查看: 2282|回復(fù): 4
關(guān)于郭天祥新概念單片機(jī)獨(dú)立鍵盤函數(shù)變量
ID:418425 發(fā)表于 2018-10-31 11:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于郭天祥新概念獨(dú)立鍵盤;
        第四章:鍵盤原理及應(yīng)用實(shí)現(xiàn),【例4.1.1】中: “display()“”函數(shù),在主函數(shù)中“display(num);”變量為“num”;而在子函數(shù)中定義變量為“numdis”;這樣寫法原理是什么;希望有大神幫我解釋一下,初學(xué)者一名,謝謝!
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
void delayms(uint);
uchar num0,num;
void display(uchar numdis)
        uchar shi,ge;
        shi=numdis/10;
        ge=numdis%10;
        duan=1;
        P0=table[shi];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xfe;
        wei=0;
        delayms(5);
        duan=1;
        P0=table[ge];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xfd;
        wei=0;
        delayms(5);
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void keyscan()
        if(key1==0)
                delayms(10);
                if(key1==0)
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
                        while(!key1);
        if(key2==0)
                delayms(10);
                if(key2==0)
                        if(num==0)
                                num=60;
                         num--;
                        while(!key2);
        if(key3==0)
                delayms(10);
                if(key3==0)
                        num=0;
                        while(!key3);
        if(key4==0)
                delayms(10);
                if(key4==0)
                        while(!key4);
                        TR0=~TR0;
        init();
                keyscan();
                display(num);
void T0_time()interrupt 1
        num0++;
        if(num0==20)
                num0=0;
                num++;
                if(num==60)
                        num=0;
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-31 15:20 | 只看該作者
子函數(shù)void display(uchar numdis)的括號(hào)內(nèi)定義了一個(gè)8位無符號(hào)字符型形式參數(shù)numdis,numdis在此時(shí)沒有實(shí)際數(shù)值。在調(diào)用這個(gè)子函數(shù)時(shí)需要把這個(gè)形式參數(shù)賦值為實(shí)際參數(shù),相當(dāng)于numdis=num。display(num);這時(shí)就把num的值導(dǎo)入display函數(shù)中運(yùn)算。
ID:89515 發(fā)表于 2018-10-31 15:42 | 只看該作者
實(shí)參與形參的區(qū)別。num是具體的數(shù)據(jù)要占內(nèi)存。這個(gè)百度實(shí)參與形參你就知道了
ID:418425 發(fā)表于 2018-10-31 17:15 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-10-31 15:20
子函數(shù)void display(uchar numdis)的括號(hào)內(nèi)定義了一個(gè)8位無符號(hào)字符型形式參數(shù)numdis,numdis在此時(shí)沒有實(shí) ...
謝謝大神!大體明白了,謝謝您的回答。
mengzhixinheng 發(fā)表于 2018-10-31 15:42
謝謝!
