俄羅斯方塊程序
- #include "reg51.h"
- #include "eluosi.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- static unsigned long Seed = 1;
- #define A 48271L
- #define M 2147483647L
- #define Q (M / A)
- #define R (M % A)
- sbit K1=P3^4;
- sbit K2=P3^5;
- sbit K3=P3^6;
- sbit K4=P3^7;
- unsigned int idata num[19+2]={ 0xfff,//第1行,最下面
- 0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,
- 0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,//第2行到第20行共19行 0xfff//第21行,最上面
- };//定義共21行,其中num[0]為下墻壁行,num[20]為上墻壁行,每行12格,最左一格為左墻壁列,最右一格為右墻壁列
- unsigned char code Block[28][2]={ /*
- * 口 口口口 口口
- * 口 口 口 口
- * 口口 口 口口口 */
- {0x88,0xc0},{0xe8,0x00},{0x62,0x20},{0x02,0xe0},
- * 口 口口 口口口
- * 口 口 口 口
- * 口口 口口口 口
- {0x22,0x60},{0x08,0xe0},{0xc8,0x80},{0xe2,0x00}, /*
- * 口
- * 口口 口口
- * 口 口口
- {0x8c,0x40},{0x6c,0x00},{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},
- * 口 口口 * 口口 口口 * 口 */
- {0x4c,0x80},{0xc6,0x00},{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},
- * 口 口
- * 口 口口 口口口 口口
- * 口口口 口 口 口
- {0x04,0xe0},{0x8c,0x80},{0xe4,0x00},{0x26,0x20},
- /*口
- * 口
- * 口 口口口口
- * 口
- {0x44,0x44},{0x0f,0x00},{0x44,0x44},{0x0f,0x00},
- * 口口
- * 口口
- {0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60}
- #define PASSSCORE 20
- struct Jimu
- unsigned int dat;
- char x;
- unsigned char y;
- unsigned char type;
- unsigned char change;
- }Sign[3];//積木結(jié)構(gòu)體
- unsigned char SysFlag=0;
- #define NEWSIGNFLAG 0
- #define DEADFLAG 1
- #define PAUSEFLAG 2
- unsigned char Score=0;
- unsigned char Level=1;
- unsigned char DelayCnt=5;
- #define N 25
- 偽隨機(jī)數(shù)發(fā)生器
- double Random(void)
- long TmpSeed;
- TmpSeed=A*(Seed%Q)-R*(Seed/Q);
- if(TmpSeed>=0)
- Seed=TmpSeed;
- else
- Seed=TmpSeed+M;
- return (double)Seed/M;
- 為偽隨機(jī)數(shù)發(fā)生器播種
- void InitRandom(unsigned long InitVal)
- Seed=InitVal;
- //延時(shí)子程序
- void Delay(unsigned int t)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- 初始化MPU
- void InitCpu(void)
- TMOD=0x0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR0=1;
- ET0=1;
- EX1=1;
- EA=1;
- TCON|=0x04;
- welcome 游戲選擇界面
- void welcome()
- Lcd_WriteStr(0,0,"歡迎來玩");
- Lcd_WriteStr(0,1,"俄羅斯方塊 ");
- Lcd_WriteStr(0,2,"設(shè)置按K1");
- Lcd_WriteStr(0,2,"開玩按K2");
- 俄羅斯方塊部分
- 畫墻壁,初始化界面
- void DrawBoard(void)
- unsigned char n;
- for(n=0;n<12;n++)
- Lcd_Rectangle(3*n,0,3*n+2,2,1);
- Lcd_Rectangle(3*n,60,3*n+2,62,1);
- for(n=0;n<20;n++)
- Lcd_Rectangle(0,3*n,2,3*n+2,1);
- Lcd_Rectangle(33,3*n,35,3*n+2,1);
- Lcd_WriteStr(4,0,"經(jīng)典游戲");
- Lcd_WriteStr(3,2,"Score:");
- Lcd_WriteStr(3,3,"Level:"); }
- 游戲結(jié)束處理
- void GameOver(void)
- if((SysFlag&(1<<DEADFLAG))!=0)
- Lcd_WriteStr(3,1,"You Fail");
- else
- Lcd_WriteStr(3,1,"You Pass");
- unsigned int code MaskTab[16]={
- 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080, 0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000
- 根據(jù)積木圖標(biāo)左下坐標(biāo)X,Y來畫出積木圖標(biāo)
- void DrawSign(struct Jimu Temp,unsigned char DrawMode)
- unsigned char m,n;
- for(m=0;m<4;m++)
- for(n=0;n<4;n++)
- if((Temp.dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
- Lcd_Rectangle(Temp.x+n*3,Temp.y-2-3*m,Temp.x+n*3+2,Temp.y-3*m,DrawMode);
- 將積木圖標(biāo)值融入num數(shù)據(jù)中 也即把積木圖標(biāo)固定,無法再下降
- FixSign(void)
- for(m=0;m<4;m++)//行循環(huán)
- for(n=0;n<4;n++)//列循環(huán)
- if((Sign[0].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
- num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]|=MaskTab[11-Sign[0].x/3-n];
- 判斷積木圖標(biāo)中方塊是否與障礙方塊重合
- unsigned char CheckIf(void)
- if((Sign[1].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
- if((num[20-(Sign[1].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[1].x/3-n])!=0) return 0;
- return 1;
- 判斷積木圖標(biāo)是否可以繼續(xù)下降一格
- unsigned char CheckIfDown(void)
- Sign[1]=Sign[0];//
- Sign[1].y+=3;//假設(shè)下降一格
- return CheckIf();
- 判斷積木圖標(biāo)是否可以向左移動(dòng)
- unsigned char CheckIfLeft(void)
- Sign[1]=Sign[0];
- Sign[1].x-=3;
- return CheckIf();
- 判斷積木圖標(biāo)是否可以向右移動(dòng)
- unsigned char CheckIfRight(void)
- Sign[1]=Sign[0];
- Sign[1].x+=3;
- return CheckIf();
- 判斷是否可以旋轉(zhuǎn)
- unsigned char CheckIfRoll(void)
- unsigned char i;
- unsigned int Temp;
- Sign[1]=Sign[0];
- if(++Sign[1].change>3)
- Sign[1].change=0;
- i=Sign[1].type*4+Sign[1].change;
- Temp=(unsigned int)Block[i][0]<<8;
- Temp=Temp|Block[i][1];
- Sign[1].dat=Temp;
- return CheckIf();
- 尋找滿格的行并做消除處理
- 最多尋找4個(gè)滿行并做消除
- void DelFull(void)
- unsigned char Temp;
- unsigned char Flag=0;
- Temp=(Sign[0].y-2)/3;
- if(Temp>=20)//防止越過了下邊界
- Temp=1;
- else
- Temp=20-Temp;
- for(n=Temp+3;n>=Temp;n--)//積木圖標(biāo)的最頂行開始尋找滿行比較有利于運(yùn)算
- if(num[n]==0xfff)
- Flag=1;
- for(m=n+1;m<=19;m++)
- num[m-1]=num[m];
- num[m]=0x801;
- Score++;//每找到一個(gè)滿行,則分?jǐn)?shù)加1
- if(Flag)//為加速而設(shè)置并判斷的標(biāo)志,有已固定的積木有滿格消行變化則重畫積木界面
- for(m=Temp;m<=19;m++)//為加速,不必要重第一行重畫起,只需要從積木圖標(biāo)最下行開始往上的重畫
- for(n=1;n<=10;n++)
- if((num[m]&MaskTab[n])==0)
- if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)!=0)//為加速而做的讀象素操作
- Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,0);
- else
- if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)==0)//為加速而做的讀象素操作
- Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,1); }
- 隨機(jī)產(chǎn)生一個(gè)積木圖標(biāo)放到預(yù)產(chǎn)生區(qū)域并顯示出來
- void CreatSign(void)
- unsigned char n;
- DrawSign(Sign[2],0);//先清除
- n=Random()*28;
- Temp=(unsigned int)Block[n][0]<<8;
- Temp=Temp|Block[n][1];
- Sign[2].dat=Temp;
- Sign[2].x=45;
- Sign[2].y=4*3+2;
- Sign[2].type=n/4;
- Sign[2].change=n%4;
- DrawSign(Sign[2],1);//后畫出
- void PrintScore(void)
- unsigned char Str[3];
- Str[0]=(Score/10)|0x30;
- Str[1]=(Score%10)|0x30;
- Str[2]=0;
- Lcd_WriteStr(6,2,Str);
- void PrintLevel(void)
- Str[0]=(Level/10)|0x30;
- Str[1]=(Level%10)|0x30;
- Str[2]=0;
- Lcd_WriteStr(6,3,Str);
- 游戲的具體過程,也是俄羅斯方塊算法的關(guān)鍵部分
- void GamePlay(void)
- SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//剛開始初始化為需要產(chǎn)生新的積木圖標(biāo)
- InitRandom(TL0);
- Lcd_WriteStr(3,1,"Playing");
- PrintScore();
- PrintLevel();
- CreatSign();
- while(1)
- if((SysFlag&(1<<NEWSIGNFLAG))==1)//判是否需要產(chǎn)生新的積木圖標(biāo)
- SysFlag&=~(1<<NEWSIGNFLAG);
- Sign[0]=Sign[2];
- CreatSign();
- Sign[0].x=12;
- Sign[0].y=14;
- if((Sign[0].dat&MaskTab[15-m*4-n])==0)
- break;
- if(n==4)
- Sign[0].y-=3;
- }//將積木圖標(biāo)出現(xiàn)置頂
- if((num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[0].x/3-n])!=0)
- SysFlag|=1<<DEADFLAG;
- break;//如果產(chǎn)生新的積木圖標(biāo)中的方塊與已固定好的方塊重合,則死亡。游戲結(jié)束
- DrawSign(Sign[0],1);
- if((CheckIfLeft())&&(K3==0)) //左
- DrawSign(Sign[0],0);
- Sign[0].x-=3;
- if((CheckIfRight())&&(K4==0)) //右
- Sign[0].x+=3;
- if((CheckIfDown())&&(K2==0))//下
- Sign[0].y+=3;
- if((CheckIfRoll())&&(K1==0)) //翻轉(zhuǎn)
- if(++Sign[0].change>3)
- Sign[0].change=0;
- m=Sign[0].type*4+Sign[0].change;
- Temp=(unsigned int)Block[m][0]<<8;
- Temp=Temp|Block[m][1];
- Sign[0].dat=Temp;
- if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))!=0)
- continue;
- Delay(500);
- if(++DelayCnt>=2*(11-Level))
- DelayCnt=0;
- if(CheckIfDown())//判斷是否能繼續(xù)下降一格
- Sign[0].y+=3;
- else
- FixSign();
- DelFull();
- PrintScore();
- if(Score>=PASSSCORE)
- SysFlag&=~(1<<DEADFLAG);
- break;//跳出玩游戲過程
- SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//新的積木圖標(biāo)產(chǎn)生標(biāo)志置1
- void Main()
- InitCpu();//初始化CPU
- Lcd_Reset(); //初始化LCD屏
- Lcd_Clear(0);//清屏
- Lcd_Clear(0);//清屏
- DrawBoard();//畫界面
- GamePlay();//玩游戲
- GameOver();//游戲結(jié)束
- Lcd_Clear(0);//清屏
俄羅斯方塊.rar
(10.92 KB, 下載次數(shù): 16)
2018-11-3 10:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
