555定時器是一種模擬和數(shù)字功能相結合的中規(guī)模集成器件,用雙極型(TTL)工藝制作的稱為 555,用互補金屬氧化物(CMOS )工藝制作的稱為 7555。555定時器能夠產(chǎn)生的波形在一些家電、控制器、電子玩具等有一些應用。本文介紹555定時器的引腳圖以及功能。 555定時器引腳圖
 555定時器引腳圖及引腳描述:555定時器中有八個腳,每個腳的電壓輸入端都是不一樣的,要用UCC來表示,今天就從這八個腳來了解一下555定時器引腳圖吧。
 1腳是接地的,2腳是作為觸發(fā)的輸入端口,3腳是作為輸出的端口,能夠在輸出的狀態(tài)能夠得以控制,3腳的輸出感受器上接到信號后,會使6腳和2腳得以控制。當2腳的觸發(fā)器感受到高于A1的輸入,就會歸置到復位的狀態(tài)。其中這八個腳中,2腳和6腳是作為互補腳,2腳對低于電壓具有平起的作用,對高雅沒有任何的作用,在這個時候,3腳是處于高壓的電平狀態(tài);6腳是一個閾值端口,對高壓平起有作用,在低壓平起狀態(tài)完全不起任何作用。3腳的電壓很是接近電源的電壓,它的輸出最大的電流能夠達到200mA。 4腳是復位端口,不得低于零點四伏特,2腳和6腳在任何狀態(tài)都會使3腳的輸出會是低電平的狀態(tài)。5腳是整個定時器的控制端口,7腳是定時器的放電的端口,和3腳是處于同步的狀態(tài),特別是它們所輸出的電平是一樣的,但是它們之間還是有不同的,那就是7腳是沒有輸出的電流,因此,3腳被我們規(guī)定成為是實高(低),而7腳被我們規(guī)定成為虛高(低)。 555定時器的功能表
 將高觸發(fā)端TH和低觸發(fā)端TR連接在一起,上述的555功能表變?yōu)槿缦鹿δ鼙怼?br />
 555定時器引腳圖就是一種集成電路,對555定時器的應用很是廣泛: 1、555定時器應用到構成的施密特觸發(fā)器上,特別是在TTL的系統(tǒng)接口上得以廣泛應用,還有就是在整形的電路中被應用。 2、555定時器應用到構成諧振蕩器,能夠與組合信號結合,形成電路。 3、555定時器應用到構成的單穩(wěn)態(tài)的觸發(fā)器上,在一定程度上能夠延時一些定時的開關等。 文章素材來自互聯(lián)網(wǎng)
