這個(gè)代碼是我參加比賽時(shí)用的,有興趣的可以參考下
硬件連接
P1_6 接驅(qū)動模塊 ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_7 接驅(qū)動模塊 ENB 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P3_4 P3_5 接IN1 IN2 當(dāng) P3_4=1,P3_5=0; 時(shí)左電機(jī)正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端 OUT1
OUT2接左電機(jī)
P3_4 P3_5 接IN1 IN2 當(dāng) P3_4=0,P3_5=1; 時(shí)左電機(jī)反轉(zhuǎn)
P3_6 P3_7 接IN3 IN4 當(dāng) P3_6=1,P3_7=0; 時(shí)右電機(jī)正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端 OUT3
OUT4接右電機(jī)
P3_6 P3_7 接IN3 IN4 當(dāng) P3_6=0,P3_7=1; 時(shí)右電機(jī)反轉(zhuǎn)
P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT1
P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT2
P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT3
P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT4
四路尋跡傳感器有信號(白線)為0 沒有信號(黑線)為 1
四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機(jī)板靠近液晶調(diào)節(jié)對比度的電源輸出接口
關(guān)于單片機(jī)電源:本店驅(qū)動模塊內(nèi)帶 LDO 穩(wěn)壓芯片,當(dāng)電池輸入最低的電壓 6V 時(shí)候
可以輸出穩(wěn)定的5V
分別在針腳標(biāo)+5 與GND 。這個(gè)電源可以作為單片機(jī)系統(tǒng)的供電電源。
#include<AT89x51.H>
#define Left_moto_pwm P1_6 //接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入 PWM 信
號調(diào)節(jié)速度
#define Right_moto_pwm P1_7 //接驅(qū)動模塊ENB
#define Left_1_led P1_0 //四路尋跡模塊接口第一路
#define Left_2_led P1_1 //四路尋跡模塊接口第二路
#define Right_1_led P1_2 //四路尋跡模塊接口第三路
#define Right_2_led P1_3 //四路尋跡模塊接口第四路
#define Left_moto_go {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 當(dāng)
P3_4=0,P3_5=1; 時(shí)左電機(jī)前進(jìn)
#define Left_moto_back {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 當(dāng)
P3_4=1,P3_5=0; 時(shí)左電機(jī)后退
#define Left_moto_stp {P3_4=1,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 當(dāng)
P3_4=1,P3_5=1; 時(shí)左電機(jī)停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接 IN1 IN2 當(dāng)
P3_6=0,P3_7=1; 時(shí)右電機(jī)前轉(zhuǎn)
#define Right_moto_back {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接 IN1 IN2 當(dāng) P3_6=1,P3_7=0; 時(shí)右電機(jī)后退
#define Right_moto_stp {P3_6=1,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1 IN2 當(dāng)
P3_6=1,P3_7=0; 時(shí)右電機(jī)停轉(zhuǎn)
unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比 N/10
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比 N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned int time=0;
void delay(unsigned int k) //延時(shí)函數(shù)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void run(void) //前進(jìn)函數(shù)
push_val_left =3; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù) 1-10 1 為最慢,10 是最快 改這個(gè)值可以改變
其速度
push_val_right =3; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù) 1-10 1為最慢,10是最快 改這
個(gè)值可以改變其速度
Left_moto_go ; //左電機(jī)前進(jìn)
Right_moto_go ; //右電機(jī)前進(jìn)
void left(void) //左轉(zhuǎn)函數(shù)
push_val_left =8; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù) 1-10 1 為最慢,10 是最快 改這個(gè)值可以改變
其速度
push_val_right =8; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù) 1-10 1為最慢,10是最快 改這
個(gè)值可以改變其速度
Right_moto_go; //右電機(jī)繼續(xù)
Left_moto_stp; //左電機(jī)停走
void right(void) //右轉(zhuǎn)函數(shù)
其速度
push_val_right =8; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù) 1-10 1為最慢,10是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
Right_moto_stp; //右電機(jī)停走
Left_moto_go; //左電機(jī)繼續(xù)
/* PWM 調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速 */
/* 左電機(jī)調(diào)速 */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比 */
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_moto_stop)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=10)
pwm_val_left=0;
else Left_moto_pwm=0;
/* 右電機(jī)調(diào)速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_moto_stop)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=10)
pwm_val_right=0;
else Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生 PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XF8; //1Ms定時(shí)
TL0=0X30; time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8; //1ms定時(shí)
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1) /*無限循環(huán)*/
//四路尋跡傳感器有信號(白線)為0 沒有信號(黑線)為1
switch(P1&0x0f)
case 0x00: // 全部沒有壓線,直轉(zhuǎn)
run();
break;
case 0x01: // 右壓線,左轉(zhuǎn)
left();
break;
case 0x02: // 右壓線,左轉(zhuǎn)
left();
break;
case 0x04: // 左壓線,右轉(zhuǎn)
right();
delay(6); //轉(zhuǎn)向延時(shí)
break;
case 0x08: // 左壓線,右轉(zhuǎn)
right();
break;
全部資料51hei下載地址:
尋跡小車.pdf
(117.16 KB, 下載次數(shù): 79)
2018-11-1 21:46 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
