查看: 10838|回復(fù): 4
PCB板焊接工藝流程(資料分享)
ID:419461 發(fā)表于 2018-11-2 08:28 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PCB板焊接工藝流程
1.PCB板焊接的工藝流程
1.1PCB板焊接工藝流程介紹
PCB板焊接過程中需手工插件、手工焊接、修理和檢驗(yàn)。
1.2PCB板焊接的工藝流程
按清單歸類元器件—插件—焊接—剪腳—檢查—修整。
2.PCB板焊接的工藝要求
2.1        元器件加工處理的工藝要求
2.1.1元器件在插裝之前,必須對(duì)元器件的可焊接性進(jìn)行處理,若可焊性差的要先對(duì)元器件引腳鍍錫。
2.1.2元器件引腳整形后,其引腳間距要求與PCB板對(duì)應(yīng)的焊盤孔間距一致。
2.1.3元器件引腳加工的形狀應(yīng)有利于元器件焊接時(shí)的散熱和焊接后的機(jī)械強(qiáng)度。
2.2        元器件在PCB板插裝的工藝要求
2.2.1元器件在PCB板插裝的順序是先低后高,先小后大,先輕后重,先易后難,先一般元器件后特殊元器件,且上道工序安裝后不能影響下道工序的安裝。
2.2.2元器件插裝后,其標(biāo)志應(yīng)向著易于認(rèn)讀的方向,并盡可能從左到右的順序讀出。
2.2.3有極性的元器件極性應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙上的要求安裝,不能錯(cuò)裝。
2.2.4元器件在PCB板上的插裝應(yīng)分布均勻,排列整齊美觀,不允許斜排、立體交叉和重疊排列;不允許一邊高,一邊低;也不允許引腳一邊長(zhǎng),一邊短。
2.3        PCB板焊點(diǎn)的工藝要求
2.3.1焊點(diǎn)的機(jī)械強(qiáng)度要足夠
2.3.2焊接可靠,保證導(dǎo)電性能
2.3.3焊點(diǎn)表面要光滑、清潔
3.PCB板焊接過程的靜電防護(hù)
3.1靜電防護(hù)原理
3.1.1對(duì)可能產(chǎn)生靜電的地方要防止靜電積累,采取措施使之控制在安全范圍內(nèi)。
3.1.2對(duì)已經(jīng)存在的靜電積累應(yīng)迅速消除掉,即時(shí)釋放。
3.2        靜電防護(hù)方法
3.2.1泄漏與接地。對(duì)可能產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生靜電的部位進(jìn)行接地,提供靜電釋放通道。采用埋地線的方法建立“獨(dú)立”地線。
3.2.2非導(dǎo)體帶靜電的消除:用離子風(fēng)機(jī)產(chǎn)生正、負(fù)離子,可以中和靜電源的靜電。
4.電子元器件的插裝
電子元器件插裝要求做到整齊、美觀、穩(wěn)固。同時(shí)應(yīng)方便焊接和有利于元器件焊接時(shí)的散熱。
4.1元器件分類
按電路圖或清單將電阻、電容、二極管、三極管,變壓器,插排線、座,導(dǎo)線,緊固件等歸類。
4.2元器件引腳成形
4.2.1元器件整形的基本要求
所有元器件引腳均不得從根部彎曲,一般應(yīng)留1.5mm以上。
要盡量將有字符的元器件面置于容易觀察的位置。
4.2.2元器件的引腳成形
手工加工的元器件整形,彎引腳可以借助鑷子或小螺絲刀對(duì)引腳整形。
4.3插件順序
手工插裝元器件,應(yīng)該滿足工藝要求。插裝時(shí)不要用手直接碰元器件引腳和印制板上銅箔。
4.4元器件插裝的方式
二極管、電容器、電阻器等元器件均是俯臥式安裝在印刷PCB板上的。
5.焊接主要工具
手工焊接是每一個(gè)電子裝配工必須掌握的技術(shù),正確選用焊料和焊劑,根據(jù)實(shí)際情況選擇焊接工具,是保證焊接質(zhì)量的必備條件。
5.1        焊料與焊劑
5.1.1焊料
能熔合兩種或兩種以上的金屬,使之成為一個(gè)整體的易熔金屬或合金都叫焊料。常用的錫鉛焊料中,錫占62.7%,鉛占37.3%。這種配比的焊錫熔點(diǎn)和凝固點(diǎn)都是183℃,可以由液態(tài)直接冷卻為固態(tài),不經(jīng)過半液態(tài),焊點(diǎn)可迅速凝固,縮短焊接時(shí)間,減少虛焊,該點(diǎn)溫度稱為共晶點(diǎn),該成分配比的焊錫稱為共晶焊錫。共晶焊錫具有低熔點(diǎn),熔點(diǎn)與凝固點(diǎn)一致,流動(dòng)性好,表面張力小,潤(rùn)濕性好,機(jī)械強(qiáng)度高,焊點(diǎn)能承受較大的拉力和剪力,導(dǎo)電性能好的特點(diǎn)。
5.1.2助焊劑
助焊劑是一種焊接輔助材料,其作用如下:
去除氧化膜。
防止氧化。
減小表面張力。
使焊點(diǎn)美觀。
常用的助焊劑有松香、松香酒精助焊劑、焊膏、氯化鋅助焊劑、氯化銨助焊劑等。
焊接中常采用中心夾有松香助焊劑、含錫量為61%的39 錫鉛焊錫絲,也稱為松香焊錫絲
5.2        焊接工具的選用
5.2.1普通電烙鐵
普通電烙鐵只適合焊接要求不高的場(chǎng)合使用。如焊接導(dǎo)線、連接線等。
恒溫電烙鐵的重要特點(diǎn)是有一個(gè)恒溫控制裝置,使得焊接溫度穩(wěn)定,用來焊接較精細(xì)的PCB板。
5.2.2吸錫器
吸錫器實(shí)際是一個(gè)小型手動(dòng)空氣泵,壓下吸錫器的壓桿,就排出了吸錫器腔內(nèi)的空氣;釋放吸錫器壓桿的鎖鈕,彈簧推動(dòng)壓桿迅速回到原位,在吸錫器腔內(nèi)形成空氣的負(fù)壓力,就能夠把熔融的焊料吸走。
5.2.3熱風(fēng)槍
熱風(fēng)槍又稱貼片電子元器件拆焊臺(tái)。它專門用于表面貼片安裝電子元器件(特別是多引腳的SMD集成電路)的焊接和拆卸。
5.2.4烙鐵頭
當(dāng)焊接焊盤較大的可選用截面式烙鐵頭。
6.        手工焊接的流程和方法
6.1        手工焊接的條件
被焊件必須具備可焊性。
被焊金屬表面應(yīng)保持清潔。
使用合適的助焊劑。
具有適當(dāng)?shù)暮附訙囟取?
具有合適的焊接時(shí)間
6.2        手工焊接的方法
6.2.1電烙鐵與焊錫絲的握法
手工焊接握電烙鐵的方法有反握、正握及握筆式三種
6.2.2手工焊接的步驟
準(zhǔn)備焊接。
清潔焊接部位的積塵及污漬、元器件的插裝、導(dǎo)線與接線端鉤連,為焊接做好前期的預(yù)備工作。
加熱焊接。
將沾有少許焊錫的電烙鐵頭接觸被焊元器件約幾秒鐘。若是要拆下PCB板上的元器件,則待烙鐵頭加熱后,用手或鑷子輕輕拉動(dòng)元器件,看是否可以取下。
清理焊接面。
若所焊部位焊錫過多,可將烙鐵頭上的焊錫甩掉(注意不要燙傷皮膚,也不要甩到PCB板上),然后用烙鐵頭“沾”些焊錫出來。若焊點(diǎn)焊錫過少、不圓滑時(shí),可以用電烙鐵頭“蘸”些焊錫對(duì)焊點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)焊。
檢查焊點(diǎn)。
看焊點(diǎn)是否圓潤(rùn)、光亮、牢固,是否有與周圍元器件連焊的現(xiàn)象。
6.2.3手工焊接的方法
加熱焊件。
恒溫烙鐵溫度一般控制在280至360℃之間,焊接時(shí)間控制在4秒以內(nèi)。
部分原件的特殊焊接要求:
器件:SMD器件,DIP器件
焊接時(shí)烙鐵頭溫度:320±10℃,330±5℃
焊  接   時(shí)  間 :每個(gè)焊點(diǎn)1至3秒,2至3秒
拆除時(shí)烙鐵頭溫度:310至350℃,330±5℃
備            注:根據(jù)CHIP件尺寸不同請(qǐng)使用不同的烙鐵嘴        當(dāng)焊接大功率(TO-220、TO-247、TO-264等封裝)或焊點(diǎn)與大銅箔相連,上述溫度無法焊接時(shí),烙鐵溫度可升高至360℃,當(dāng)焊接敏感怕熱零件(LED、CCD、傳感器等)溫度控制在260至300℃
焊接時(shí)烙鐵頭與PCB板成45°角,電烙鐵頭頂住焊盤和元器件引腳然后給元器件引腳和焊盤均勻預(yù)熱。
移入焊錫絲。
焊錫絲從元器件腳和烙鐵接觸面處引入,焊錫絲應(yīng)靠在元器件腳與烙鐵頭之間來加熱焊件                     移入焊錫
移開焊錫
當(dāng)焊錫絲熔化(要掌握進(jìn)錫速度)焊錫散滿整個(gè)焊盤時(shí),即可以450角方向拿開焊錫絲。
移開電烙鐵。
焊錫絲拿開后,烙鐵繼續(xù)放在焊盤上持續(xù)1~2秒,當(dāng)焊錫只有輕微煙霧冒出時(shí),即可拿開烙鐵,拿開烙鐵時(shí),不要過于迅速或用力往上挑,以免濺落錫珠、錫點(diǎn)、或使焊錫點(diǎn)拉尖等,同時(shí)要保證被焊元器件在焊錫凝固之前不要移動(dòng)或受到震動(dòng),否則極易造成焊點(diǎn)結(jié)構(gòu)疏松、虛焊等現(xiàn)象。
移開焊錫,移開電烙鐵
6.3        導(dǎo)線和接線端子的焊接
6.3.1
常用連接導(dǎo)線
單股導(dǎo)線。
多股導(dǎo)線。
屏蔽線。
6.3.2導(dǎo)線焊前處理
剝絕緣層
導(dǎo)線焊接前要除去末端絕緣層。撥出絕緣層可用普通工具或?qū)S霉ぞ摺?br /> 用剝線鉗或普通偏口鉗剝線時(shí)要注意對(duì)單股線不應(yīng)傷及導(dǎo)線,多股線及屏蔽線不斷線,否則將影響接頭質(zhì)量。對(duì)多股線剝除絕緣層時(shí)注意將線芯擰成螺旋狀,一般采用邊拽邊擰的方式。
預(yù)焊
預(yù)焊是導(dǎo)線焊接的關(guān)鍵步驟。導(dǎo)線的預(yù)焊又稱為掛錫,但注意導(dǎo)線掛錫時(shí)要邊上錫邊旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)方向與擰合方向一致,多股導(dǎo)線掛錫要注意“燭心效應(yīng)”,即焊錫浸入絕緣層內(nèi),造成軟線變硬,容易導(dǎo)致接頭故障。
6.3.3導(dǎo)線和接線端子的焊接
繞焊
繞焊把經(jīng)過上錫的導(dǎo)線端頭在接線端子上纏一圈,用鉗子拉緊纏牢后進(jìn)行焊接,絕緣層不要接觸端子,導(dǎo)線一定要留1~3mm為宜。
鉤焊
鉤焊是將導(dǎo)線端子彎成鉤形,鉤在接線端子上并用鉗子夾緊后施焊。
搭焊
搭焊把經(jīng)過鍍錫的導(dǎo)線搭到接線端子上施焊。
7.        PCB板上的焊接
7.1        PCB板焊接的注意事項(xiàng)
7.1.1電烙鐵一般應(yīng)選內(nèi)熱式20~35W或調(diào)溫式,烙鐵的溫度不超過400℃的為宜。烙鐵頭形狀應(yīng)根據(jù)PCB板焊盤大小采用截面式或尖嘴式,目前PCB板發(fā)展趨勢(shì)是小型密集化,因此一般常用小型尖嘴式烙鐵頭。
7.1.2加熱
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:611983 發(fā)表于 2019-9-20 08:40 | 只看該作者
這是好東西!收下了,謝謝!~
ID:289399 發(fā)表于 2019-11-15 13:41 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:642957 發(fā)表于 2020-4-17 00:03 | 只看該作者
非常好的一手資料,收藏推廣。
ID:1110401 發(fā)表于 2024-1-30 14:54 | 只看該作者
這是好東西!收下了,謝謝!~
