查看: 11010|回復: 42
怎么制作6v電壓改成12V或者24V電壓的電路板?求!大蝦們賜教!謝謝!
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-1 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 小檸檬 于 2018-11-6 21:57 編輯
由于本人不是學這個專業(yè)的,對這部分不懂,我只是想把6V的電壓例如電池6V的轉(zhuǎn)成12V或24V啟動12V或24V的小馬達!
我想將5V  1-2A充電器 升壓成  12V  8A這樣行嗎?,求解答!
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-1 23:12 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:155507 發(fā)表于 2018-11-2 06:12 | 顯示全部樓層
你好!不知道你原來的什么樣,不清楚怎么來改;
需要得到幫助,請把前因后果說詳細了。。。
線路圖呢?什么都沒有,人家想幫你也幫不上呀
ID:7485 發(fā)表于 2018-11-2 08:23 | 顯示全部樓層
從你的表述來看,你需要先加強基礎學習。
ID:202748 發(fā)表于 2018-11-2 08:34 | 顯示全部樓層
估計是電壓吧,要加DC-DC變換電路。BOOST電路就可以。
ID:280876 發(fā)表于 2018-11-2 08:52 | 顯示全部樓層
6v電流是什么鬼?表達清楚再問
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-2 08:54 | 顯示全部樓層
恒壓源的電流,如果沒有超出自身范圍,電流是由負載決定的
如果是把 6V 電源 改 12V ……,變壓器整流的,就改   變壓器和三端穩(wěn)壓管,如果是開關(guān)電源,就要改反饋電路,高頻變壓器可能也要改,如果是改到 24V ,個人覺得高頻變壓器必改,手工條件下不是那么容易繞的
ID:308437 發(fā)表于 2018-11-2 08:56 | 顯示全部樓層
ID:241595 發(fā)表于 2018-11-2 08:58 | 顯示全部樓層
淘寶DC-DC升壓模塊,或者自己搭個boost電路
ID:274889 發(fā)表于 2018-11-2 09:00 | 顯示全部樓層
6v升到12v可以考慮下芯朋微的 AP2018
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-2 11:42 | 顯示全部樓層
還是要打基礎,學理論,否則,問題多多,事倍功半。
ID:419655 發(fā)表于 2018-11-2 14:26 | 顯示全部樓層
買9個1N5401的二極管,串聯(lián)起來后接電瓶正極,然后輸出就是6V了,(一個二極管最多5角錢),因為硅二極管的壓降每個是0.6V到0.7V,9個二極管串聯(lián)的壓降大約是6V。
ID:419928 發(fā)表于 2018-11-2 22:23 | 顯示全部樓層
你去搜索一個芯片吧!xl4015,看它的數(shù)據(jù)手冊
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-2 23:21 | 顯示全部樓層
移動?
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-2 23:26 | 顯示全部樓層
ysandi 發(fā)表于 2018-11-2 08:34
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-2 23:42 | 顯示全部樓層
cuihaodianzi 發(fā)表于 2018-11-2 08:54
如果是把 6V 電源 改 12V ……,變壓器整流的, ...
ID:400832 發(fā)表于 2018-11-3 08:39 | 顯示全部樓層
小馬達的功率是多少,感覺這個參數(shù)不能少吧
ID:349617 發(fā)表于 2018-11-3 09:43 | 顯示全部樓層
1.做電路之前先確認幾個參數(shù)。具體用幾伏的電機。
2.電機工作電流是多大,計算出功率。
3.電機是有刷電機,還是無刷電機.
4.以上參數(shù)確認好后,根據(jù)參數(shù)找對應功率的升壓電路,
5.電機啟動電流都很大,在設計時留有余量。
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-3 21:06 | 顯示全部樓層
小李子鐵頭 發(fā)表于 2018-11-3 09:43
2.電機工作電流是多大,計算出功率。
3.電機是有刷電機 ...
那么復雜
ID:420303 發(fā)表于 2018-11-3 22:55 | 顯示全部樓層
用一個升壓和DCDC
ID:420318 發(fā)表于 2018-11-3 23:46 | 顯示全部樓層
grace81 發(fā)表于 2018-11-2 14:26
買9個1N5401的二極管,串聯(lián)起來后接電瓶正極,然后輸出就是6V了,(一個二極管最多5角錢),因為硅二極管的壓 ...
他要升壓  不是降壓
ID:204072 發(fā)表于 2018-11-4 07:39 | 顯示全部樓層
到淘寶上找一個DC DC變換板,根據(jù)你的電壓、電流選擇一下就可以了
ID:420764 發(fā)表于 2018-11-4 22:04 | 顯示全部樓層
試試直流斬波電路進行升壓,有相關(guān)資料
ID:420795 發(fā)表于 2018-11-4 23:28 | 顯示全部樓層
直接到淘寶買個升壓模塊,要注意電流和功率。
ID:349617 發(fā)表于 2018-11-5 08:40 | 顯示全部樓層
如果只用一個淘寶買一下就可以了,你有不用批量生產(chǎn),批量生產(chǎn)是要這樣做。出現(xiàn)問題那就不是一個兩個的事了
ID:322805 發(fā)表于 2018-11-5 09:10 | 顯示全部樓層
淘寶DC-DC模塊就行
ID:388197 發(fā)表于 2018-11-5 10:06 | 顯示全部樓層
如果輸出電流不是很大,100MA左右,而且對波紋要求不高,可以試試MOC34063,這玩意很便宜,需要外接的元件也不多.其參考手冊里有典型應用電路.
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-5 23:53 | 顯示全部樓層
可以5V1A-2A轉(zhuǎn)換成12V 8A嗎
ID:421463 發(fā)表于 2018-11-6 01:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變壓器咯,電路板恐怕沒法實現(xiàn)
ID:421482 發(fā)表于 2018-11-6 08:15 | 顯示全部樓層
boost電路,可以提升電壓,但是你得確認你的功率是否滿足要求。
ID:421482 發(fā)表于 2018-11-6 08:16 | 顯示全部樓層
Boost電路 可以搞定,但是需確認功率是否滿足要求。
ID:202748 發(fā)表于 2018-11-6 08:46 | 顯示全部樓層
小檸檬 發(fā)表于 2018-11-5 23:53
你太天真了,任何轉(zhuǎn)換電路是不會增加功率的,只會降低功率。比如你輸入是5V2A,是10W,轉(zhuǎn)換效率按85%計算,也只有8.5W,最多也就是12V0.7A輸出。
ID:421526 發(fā)表于 2018-11-6 10:04 | 顯示全部樓層
升壓不建議自己搭電路,太麻煩了。為什么不直接用12v或更高電壓的電池呢?考慮體積可以用紐扣或鋰電池串聯(lián)。
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-6 21:58 | 顯示全部樓層
付榮顏 發(fā)表于 2018-11-6 10:04
升壓不建議自己搭電路,太麻煩了。為什么不直接用12v或更高電壓的電池呢?考慮體積可以用紐扣或鋰電池串聯(lián) ...
紐扣是什么?
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-6 21:59 | 顯示全部樓層
ysandi 發(fā)表于 2018-11-6 08:46
你太天真了,任何轉(zhuǎn)換電路是不會增加功率的,只會降低功率。比如你輸入是5V2A,是10W,轉(zhuǎn)換效率按85%計算 ...
不能解決嗎
ID:422240 發(fā)表于 2018-11-7 11:44 | 顯示全部樓層
不可以由5V  1-2A充電器 升壓成  12V  8A,
ID:418784 發(fā)表于 2018-11-7 23:32 | 顯示全部樓層
3.7V 1A 的電池串聯(lián)可以達到 12V 8A嗎?紐扣是什么!
ID:422718 發(fā)表于 2018-11-8 01:53 | 顯示全部樓層
淘寶DC-DC升壓模塊
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-8 09:39 | 顯示全部樓層
用降壓吧,別想升壓了。12V的電池用DCDC降壓到5V,這樣效率比較高點
ID:98614 發(fā)表于 2018-11-19 15:57 | 顯示全部樓層
用dc-dc升壓模塊可以升高電壓,電流不可以
