STM32如何使用串口1配合DMA接收不定長(zhǎng)數(shù)據(jù),讓CPU最大程度的減輕載荷。
最近經(jīng)常看見(jiàn)壇友在論壇上問(wèn)串口接收的問(wèn)題,我之前剛好由于項(xiàng)目需要用到PLC的PPI協(xié)議,需要不停地利用串口接收數(shù)據(jù),一開(kāi)始的時(shí)候采用單字節(jié)中斷的方式接收判斷。但是用來(lái)做通信的時(shí)候需要不停的產(chǎn)生串口接收中斷,會(huì)嚴(yán)重影響主程序的運(yùn)行。
后來(lái)采用DMA接收的方式,但是一般情況下配置的DMA都是接定長(zhǎng)的串口數(shù)據(jù),對(duì)于未知長(zhǎng)度的串口數(shù)據(jù)接收并不適用。后來(lái)在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一種方法可以利用串口的空閑中斷+DMA接收的方法完美解決此類(lèi)問(wèn)題,特別適用于不需要每個(gè)就收字節(jié)都判斷的串口數(shù)據(jù)接收,下面說(shuō)一下事實(shí)現(xiàn)思路和程序。
實(shí)現(xiàn)思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空閑中斷模式且使能DMA接收,并同時(shí)設(shè)置接收緩沖區(qū)和初始化DMA。那么初始化完成之后,當(dāng)外部給單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)的時(shí)候,假設(shè)這幀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是100個(gè)字節(jié),那么在單片機(jī)接收到一個(gè)字節(jié)的時(shí)候并不會(huì)產(chǎn)生串口中斷,而是DMA在后臺(tái)把數(shù)據(jù)默默地搬運(yùn)到你指定的緩沖區(qū)里面。當(dāng)整幀數(shù)據(jù)發(fā)送完畢之后串口才會(huì)產(chǎn)生一次中斷,此時(shí)可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函數(shù)計(jì)算出本次的數(shù)據(jù)接受長(zhǎng)度,從而進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
應(yīng)用對(duì)象:適用于各種串口相關(guān)的通信協(xié)議,如:MODBUS,PPI ;還有類(lèi)似于GPS數(shù)據(jù)接收解析,串口WIFI的數(shù)據(jù)接收等,都是很好的應(yīng)用對(duì)象。
關(guān)鍵代碼分析:
- usart.H
- #ifndef __USART_H
- #define __USART_H
- #include "stdio.h"
- #include "sys.h"
- #define DMA_Rec_Len 200 //定義一個(gè)長(zhǎng)度為200個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。(建議定義的長(zhǎng)度比你可能接收到的最長(zhǎng)單幀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度長(zhǎng)。
- void uart_init(u32 bound);
- void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
- #endif
- usart.C
- //初始化IO 串口1
- //bound:波特率
- //GPIO端口設(shè)置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能USART1,GPIOA時(shí)鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA傳輸
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2時(shí)鐘
- USART_DeInit(USART1); //復(fù)位串口1
- //USART1_TX PA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
- //USART1_RX file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifA.10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA10
- //Usart1 NVIC 配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優(yōu)先級(jí)3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優(yōu)先級(jí)3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化VIC寄存器
- //USART 初始化設(shè)置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般設(shè)置為9600;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長(zhǎng)為8位數(shù)據(jù)格式
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個(gè)停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無(wú)奇偶校驗(yàn)位
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//無(wú)硬件數(shù)據(jù)流控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發(fā)模式
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//開(kāi)啟空閑中斷
- USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //使能串口1 DMA接收
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口
- //相應(yīng)的DMA配置
- DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //將DMA的通道5寄存器重設(shè)為缺省值 串口1對(duì)應(yīng)的是DMA通道5
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外設(shè)ADC基地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf; //DMA內(nèi)存基地址
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //數(shù)據(jù)傳輸方向,從外設(shè)讀取發(fā)送到內(nèi)存
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len; //DMA通道的DMA緩存的大小
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外設(shè)地址寄存器不變
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //內(nèi)存地址寄存器遞增
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //數(shù)據(jù)寬度為8位
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //數(shù)據(jù)寬度為8位
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常緩存模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x擁有中優(yōu)先級(jí)
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x沒(méi)有設(shè)置為內(nèi)存到內(nèi)存?zhèn)鬏?br />
- DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //根據(jù)DMA_InitStruct中指定的參數(shù)初始化DMA的通道
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //正式驅(qū)動(dòng)DMA傳輸
- //串口中斷函數(shù)
- void USART1_IRQHandler(void) //串口1中斷服務(wù)程序
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //接收中斷(接收到的數(shù)據(jù)必須是0x0d 0x0a結(jié)尾)
- USART_ReceiveData(USART1);//讀取數(shù)據(jù) 注意:這句必須要,否則不能夠清除中斷標(biāo)志位。
- Usart1_Rec_Cnt =DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本幀數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- //***********幀數(shù)據(jù)處理函數(shù)************//
- printf ("Thelenght:%d\r\n",Usart1_Rec_Cnt);
- printf ("The data:\r\n");
- Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
- printf ("\r\nOver! \r\n");
- USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE); //清除中斷標(biāo)志
- MYDMA_Enable(DMA1_Channel5); //恢復(fù)DMA指針,等待下一次的接收
在附件里面。
全部資料51hei下載地址:
嵌入式單片機(jī)LinuxC語(yǔ)言視頻資料,更新.zip
(15.97 KB, 下載次數(shù): 28)
2018-11-1 16:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
串口通信 DMA接收不定長(zhǎng)數(shù)據(jù).zip
(306.21 KB, 下載次數(shù): 83)
2018-11-1 16:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
