TTP233D-RB6 333.png (10.62 KB, 下載次數(shù): 55)
2018-10-31 10:42 上傳
產(chǎn)品型號(hào):TTP233D-RB6 封裝形式:DFN6 產(chǎn)品年份:新年份 原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂。
單按鍵觸摸檢測(cè)IC 概述 概述 ● TTP233D-RB6 TonTouch TM 是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 此觸摸檢測(cè)芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路,提供 穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用, 穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求, 此觸摸檢測(cè)芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè)PAD的大小可依不同的靈敏度設(shè) 計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應(yīng)用上的特性。 特 點(diǎn) ●工作電壓 2.4V ~ 5.5V ●內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電路使用 ●內(nèi)建低壓重置(LVR)功能 ●工作電流 @VDD=3V﹐無(wú)負(fù)載 低功耗模式下典型值 2.5uA﹑更大值 5uA ●最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間大約為低功耗模式 220ms @VDD=3V ●可以由外部電容 (1~50pF) 調(diào)整靈敏度 ●穩(wěn)定的人體觸摸檢測(cè)可取代傳統(tǒng)的按鍵開關(guān) ●提供低功耗模式 ●提供輸出模式選擇 (TOG pin) 可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出 ●提供最長(zhǎng)輸出時(shí)間約 16 秒(±50%) ● Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效 ●上電后約有 0.5 秒的穩(wěn)定時(shí)間﹐此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn)﹐ 此時(shí)所有功能都被禁止 ●自動(dòng)校準(zhǔn)功能 剛上電的 8 秒內(nèi)約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸 按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為 4 秒 ●各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ●取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
聯(lián)系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 聯(lián)系手機(jī):18898582398
2018-10-31 10:43 上傳
產(chǎn)品型號(hào):VKD233DR 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:DFN6L 產(chǎn)品年份:新年份 元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂。 單按鍵觸摸檢測(cè) IC 概述 ● VKD233DRVinTouchTM 是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 此觸摸檢測(cè)芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路, 提供 穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用, 穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需 求,此觸摸檢測(cè)芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè) PAD 的大小可依不同的靈敏 度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應(yīng)用上的特 性。 特點(diǎn) ● 工作電壓 2.4V ~ 5.5V ● 內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電路使用 ● 內(nèi)建低壓重置(LVR)功能 ● 工作電流 @VDD=3V﹐無(wú)負(fù)載 低功耗模式下典型值 1.5uA?更大值 3uA ● 輸出響應(yīng)時(shí)間大約為低功耗模式160ms@VDD=3V ● 可以由外部電容 (1~50pF) 調(diào)整靈敏度 ● 穩(wěn)定的人體觸摸檢測(cè)可取代傳統(tǒng)的按鍵開關(guān) ● 提供低功耗模式 ● 提供輸出模式選擇 (TOG pin) 可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出 ● 提供最長(zhǎng)輸出時(shí)間約16 秒(±35% @VDD=3.0V) ● Q pin 為CMOS 輸出﹐可由 (AHLBpin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效 ● 上電后約有0.5 秒的穩(wěn)定時(shí)間﹐此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn)﹐此時(shí)所有功能都被禁止 ● 自動(dòng)校準(zhǔn)功能 剛上電的8 秒內(nèi)約每1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或8 秒后仍未觸摸 按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為4 秒 應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
我們的優(yōu)勢(shì) 1:我司為VINTEK/元泰半導(dǎo)體股份有限公司/VINKA的授權(quán)大中華區(qū)代理商,產(chǎn)品渠道正宗,確保原裝,大量庫(kù)存現(xiàn)貨! 2:公司工程力量雄厚,真誠(chéng)技術(shù)服務(wù)支持,搭配原廠服務(wù)各種應(yīng)用產(chǎn)品客戶。 3:好價(jià)格源自連接原廠直銷,你有量,我有價(jià),確保原裝的好價(jià)格。 VK原廠代理:許先生 QQ:191 888 5898 TEL:188 9858 2398 優(yōu)勢(shì)代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡(jiǎn)介如下: 標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-電池供電系列 VKD223EB --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感應(yīng)通道數(shù):1 通訊接口 最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間快速模式60mS,低功耗模式220ms 封裝:SOT23-6 VKD223B --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感應(yīng)通道數(shù):1 通訊接口 最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間快速模式60mS,低功耗模式220ms 封裝:SOT23-6 VKD232C --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感應(yīng)通道數(shù):2封裝:SOT23-6 通訊接口:直接輸出,低電平有效 固定為多鍵輸出模式,內(nèi)建穩(wěn)壓電路 VKD233DH(更小體積2*2)---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1按鍵 封裝:DFN6L 通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 有效鍵最長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)16S VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感應(yīng)按鍵 封裝:SOT23-6 通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 低功耗模式電流2.5uA-3V VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感應(yīng)按鍵 封裝:SOT23-6 通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 有效鍵最長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)16S 標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列 VKD104SB/N --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-16 VKD104BC --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SOP-16 VKD104BR --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):2 通訊接口:直接輸出, toggle輸出 封裝:SOP-8 VKD104QB --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:QFN-16 VKD1016B --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):16-8 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-28 VKD1016L --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感應(yīng)通道數(shù):16-8 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-28 (元泰原廠授權(quán) 原裝保障 工程技術(shù)支持 大量現(xiàn)貨庫(kù)存) 標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK36系列 VK3601SS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V 感應(yīng)通道數(shù):1 通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT 封裝:SOP-8 VK3601S --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V 感應(yīng)通道數(shù):1 通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT 封裝:SOP-8 VK3602XS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感應(yīng)通道數(shù):2 通訊接口:2對(duì)2 toggle輸出 封裝:SOP-8 VK3602K --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感應(yīng)通道數(shù):2 通訊接口:2對(duì)2 toggle輸出 封裝:SOP-8 VK3606DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):6 通訊接口:1對(duì)1直接輸出 封裝:SOP-16 VK3606OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):6 通訊接口:1對(duì)1開漏輸出 封裝:SOP-16 VK3608BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):6 通訊接口:BCD碼直接輸出 封裝:SOP-16 VK3610IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):6 通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口 封裝:SOP-16 標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK37系列 VK3702DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):2 通訊接口:1對(duì)1直接輸出 封裝:SOP-8 VK3702OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):2 通訊接口:1對(duì)1開漏輸出 封裝:SOP-8 VK3702TM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):2 通訊接口:1對(duì)1toggle輸出 封裝:SOP-8 VK3706DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):6 通訊接口:1對(duì)1直接輸出 封裝:SOP-16 VK3706OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):6 通訊接口:1對(duì)1開漏輸出 封裝:SOP-16 VK3708BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):8 通訊接口:BCD碼直接輸出 封裝:SOP-16 VK3710IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應(yīng)通道數(shù):10 通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口 封裝:SOP-16 標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK38系列 VK3809IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應(yīng)通道數(shù):9 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-16 VK3813IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應(yīng)通道數(shù):13 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-20 VK3816IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應(yīng)通道數(shù):16 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-28 VK3816IP-A --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應(yīng)通道數(shù):16 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-28 (所有型號(hào)全部封裝均有現(xiàn)貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生) 以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡(jiǎn)介,難免有錯(cuò)漏,且相關(guān)IC型號(hào)眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品! 請(qǐng)加許先生 QQ:191 888 5898聯(lián)系!謝謝 生意無(wú)論大小,做人首重誠(chéng)信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭(zhēng)取為各位帶來更專業(yè)的技術(shù)支持,更優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù),更高性價(jià)比的好產(chǎn)品.竭誠(chéng)希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進(jìn),共同成長(zhǎng),合作共贏!謝謝。 |
