查看: 4375|回復(fù): 2
S7-1200入門指南(共67頁pdf下載)
ID:419564 發(fā)表于 2018-11-2 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
plc學(xué)習(xí)資料分享
在致力于實現(xiàn)“全集成自動化”(TIA, Totally Integrated Automation) 的過程中,作為 SIMATIC 中的一員,S7-1200 產(chǎn)品系列和 STEP 7 Basic 編程軟件包為您提供了創(chuàng)建自動化應(yīng)用的工具。 S7-1200 緊湊型控制器設(shè)計緊湊、成本低廉且功能強大,是控制小型應(yīng)用的完美解決方案。
本文檔中的示例將引導(dǎo)您初步了解 S7-1200 系列,在盡可能短的時間內(nèi)教會您基本技巧。
S7-1200 CPU 具有集成電源和各種板載輸入與輸出電路,是功能強大的控制器。 下載程序后,CPU 監(jiān)視輸入并根據(jù)用戶程序邏輯更改輸出,用戶程序邏輯可以包含布爾邏輯、計數(shù)器、定時器和復(fù)雜數(shù)學(xué)運算。
① 電源連接器
② 可拆卸用戶接線連接器(門后面)
③ 板載 I/O 的狀態(tài) LED
④ PROFINET 連接器(CPU 的底部)
ི 為了與編程設(shè)備通信,CPU 提供了內(nèi)置 PROFINET 端口。借助 PROFINET 網(wǎng)絡(luò),CPU 可以與 HMI 面板或其它 CPU 通信。
1.1  有關(guān) CPU 工作原理的基本信息
1.1.1  每個掃描周期均執(zhí)行的任務(wù)
掃描周期使用戶程序在某個給定的周期內(nèi)執(zhí)行時保持邏輯一致,避免物理輸出點出現(xiàn)抖動,否則可能多次改變過程映像輸出區(qū)中的狀態(tài)。每個掃描周期都包括寫入輸出、讀取輸入、執(zhí)行用戶程序指令以及執(zhí)行系統(tǒng)維護或后臺處理。  在默認條件下,所有數(shù)字量和模擬量 I/O 點都使用被稱作“過程映像”的內(nèi)部存儲區(qū)與掃描周期同步更新 I/O。 過程映像包含 CPU、信號板和信號模塊上的物理輸入(“I 存儲器”)和輸出(“Q 存儲器”)的快照。
CPU 的操作模式
CPU 有以下三種操作模式:STOP 模式、STARTUP 模式和 RUN 模式。CPU 前面的狀態(tài) LED 指示當(dāng)前操作模式。
● 在 STOP 模式下,CPU 不執(zhí)行任何程序,用戶可以下載項目。
● 在 STARTUP 模式下,CPU 會執(zhí)行任何啟動邏輯(如果存在)。在 STARTUP 模式下不處理任何中斷事件。
● 在 RUN 模式下,重復(fù)執(zhí)行掃描周期。在程序循環(huán)階段的任何時刻都可能發(fā)生和處理中斷事件。
說明
CPU 處于 RUN 模式下時,無法下載任何項目。只有在 CPU 處于 STOP 模式時,才能下載項目。
該 CPU 沒有用于更改操作模式(STOP 或 RUN)的物理開關(guān)。 在設(shè)備配置中組態(tài) CPU 時,應(yīng)在 CPU 屬性中組態(tài)啟動行為。 STEP 7 Basic 提供了用于更改 在線 CPU 操作模式 (頁 58)的操作面板。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共67頁):
S7-1200入門指南.pdf (3.4 MB, 下載次數(shù): 38)
ID:418342 發(fā)表于 2018-11-2 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:420016 發(fā)表于 2018-11-3 09:47 | 顯示全部樓層
感謝分享
