成占空比可調(diào)的方波發(fā)生器,調(diào)節(jié) RW 可改變占空比。在 NE555 的 3 腳輸出高電平期間,過零通 61 初級得到約 10mA 正向工作電流,使內(nèi)部硅化鎵 紅外線發(fā)射二極管發(fā)射紅外光,將過零檢測器中光敏雙向開關(guān)于市電過零時導電源,風扇運 轉(zhuǎn)送風。在 NE555 的 3 腳輸出低電平期間,雙向開關(guān)關(guān)斷,風扇停轉(zhuǎn)。 MOC3061 本身具有一定驅(qū)動能力,可不加功率驅(qū)動元件而直接利用 MOC3061 的內(nèi)部雙向開 關(guān)來控制電風扇電機的運轉(zhuǎn)。RW 為亦即電風扇單位時間內(nèi)(本電路數(shù)據(jù)約為 20 秒)送風 時間的調(diào)節(jié),改變 C2 的取值或 RW 的取值可改變控制周期。 圖 1b 電路為 MOC3061 的典型功率擴展電路,在控制功率較大的電機時,應考慮使用功率 擴展電路。制作時,可參考圖示參源采用電容壓降方式,請自制時注意安全,人體不能直接 觸摸電路板。
電 熱 毯 溫控器 一般電熱毯有高溫、低溫兩檔。使用時,撥在高溫檔,入睡后總被熱醒;撥在低溫檔,有時 醒來會覺得溫度不夠。它可以把電熱毯的溫度控制在一個合適的范圍。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
555各種應用電路匯總.pdf
(366.09 KB, 下載次數(shù): 95)
2018-10-30 21:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
