查看: 2498|回復(fù): 6
AVR單片機讀取DS18B20溫度上傳到串口程序無法運行
回帖獎勵 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:154686 發(fā)表于 2018-11-1 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 PythonS 于 2018-11-1 10:10 編輯
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>   //中斷函數(shù)頭文件
//××××××××××××引腳宏定義×××××××××××××
//18B20定義
#define SET_DQ (PORTC) |= (1 <<4)      // 18b20 高電平
#define CLR_DQ (PORTC) &=~(1 <<4)      // 18b20 低電平
#define DQ_IN  (PINC) & (1<<4)            // 18b20信號輸入
#define SET_OUT (DDRC) |= (1<<4)         //PC4定義成輸出
#define SET_IN  (DDRC) &=~(1<<4)         //PC4定義成輸入
//常量聲明
#define BAUD 9600
//全局變量聲明
unsigned char Temp_H,Temp_L,OK_Flag;    //溫度高位,低位,復(fù)位成功標(biāo)志
//函數(shù)聲明
void Delayus(unsigned int lus);         //us延時函數(shù)
void Delayms(unsigned int lms);        //ms延時函數(shù)
void Port_DS18b20(void);              //DS18B20端口配置
void Port_Init(void);   //端口初始化配置
void Usart_Init(void);  //USART寄存器設(shè)置
void Usart_PutChar(unsigned char cTXData);  //字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void Usart_PutString(unsigned char *pcString); //字符串發(fā)送函數(shù)
unsigned char DS18B20_Init(void);   //DS18B20初始化
unsigned char Read_18b20(void);        //讀18b20
void Write_18b20(unsigned char dat);   //寫18b20
int main(void)
unsigned char i;
unsigned int tempint,tempint1,tempint2,tempint3,tempint4;
                    //分別存儲溫度整數(shù)值,整數(shù)值的千,百,十,個位
unsigned int temppoint,temppoint1,temppoint2,temppoint3,temppoint4;
                     //分別存儲溫度小數(shù)值,小數(shù)值的千,百,十,個位
Port_Init();    //端口初始化
Usart_Init();   //串口初始化
Port_DS18b20();   //DS18B20端口初始化
tempint = 0;   //變量初始化
temppoint=0;
Temp_H = 0;
Temp_L = 0;
OK_Flag = 0;
Usart_PutString("DS18B20 溫度測量實驗");
Usart_PutChar(0x0D);
Usart_PutChar(0x0A);  //結(jié)尾發(fā)送回車換行
sei();          //使能全局中斷
  if(DS18B20_Init())   //判斷DS18B20復(fù)位是否成功
   PORTC = 0x00;
   PORTC = 0x01;
  cli();     //關(guān)中斷
  DS18B20_Init();     //初始化DS18B20
  Write_18b20(0Xcc);  //發(fā)送ROM指令,跳過ROM匹配
  Write_18b20(0X44);  // 發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
  for(i=0;i<50;i++)      //延時1S,等轉(zhuǎn)換完成
   Delayms(20);
  Write_18b20(0Xbe);  //發(fā)送讀取暫存器指令
  Temp_L = Read_18b20(); //獲得溫度的低位
  Temp_H = Read_18b20(); //獲得溫度的高位
  if(Temp_H & 0x08)   //判斷溫度的正負(fù)
   Temp_H = ~Temp_H;  //負(fù)溫度。取反加1
   Temp_L = ~Temp_L;  //
   SREG |= ~(1 << SREG_C);  //清零進位位標(biāo)志
   Temp_L++;                  //溫度低字節(jié)加1
   if(SREG & (1 << SREG_C))  //有進位嗎?
    Temp_H++;           //有進位,則溫度高字節(jié)加1
  tempint = ((Temp_H << 4) & 0x70) | (Temp_L >> 4);     //獲得溫度的整數(shù)位
  tempint1 = tempint / 1000;           //千位
  tempint2 = tempint % 1000 / 100;     //百位
  tempint3 = tempint % 100 / 10;        //十位
  tempint4 = tempint % 10;              //個位
  temppoint = Temp_L & 0x0f;    //取出溫度的小數(shù)位
  temppoint = (temppoint * 625);  //小數(shù)位乘以0.625得出溫度的小數(shù)位值,在此擴大1000
                                    //倍,得出溫度的4位小數(shù)位,顯示的時候加小數(shù)點
  temppoint1 = temppoint / 1000;           //千位
  temppoint2 = temppoint % 1000 / 100;     //百位
  temppoint3 = temppoint % 100 / 10;        //十位
  temppoint4 = temppoint % 10;              //個位
  Usart_PutString("當(dāng)前環(huán)境溫度為:");   //發(fā)送溫度值到上位機
  if(!(tempint1))            //高位為零,則不顯示
   Usart_PutChar(' ');
   if(!(tempint2))
    Usart_PutChar(' ');
    Usart_PutChar(tempint2 + 0x30);
   if(!(tempint3))
    Usart_PutChar(' ');
    Usart_PutChar(tempint3 + 0x30);
   //Usart_PutChar(tempint4 + 0x30);
   Usart_PutChar(tempint1 + 0x30);
  Usart_PutChar('.');                 //顯示小數(shù)點
  Usart_PutChar(temppoint1 + 0x30);    //顯示小數(shù)位
  Usart_PutChar(temppoint2 + 0x30);
  Usart_PutChar(temppoint3 + 0x30);
  Usart_PutChar(temppoint4 + 0x30);
  Usart_PutChar(' ');           //不顯示,空一格
  Usart_PutChar('o');           //顯示溫度的符號。由于實在找不到溫度那個再上面的小o,
  Usart_PutChar('C');          //只好用普通的小寫o來代替了。
  sei();          //開中斷
  for(i=0;i<200;i++)      //延時4S,再進行溫度轉(zhuǎn)換
   Delayms(20);
//端口狀態(tài)初始化設(shè)置函數(shù)
void Port_Init()
PORTD = 0X00;          //USART的發(fā)送接收端口分別為PD0和PD1
DDRD |= (1 << 3);   //PD0為接收端口,置為輸入口;PD1為發(fā)送端口,置為輸出口
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xff;
void Port_DS18b20()
DDRC &= ~(1<<4);   // 輸入模式(上電時為高電平)
    PORTC &= ~(1<<4);  // 輸出鎖存器寫0,以后不再更改
//USART寄存器配置函數(shù)
void Usart_Init()
UCSR1A = 0X00;
UCSR1C |= (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);  //異步,數(shù)據(jù)格式8,N,1
UBRR1L = (F_CPU / BAUD / 16 - 1) % 256;    //波特率設(shè)置
UBRR1H = (F_CPU / BAUD / 16 - 1) / 256;
UCSR1B |= (1 << RXCIE1) | (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);    //發(fā)送使能
while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1)) );  //只有數(shù)據(jù)寄存器為空時才能發(fā)送數(shù)據(jù)
UDR1 = cTXData;                  //發(fā)送數(shù)據(jù)送USART I/O數(shù)據(jù)寄存器-UDR
//接收中斷函數(shù)
ISR(USART1_RX_vect)
unsigned char Rev;
Rev = UDR1;              //從USART I/O數(shù)據(jù)寄存器-UDR中讀出數(shù)據(jù)
Usart_PutChar(Rev);    //將接收到的數(shù)據(jù)發(fā)送
while (*pcString)
  Usart_PutChar(*pcString++);
//DS18B20初始化
unsigned char DS18B20_Init()
SET_OUT;   //PA2設(shè)置為輸出口(相當(dāng)于拉低數(shù)據(jù)線上的電平)
Delayus(490);  //延時大于480us
SET_IN;     //輸入 釋放數(shù)據(jù)線(相當(dāng)于拉高數(shù)據(jù)線上的電平)
Delayus(68); //延時大于60US,
//while(DQ_IN);     //可以用兩個while()死循環(huán)來判斷復(fù)位是否成功,當(dāng)數(shù)據(jù)線被拉低,說明
//while(!(DQ_IN));  //18b20開始復(fù)位應(yīng)答,當(dāng)數(shù)據(jù)線變高,說明應(yīng)答完畢
if(DQ_IN)   //判斷DS18B20是否拉低數(shù)據(jù)線
  OK_Flag = 0;  // 數(shù)據(jù)線是高?復(fù)位失敗
  OK_Flag = 1; // 數(shù)據(jù)線是低?復(fù)位成功
Delayus(422); //有復(fù)位應(yīng)答信號后,應(yīng)當(dāng)再延時一段時間(480-68),以等待應(yīng)答完畢
return OK_Flag;    //返回復(fù)位標(biāo)志
//從DS18B20讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char Read_18b20()
unsigned char i;
unsigned char dat = 0;   // dat用于存儲讀到的數(shù)據(jù),先清零
for(i = 0;i < 8;i++)   //共讀8位數(shù)據(jù),構(gòu)成一個字節(jié)
  SET_OUT;    //定義為輸出(拉低數(shù)據(jù)線)
  Delayus(2);   //拉低2微秒
  SET_IN;        //定義成輸入,讀入數(shù)據(jù)(同時也相當(dāng)于拉高數(shù)據(jù)線)
  Delayus(4);        //延時
  dat = dat >> 1;        //數(shù)據(jù)右移,讀順序:先低后高
  if(DQ_IN)       //讀數(shù)據(jù),
   dat |= 0x80;   //如果是高,置1,右移數(shù)據(jù)
  Delayus(62);   //延時大于60us
return dat;     //返回讀到的1字節(jié)數(shù)據(jù)
//向DS18B20寫1字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for(i = 0;i < 8;i++)  //寫8次,一次寫1位,先寫低字節(jié)
  SET_OUT;         //拉低數(shù)據(jù)線2us,開始寫數(shù)據(jù)
  Delayus(2);      //
  if(dat & 0x01)   //寫數(shù)據(jù)
   SET_IN;    //寫1
   SET_OUT;   //寫0
  dat >>= 1;      //數(shù)據(jù)右移1位,先寫低位
  SET_IN;          //拉高數(shù)據(jù)線
  Delayus(2);   //寫兩位數(shù)據(jù)的時間間隔
//us級別的延時函數(shù)
while(lus--)
  _delay_loop_2(4);      //_delay_loop_2(1)是延時4個時鐘周期,參數(shù)為3則延時12
             //個時鐘周期,本實驗用12M晶體,則12個時鐘周期為12/12=1us
//ms級別的延時函數(shù)
while(lms--)
  Delayus(1000);        //延時1ms
ID:154686 發(fā)表于 2018-11-1 10:00 | 只看該作者
本帖最后由 PythonS 于 2018-11-1 10:38 編輯
使用AVR ATmega644pa單片機,12M晶振。PC4接溫度傳感器DQ,然后PD0 PD1做TX,RX。還有就是PC0和PC1連LED做指示燈,程序是可以編譯通過的,但是燒錄后連接串口無反應(yīng),指示燈也不亮。
ID:385372 發(fā)表于 2018-11-2 21:20 | 只看該作者
是不是外設(shè)電路問題 usb驅(qū)動可以嗎
ID:420413 發(fā)表于 2018-11-4 11:50 | 只看該作者
串口與硬件相連接有問題,硬件沖突了
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-4 17:53 | 只看該作者
   Write_18b20(0x44);    //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令,溫度轉(zhuǎn)換完了 再讀出來
ID:419294 發(fā)表于 2018-11-8 13:06 | 只看該作者
此部分代碼不對
ID:280876 發(fā)表于 2018-11-8 18:46 | 只看該作者
你的代碼真亂,就不能封裝一下嗎,全都丟主函數(shù)里面不出問題才怪。
