查看: 7524|回復(fù): 30
為什么單片機I/O口會驅(qū)動不足?LED并不會很亮
ID:399659 發(fā)表于 2018-11-2 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么測了I/O電壓 5v 電流0.35a
但是接上發(fā)光二極管
發(fā)現(xiàn)發(fā)光二極管并不會很亮
ID:418168 發(fā)表于 2018-11-2 23:33 | 只看該作者
你的電流350MA是怎么測出來的?
ID:373457 發(fā)表于 2018-11-3 00:52 | 只看該作者
0.35毫安吧
ID:419981 發(fā)表于 2018-11-3 02:04 | 只看該作者
你用的是什么單片機?
ID:274097 發(fā)表于 2018-11-3 06:33 | 只看該作者
一般情況下,現(xiàn)在的發(fā)光二極管電流有二十毫安以上的電流就足夠亮了,測量有0.35安應(yīng)該會燒壞。你的發(fā)光二極管不很亮可能是讀數(shù)錯誤,或是儀表問題等,如果不方便斷開短路,將萬用表串進去測量,也可測量串在發(fā)光二極管回路中電阻兩端的電壓,這個電阻電壓除以電阻值即可得到發(fā)光二極管的實際電流。
ID:274097 發(fā)表于 2018-11-3 06:36 | 只看該作者
一般的單片機I/O口不加驅(qū)動,是達不到0.35A的。
ID:354282 發(fā)表于 2018-11-3 08:02 | 只看該作者
如果確實是0.35A,串個電阻試下
ID:400832 發(fā)表于 2018-11-3 08:34 | 只看該作者
單片機有這么大的電流?
ID:308437 發(fā)表于 2018-11-3 08:49 | 只看該作者
首先,其實我不相信你的IO口輸出電流有那么大,我很懷疑你的這個測量結(jié)果(可能是用的是其他的單片機吧,原諒我無知)。你這個驅(qū)動LED,也是要加限流電阻的,因為一個LED燈是1.2~~3.3V(大概是這樣),電流是5~10ma,(20ma也是可以的,就看你是用了)?傊疅o論怎么選,你電源電壓是5V的,肯定要限流電阻的
ID:420002 發(fā)表于 2018-11-3 09:23 | 只看該作者
測一下吧
ID:279667 發(fā)表于 2018-11-3 09:38 | 只看該作者
看看芯片的說明手冊,再實際量一下電流看看
ID:420016 發(fā)表于 2018-11-3 09:46 | 只看該作者
從新測一下
ID:399659 發(fā)表于 2018-11-3 10:12 來自手機 | 只看該作者
yousunny 發(fā)表于 2018-11-3 08:49
首先,其實我不相信你的IO口輸出電流有那么大,我很懷疑你的這個測量結(jié)果(可能是用的是其他的單片機吧,原 ...
是ma  不是a寫錯了
ID:420040 發(fā)表于 2018-11-3 10:51 | 只看該作者
輸出的電流有限
ID:198762 發(fā)表于 2018-11-3 10:54 | 只看該作者
直接接led一般會燒的,串聯(lián)一個1k電阻
ID:420045 發(fā)表于 2018-11-3 11:03 | 只看該作者
電路有問題吧
ID:420195 發(fā)表于 2018-11-3 18:58 | 只看該作者
你會不會反了,有些電路圖他是單片機輸出高對應(yīng)的在二極管是低電位,0.35ma有點小啊,還是說你限流電阻接大了
ID:420214 發(fā)表于 2018-11-3 19:43 | 只看該作者
單片機的管腳輸出,一般用于邏輯控制,其帶負載能力較弱,如果需要使LED等負載正常工作,使用74系列芯片驅(qū)動一下,或者使用三極管設(shè)計為跟隨器工作方式即可。
ID:420318 發(fā)表于 2018-11-3 23:53 | 只看該作者
單位錯了吧
ID:420366 發(fā)表于 2018-11-4 10:03 | 只看該作者
電流太大了,LED的內(nèi)阻壓降也就變大了
ID:342822 發(fā)表于 2018-11-4 10:18 | 只看該作者
是什么型號的單片機。
ID:420398 發(fā)表于 2018-11-4 11:05 | 只看該作者
脈沖的嗎
ID:420413 發(fā)表于 2018-11-4 11:43 | 只看該作者
電流過大,led燈壞了,單片機沒有這么大電流的
ID:420421 發(fā)表于 2018-11-4 11:59 | 只看該作者
是什么型號的單片機。
ID:305444 發(fā)表于 2018-11-4 14:05 | 只看該作者
要用上拉電阻
ID:416687 發(fā)表于 2018-11-4 15:43 | 只看該作者
LED亮度與流過的電流成正比。
如果電流在LED使用規(guī)格內(nèi),不會出現(xiàn)此問題,應(yīng)該是是測試不準確導(dǎo)致。
ID:420554 發(fā)表于 2018-11-4 16:07 來自手機 | 只看該作者
電池不行,也有可能
ID:236668 發(fā)表于 2018-11-4 16:23 | 只看該作者
單片機io不能直接驅(qū)動發(fā)光二極管,是不是二極管燒壞了
ID:420609 發(fā)表于 2018-11-4 18:02 | 只看該作者
如果真有350毫安的電流,先別說普通的發(fā)光二極管小燈珠會燒(除非你點的是大功率LED,可那也不能IO直接驅(qū)動。,就是單片機整個都會燒了。你用單片機首先得看數(shù)據(jù)手冊,拿STC單片機來說吧,單個IO推挽輸出最大能到20毫安,整個單片機所有IO在同一時刻不能超過120毫安。我感覺你應(yīng)該是沒有算好限流電阻同時也測量錯誤。這里有張表你按照這個數(shù)據(jù)來選限流電阻吧。C:\LED.jpg
ID:420783 發(fā)表于 2018-11-4 22:46 | 只看該作者
外加三極管驅(qū)動led
ID:212797 發(fā)表于 2018-11-5 10:20 | 只看該作者
0.35mA的電流太小了,一般的LED至少也要3mA以上發(fā)光才比較正常,可能限流電阻太大了,另外單片機的IO口驅(qū)動能力畢竟有限,可以加一個三極管作為驅(qū)動比較好。
