查看: 18461|回復: 17
單片機多級菜單編程的設計思路與理解
ID:90762 發(fā)表于 2018-11-2 09:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多級菜單編程的設計思路:
預先定義一個包含 6 個結元素的結構體、5 個字符型和 1 個指針。 1 個字符量存放當前界面的索引號;
2 個字符量存放按下down(向下)鍵時需要跳轉到的索引號; 3 個字符量存放按下“up(向上)鍵時需要跳轉到的索引號;
4 個字符量存放按下enter(進入)鍵時需要跳轉的索引號; 5 個字符量存放按下esc(退出)鍵時需要跳轉的索引號;
6 個變量函數指針變量,存放當前索引號下需要執(zhí)行的函數的入口地址。 將所有需要顯示的界面其所對應的執(zhí)行函數和按鍵索引號以結構體的形式列表存儲。具體實現如下:
typedef struct
uchar index;              // 1 ,存放當前界面的索引號
uchar down_index; // 2 ,按下down(向下)鍵時需要跳轉到的索引號 uchar up_index;              // 3 ,按下“up(向上)鍵時需要跳轉到的索引號; uchar enter_index;                // 4 ,按下enter(進入)鍵時需要跳轉的索引號; uchar esc_index;              // 5 個當前索號下需要執(zhí)行 的函數入口地址。 void (*operate)();                            //
6 個函數指針
}Key_index_struct;
單分 3 級, 10 ,則
Key_index_struct const Key_tab[10]=
//              |-----------> Index
//              |              |down(下)
//              |              |              | up上)
//              |              |              |              | Enter(確認)
//              |              |              |              |              |Esc (退出)--->功能函數
{ 0, 1, 2, 3, 4,(*DispMenuTop)},// 待機畫面
{ {0, 0, 0, 1, 0,(*main_menu)},
{1, 2, 3, 4, 0,(*sub_menu1)},
{2, 3, 1, 5, 0,(*sub_menu2)},
{3, 1, 2, 7, 0,(*sub_menu3)},
{4, 4, 4, 4, 1,(*sub_menu1_1)},
{5, 6, 6, 5, 2, (*sub_menu2_1)},
{6, 5, 5, 5, 2,(*sub_menu2_2)},
{7, 8, 9, 7, 3,(*sub_menu3_1)},
{8, 9, 7, 8, 3,(*sub_menu3_2)},
{9, 7, 8, 9, 3,(*sub_menu3_3)}, };
索引號在結構圖中,讀者可以標上
void Lcd_display(void)
switch(Key_status)
case enter: Key_fun=Key_tab[Key_fun].enter_index;
break;
case down: Key_fun=Key_tab[Key_fun].down_index;
break;
case up: Key_fun=Key_tab[Key_fun].up_index;
break;
case esc: Key_fun=Key_tab[Key_fun].esc_index;
break;
default: return;
break;
} Key_fun_Pt=Key_tab[Key_fun].operate;
(*Key_fun_Pt)();//執(zhí)行當按鍵的操作
當微處理掃描鍵盤測到有按按下時,據按鍵按的類型,回在當前 所對應的跳轉索引號,并執(zhí)行相應的函數。
這段程序隱含一狀態(tài)機-----通過不同的鍵改變狀態(tài)。
結構圖與這一段代碼可理解為狀態(tài)機。{1,
2, 3, 4, 0,(*sub_menu1)},這些字代表 不同階段不同狀態(tài)的索引號。 表示態(tài)之。可理態(tài)機,按鍵的鍵,
跳轉的下一狀態(tài)。
系統(tǒng)啟動初始化是顯示 Main_menu 界面,當按鍵檢測有返回值(即有按鍵按下)時,根據按下的按 鍵所代表的操作跳轉到指定的狀態(tài)。
例如:按下 Up 或者是 down 時,只是在 Main_menu 界面高亮顯示不同區(qū)域; 按下 Enter ,則要根據原來按下的 Up down 鍵來選需要跳轉的方向。
假設在按下 Enter 之前僅按下一次 down key_v 的值為 2key_v 值默認為 1,默認選中子菜 單的第一項,就跳轉為 Sub_menu2 界面。
注:也可以自己任定。key_v 的值,第一級(0-10,第二級 100-150三級 1000-1100
方便寫程序。
按下 Esc 鍵時為從子菜單返回到上一級菜單,如果已經是主菜單了則返回的還是主菜單。 狀態(tài)機,只有發(fā)生一次有效的按鍵,狀態(tài)才會發(fā)生一次跳轉而且,僅當 Enter Esc 鍵按下時,
切換界面。
。統(tǒng),, 最終根據鍵盤返回的鍵值選擇下一狀態(tài)。
結語 多級菜單的實現方式具有很強的實用性。程序的本質是數組,與函數指針的組合應用。
在芯片中只有二進制碼,沒有什么結構圖,指針,狀態(tài)圖。 同一程序可畫結構圖來理解, 同一程序可畫狀態(tài)圖來理解。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機多級菜單編程的理解.zip (504.08 KB, 下載次數: 565)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏28 分享淘帖 頂2 踩
ID:138032 發(fā)表于 2018-11-13 20:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:449279 發(fā)表于 2018-12-18 20:28 | 只看該作者
很不錯。
ID:449279 發(fā)表于 2018-12-18 20:30 | 只看該作者
可以下載嗎!
ID:338959 發(fā)表于 2019-5-29 10:13 | 只看該作者
感謝分享
ID:568315 發(fā)表于 2019-6-23 21:24 | 只看該作者
感謝樓主分享,但是附件是此篇文章PDF版本,讓我有點失望啊
ID:96552 發(fā)表于 2019-10-4 10:24 | 只看該作者
資料不錯,但假如我的子菜單名稱是不固定的呢,例如一級菜單第二項是設置,第二級菜單是電機PID參數,要求在菜單中實時顯示PID變化 參數,這個框架應該怎樣修改?
ID:392914 發(fā)表于 2019-11-23 15:58 | 只看該作者
看不懂這個怎么執(zhí)行的
ID:392914 發(fā)表于 2019-12-1 13:07 | 只看該作者
下載什么是沒有.還口我10黑幣
ID:412814 發(fā)表于 2020-1-15 09:46 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:412814 發(fā)表于 2020-5-4 19:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:292460 發(fā)表于 2020-9-7 15:24 | 只看該作者
感謝樓主的解答
ID:156220 發(fā)表于 2020-12-12 10:56 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,最近正在學習多級菜單的編寫
ID:87000 發(fā)表于 2021-10-22 15:09 | 只看該作者
ID:610005 發(fā)表于 2021-12-6 16:04 | 只看該作者
ID:246744 發(fā)表于 2022-3-15 10:25 | 只看該作者
感謝分享,共同進步
ID:1048017 發(fā)表于 2022-10-17 15:40 | 只看該作者
感謝分享,共同進步
ID:1088987 發(fā)表于 2023-7-19 16:21 | 只看該作者
很好的思路
Powered by 單片機教程網
