查看: 9215|回復(fù): 1
單片機+酒精傳感器檢測實驗源碼+電路原理詳解
ID:418816 發(fā)表于 2018-10-31 22:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗1 酒精傳感器實驗
1.實驗?zāi)康?/strong>
學(xué)習(xí)酒精檢測傳感器MQ-3的使用方法;
2.實驗設(shè)備
硬件:酒精傳感器節(jié)點,串口線;
軟件:Keil u Vision4編譯軟件,STC下載軟件STC_ISP;
芯片手冊:配套光盤\附件\芯片手冊\酒精檢測傳感器
電路原理圖路徑:配套光盤\附件\電路原理圖;
源碼路徑:配套光盤\源代碼\傳感器原理與應(yīng)用\實驗1 酒精傳感器實驗-V20161122
hex文件路徑:配套光盤\源代碼\傳感器原理與應(yīng)用\實驗1 酒精傳感器實驗-V20161122\out;
3.實驗原理
3.1MQ-3的介紹
  MQ-3氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2)。當(dāng)傳感器所處環(huán)境中存在酒精蒸汽時,傳感器的電導(dǎo)率隨空氣中酒精氣體濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導(dǎo)率的變化轉(zhuǎn)換為與該氣體濃度相對應(yīng)的輸出信號。
MQ-3氣體傳感器對酒精的靈敏度高,可以抵抗汽油、煙霧、水蒸氣的干擾。這種傳感器可檢測多種濃度酒精氣氛,是一款適合多種應(yīng)用的低成本傳感器。
元器件結(jié)構(gòu)外形如圖3.1:
圖3.1  酒精傳感器形型
圖3.2  酒精傳感器基本測試電路
基本測試回路,圖3.2是酒精傳感器的基本測試電路。該傳感器需要施加2個電壓:加熱器電壓(VH)和測試電壓(VC)。其中 VH用于為傳感器提供特定的工作溫度。VC 則是用于測定與傳感器串聯(lián)的負載電阻(RL)上的電壓(VRL)。這種傳感器具有輕微的極性,VC需用直流電源。在滿足傳感器電性能要求的前提下,VC和VH可以共用同一個電源電路。為更好利用傳感器的 性能,需要選擇恰當(dāng)?shù)腞L值。酒精傳感器的技術(shù)指標(biāo)如表1。
表1  酒精傳感器技術(shù)指
產(chǎn)品型號
MQ-3
產(chǎn)品類型
半導(dǎo)體氣敏元件
標(biāo)準(zhǔn)封裝
膠木(黑膠木)
檢測氣體
酒精蒸汽
檢測濃度
0.04-4mg/L酒精
標(biāo)準(zhǔn)電路條件
回路電壓
Vc
≤24V DC
加熱電壓
VH
5.0V±0.2V ACorDC
負載電阻
RL
可調(diào)
標(biāo)準(zhǔn)測試條件下氣敏元件特性
加熱電阻
RH
31Ω±3Ω(室溫)
加熱功耗
PH
≤900mW
敏感體表面電阻
Rs
2KΩ-20KΩ(in 0.4mg/L酒精)
靈敏度
S
Rs(in air)/Rs(0.4mg/L酒精)≥5
濃度斜率
α
≤0.6(R300ppm/R100ppm酒精)
標(biāo)準(zhǔn)測試條件
溫度、濕度
20℃±2℃;65%±5%RH
標(biāo)準(zhǔn)測試電路
Vc:5.0V±0.1V;
VH: 5.0V±0.1V
預(yù)熱時間
不少于48小時
酒精傳感器靈敏度特性圖3.3所示:
圖3.3  酒精傳感器靈敏度特性圖
3.2 MQ-3酒精傳感器的電路原理圖
MQ-3酒精傳感器的電路原理如圖3.4所示:
圖3.4  酒精傳感器電路
其中U1(MQ-3)的PIN5與PIN2為加熱端,對應(yīng)測試回路的H端;PIN1、PIN3、PIN4、PIN6為檢測回路;MQ-3傳感器的供電電壓Vc和加熱電壓Vh都為5V,負載電阻R1為1K歐姆。從技術(shù)指標(biāo)表中可知,在0.4mg/L酒精中,傳感器電阻Rs為2K~20K,取Rs = 12K。假設(shè)檢測到酒精濃度為10mg/L時報警,由靈敏度特性曲線可知靈敏度為0.12,MQ3電阻值為12K * 0.12 = 1.44K(Rs / Ro = 靈敏度,其中Ro為傳感器在0.4mg/L酒精時的電阻值),ADC1(P1.1) = 5V * 1K / (1K + 1.44K) = 2.00V,AD讀數(shù)為2.00 / 3.3 * 1024 = 620,當(dāng)AD采集的數(shù)值大于620時表明檢測到酒精。
4.實驗步驟
4.1 編寫實驗源代碼文件
4.1.1 取酒精傳感器節(jié)點,打開Keil集成開發(fā)環(huán)境,打開配套光盤\源代碼\傳感器原理與應(yīng)用\實驗1 酒精傳感器實驗-V20161122的工程文件。
4.1.2點擊左上角的Rebuild按鍵,編譯整個工程,將生成jiujing.hex可執(zhí)行文件,該可執(zhí)行文件自動保存在配套光盤\源代碼\傳感器原理與應(yīng)用\實驗1 酒精傳感器實驗-V20161122\out目錄下。(注意:請根據(jù)該目錄下 jiujing.hex 文件的生成時間,判斷該文件是否是自己剛剛編譯完成的。)
4.1.3 使用串口線將電腦與酒精傳感器節(jié)點的串口相連,將酒精傳感器節(jié)點上的S1開關(guān)撥打到左邊,讓STC單片機和DB9相連。
4.1.4 根據(jù) 配套光盤\第三方應(yīng)用軟件\STC_ISP的STC-ISP軟件使用說明書-甄鵬-V20160423,使用STC-ISP軟件將4.1.2步中生成的可執(zhí)行jiujing.hex文件通過STC_ISP串口下載軟件下載進STC單片機中。
4.2  實驗源代碼解析
  1. /**********************************************************/
  2. //晶振頻率:11.0592MHz
  3. //文件名  :Main.c
  4. //功能說明:酒精傳感器讀取實驗
  5. //制作    :www.frotech.com
  6. //技術(shù)支持:020-22883196 QQ:
  7. //變更記錄: 2016.11.22
  8. //變更內(nèi)容: 新建造
  9. /**********************************************************/
  10. #include <STC12C5A60S2.h>
  11. #define                            BUF_LENTH              128                            //定義串口接收緩沖長度
  12. #define     uint unsigned int
  13. #define     uchar unsigned char
  14. unsigned char               uart1_wr;                            //寫指針
  15. unsigned char               uart1_rd;                            //讀指針
  16. unsigned char               xdata RX0_Buffer[BUF_LENTH];              //接收緩沖
  17. unsigned char flag;
  18. unsigned char i;
  19. unsigned char   xdata mbus_buffer[255];
  20. unsigned char   xdata mbus_Sendbuf[255];
  21. unsigned char   xdata Crc_buf[2];  //聲明存儲CRC校驗值的高8位及低8位的緩存
  22. unsigned int  Crc_return_data;  //聲明CRC校驗值
  23. bit                            B_TI; //發(fā)送完成標(biāo)志
  24. sbit  P1_0 = P1^0;//定義P1.0端口
  25. //        7       6      5       4         3      2    1    0   Reset Value
  26. //sfr ADC_CONTR = 0xBC;                            ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000              //AD 轉(zhuǎn)換控制寄存器
  27. #define ADC_OFF()              ADC_CONTR = 0
  28. #define ADC_ON                            (1 << 7)
  29. #define ADC_90T                            (3 << 5)
  30. #define ADC_180T              (2 << 5)
  31. #define ADC_360T              (1 << 5)
  32. #define ADC_540T              0
  33. #define ADC_FLAG              (1 << 4)              //軟件清0
  34. #define ADC_START              (1 << 3)              //自動清0
  35. #define ADC_CH0                            0
  36. #define ADC_CH1                            1
  37. #define ADC_CH2                            2
  38. #define ADC_CH3                            3
  39. #define ADC_CH4                            4
  40. #define ADC_CH5                            5
  41. #define ADC_CH6                            6
  42. #define ADC_CH7                            7
  43. uint adc10_start(uchar channel);
  44. void              uart1_init(void);
  45. void Uart1_TxByte(unsigned char dat);
  46. void Uart1_String(unsigned char code *puts);
  47. void delay_ms(unsigned char ms);
  48. unsigned int cal_crc(unsigned char *snd, unsigned char num);
  49. /*************** 用戶定義參數(shù) *****************************/
  50. #define MAIN_Fosc                            11059200UL
  51. #define Baudrate0                            9600UL
  52.
  53. /**********************************************************/
  54. /****************** 編譯器自動生成,用戶請勿修改 ***********************/
  55. #define BRT_Reload                                          (256 - MAIN_Fosc / 16 / Baudrate0)                            //Calculate the timer1 reload value ar 1T mode
  56. /**********************************************************/
  57. //**********************************************************************
  58. //函數(shù)名:main(void)
  59. //輸入  :無
  60. //輸出  :無
  61. //功能描述:當(dāng)單片機接收到酒精濃度讀取指令,采集酒精濃度,再向串口返回
  62. //酒精濃度的指令
  63. //**********************************************************************
  64. void              main(void)
  65. {
  66.               uint              j;
  67.               uart1_init();//初始化串口
  68.               P1ASF = (1 << ADC_CH1);              //STC12C5A16S2系列模擬輸入(AD)選擇ADC1(P1.1)
  69.               ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
  70.               while(1)
  71.               {
  72.
  73.               if(flag==1)
  74.                                           {                            delay_ms(5);
  75.
  76.        if(RX0_Buffer[0x03] == 0x30)
  77.        {
  78.        j = adc10_start(1);              //(P1.1)ADC1轉(zhuǎn)換
  79.        mbus_Sendbuf[3] = ((j>>8)&0xff);
  80.        mbus_Sendbuf[4] = j&0xff;
  81.        mbus_Sendbuf[2] = (((RX0_Buffer[0x04] * 16) + RX0_Buffer[0x05]) * 2);
  82.        mbus_Sendbuf[0] = RX0_Buffer[0];
  83.        mbus_Sendbuf[1] = 0x03;
  84.
  85.
  86.        Crc_return_data=cal_crc(mbus_Sendbuf, 5);  //取得將要發(fā)送數(shù)據(jù)的CRC值
  87.        Crc_buf[0]=((Crc_return_data >> 8)&0xff);  //取得CRC值的高8位
  88.        Crc_buf[1]=(Crc_return_data & 0xff);   //取得CRC值的低8位
  89.        mbus_Sendbuf[5]=Crc_buf[1];  //CRC值低8位賦值給將要發(fā)送的數(shù)據(jù)的倒數(shù)第二個字節(jié)
  90.        mbus_Sendbuf[6]=Crc_buf[0];  //CRC值高8位賦值給將要發(fā)送的數(shù)據(jù)的最后一個
  91.        for(i = 0; i < 7; i++)
  92.        {
  93.        Uart1_TxByte(mbus_Sendbuf[i]);
  94.        }
  95.        flag=0;
  96.        uart1_wr=0;
  97.        }
  98.                                             }
  99.               }
  100. }
  101. //**********************************************************************
  102. //函數(shù)名:adc10_start(uchar channel)
  103. //輸入  :ADC轉(zhuǎn)換的通道
  104. //輸出  :ADC值
  105. //功能描述:ADC轉(zhuǎn)換
  106. //**********************************************************************
  107. uint              adc10_start(uchar channel)              //channel = 0~7
  108. {
  109.               uint              adc;
  110.               uchar              i;
  111.               ADC_RES = 0;
  112.               ADC_RESL = 0;
  113.               ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
  114.               i = 250;
  115.               do{
  116.                             if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
  117.                             {
  118.                                           ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
  119.                                           adc = (uint)ADC_RES;
  120.                                           adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
  121.                                           return              adc;
  122.                             }
  123.               }while(--i);
  124.               return              1024;
  125. }
  126. /*****************************CRC校驗計算函數(shù)********************************/
  127. unsigned int cal_crc(unsigned char *snd, unsigned char num)
  128. {
  129.    unsigned char i, j;
  130.    unsigned int c,crc=0xFFFF;
  131.    for(i = 0; i < num; i ++)
  132.    {
  133.        c = snd[i] & 0x00FF;
  134.        crc ^= c;
  135.        for(j = 0;j < 8; j ++)
  136.        {
  137.            if (crc & 0x0001)
  138.            {
  139.                crc>>=1;
  140.                crc^=0xA001;
  141.            }
  142.            else crc>>=1;
  143.        }
  144.    }
  145.    return(crc);
  146. }
  147. //**********************************************************************
  148. //函數(shù)名:uart1_init(void)
  149. //輸入  :無
  150. //輸出  :無
  151. //功能描述:串口初始化函數(shù),通信參數(shù)為9600 8 N 1
  152. //**********************************************************************
  153. void              uart1_init(void)
  154. {
  155.               PCON |= 0x80;                            //UART0 Double Rate Enable
  156.               SCON = 0x50;                            //UART0 set as 10bit , UART0 RX enable
  157.               AUXR |=  0x01;                            //UART0 使用BRT
  158.               AUXR |=  0x04;                            //BRT set as 1T mode
  159.               BRT = BRT_Reload;
  160.               AUXR |=  0x10;                            //start BRT
  161.               ES  = 1;
  162.               EA = 1;
  163. }
  164. //**********************************************************************
  165. //函數(shù)名:Uart1_TxByte(unsigned char dat)
  166. //輸入  :需要發(fā)送的字節(jié)數(shù)據(jù)
  167. //輸出  :無
  168. //功能描述:從串口發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)
  169. //**********************************************************************
  170. void Uart1_TxByte(unsigned char dat)
  171. {
  172.     B_TI = 0;
  173.               SBUF = dat;
  174.               while(!B_TI);
  175.               B_TI = 0;
  176. }
  177. //**********************************************************************
  178. //函數(shù)名:Uart1_String(unsigned char code *puts)
  179. //輸入  :字符串首地址
  180. //輸出  :無
  181. //功能描述:從串口發(fā)送字符串
  182. //**********************************************************************
  183. void Uart1_String(unsigned char code *puts)
  184. {
  185.     for(; *puts != 0; puts++)
  186.               {
  187.         Uart1_TxByte(*puts);
  188.               }
  189. }
  190. //**********************************************************************
  191. //函數(shù)名:UART1_RCV (void)
  192. //輸入  :無
  193. //輸出  :無
  194. //功能描述:串口中斷接收函數(shù)
  195. //**********************************************************************
  196. void UART1_RCV (void) interrupt 4
  197. {
  198.               if(RI)
  199.               {
  200.                             RI = 0;
  201.                             RX0_Buffer[uart1_wr++] = SBUF;
  202.                             //if(++uart0_wr >= BUF_LENTH)              uart0_wr = 0;
  203.                             flag = 1;
  204.               }
  205.               if(TI)
  206.               {
  207.                             TI = 0;
  208.                             B_TI = 1;
  209.               }
  210. }
  211. void delay_ms(unsigned char ms)
  212. {
  213.     unsigned int i;
  214.               do{
  215.                   i = MAIN_Fosc /1400;
  216.                             while(--i);
  217.               }while(--ms);
  218. }
4.3 實驗運行效果
節(jié)點S1開關(guān)撥打到左邊讓STC單片機和DB9連接,打開串口調(diào)試助手,進入如圖4.1所示界面,在串口參數(shù)設(shè)置選擇正確的端口號以及9600-8-N-1串口配置,選擇16進制發(fā)送,16進制接收,把酒精讀取指令01 03 00 30 00 01 84 05復(fù)制到發(fā)送區(qū),打開串口,
點擊發(fā)送: 01 03 00 30 00 01 84 05
返回:01 03 02 00 04 B9 87
其中倒數(shù)三四字節(jié)00 04是酒精濃度的數(shù)值,嘗試使用酒精棉蘸取少量酒精接近接近酒精傳感器,觀察數(shù)這兩個字節(jié)的變化。
注意:不要把酒精灑在電路板或者傳感器上,免得腐蝕相關(guān)電路,把酒精輕輕靠近即可。
圖4.1
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗1 酒精傳感器實驗-V20161122.doc (445.5 KB, 下載次數(shù): 42)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:500268 發(fā)表于 2019-3-30 22:33 | 只看該作者
請問你的hex文件怎么獲取
