查看: 6500|回復(fù): 3
單片機(jī)控制4層電梯Proteus仿真電路+代碼示例
ID:420073 發(fā)表于 2018-11-3 12:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機(jī)的4層電梯控制系統(tǒng)仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
帶電梯內(nèi)部狀態(tài)顯示單元,電梯內(nèi)部鍵盤操作單元,電梯外部操作單元,步進(jìn)電機(jī)單元,CPU、日歷時鐘單元
操作說明:
1.圖中綠燈為電梯上行指示燈、黃燈為下行指示燈、紅燈為報警指示燈。
2.電梯初始狀態(tài)位于一樓,在一樓的用戶可直接按下電梯內(nèi)部按鈕,按啟動電梯開始運行。
3.在任一層樓的用戶,可以通過電梯外部的按鈕請求電梯,電梯到達(dá)后通過內(nèi)部按鈕確定目標(biāo)層。
注意:啟動按鈕相當(dāng)于關(guān)門,電梯內(nèi)部的請求都要按啟動后電梯才會運行。
程序源碼詳見:
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <INTRINS.H>
  3. unsigned char ucMotorDrvPuls; //電機(jī)運轉(zhuǎn)時初始值
  4. unsigned char FORREV=1; //1表示上行,0表示下行
  5. unsigned char STOPCUR=0;//1電梯停留在當(dāng)前層,0不停留
  6. unsigned char CURFLR=1; //當(dāng)前所在樓層
  7. unsigned char count=0;  //累計到COUNT即表示運行過一層
  8. #define UCTIMES 8 //設(shè)置電機(jī)轉(zhuǎn)速
  9. #define OUTPUT P2 //電機(jī)驅(qū)動信號口
  10. #define COUNT 8   //電機(jī)每循環(huán)8次表示電梯經(jīng)過一層樓
  11. sbit UP1=P3^4;
  12. sbit DOWN2=P3^3;
  13. sbit UP2=P3^2;
  14. sbit DOWN3=P3^1;
  15. sbit UP3=P3^0;
  16. sbit DOWN4=P1^7;
  17. sbit FLOOR1=P1^0;
  18. sbit FLOOR2=P1^1;
  19. sbit FLOOR3=P1^2;
  20. sbit FLOOR4=P1^3;
  21. sbit START=P1^4;
  22. sbit STOP=P1^5;
  23. sbit ALARM=P1^6;
  24. //報警位
  25. sbit alarmBit=P0^4;
  26. sbit upLight=P0^5;
  27. sbit downLight=P0^6;
  28. void time(unsigned int ucMs);//延時單位:ms
  29. void outPress();//按下電梯外按鈕
  30. unsigned char inPress();//按下電梯內(nèi)樓層按鈕
  31. unsigned char elevator();//到達(dá)某一層返回1,否則返回0
  32. void storeUP(unsigned char);//存儲當(dāng)前所有上行請求
  33. void storeDOWN(unsigned char);//存儲當(dāng)前所有下行請求
  34. //延時函數(shù)
  35. void time(unsigned int ucMs);
  36. //初始化所有燈
  37. void initLights(void);
  38. //設(shè)置當(dāng)前樓層
  39. void setFloor(int floor);
  40. //設(shè)置電梯向上運行燈
  41. void setUpLight();
  42. //設(shè)置電梯向下運行燈
  43. void setDownLight();
  44. //設(shè)置電梯停止運行燈
  45. void setStopLight();
  46. //設(shè)置電梯向上運行燈
  47. void setAlarmLight();
  48. //設(shè)置電梯報警燈和喇叭
  49. void setAlarmLight();
  50. //關(guān)閉電梯報警燈和喇叭
  51. void offAlarmLight();
  52. //報警開關(guān)
  53. int alarmSwitch=1;
  54. unsigned char UP_req[5]={0,0,0,0,0}; //上行請求
  55. unsigned char DOWN_req[5]={0,0,0,0,0}; //下行請求
  56. //電機(jī)定位
  57. void position(void)
  58. {
  59.   OUTPUT=0x01|(P2&0xf0);time(200);
  60.   OUTPUT=0x02|(P2&0xf0);time(200);
  61.   OUTPUT=0x04|(P2&0xf0);time(200);
  62.   OUTPUT=0x08|(P2&0xf0);time(200);
  63.   ucMotorDrvPuls=0x11;
  64.   OUTPUT=0x01|(P2&0xf0);
  65.
  66. }
  67. /****************************************/
  68. /*                 主函數(shù)               */
  69. /****************************************/
  70. void main(void)
  71. {
  72.   time(100);
  73.   initLights();
  74.   position();//電機(jī)定位
  75.   ucMotorDrvPuls=0x11;
  76.   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  77.   setFloor(CURFLR);
  78.   setUpLight();
  79.   time(100);
  80.
  81.   while(1)//主循環(huán)
  82.   {
  83.           outPress();//按下電梯外按鈕
  84.           while(STOPCUR==1)//電梯在當(dāng)前層,電梯不動,可以繼續(xù)接受請求
  85.           {
  86.             outPress();
  87.             inPress();
  88.           }
  89.           if(inPress())//按下電梯內(nèi)樓層按鈕
  90.           {
  91.             while(START)//等待啟動按鍵按下,電梯不動,可以繼續(xù)接受請求
  92.             {
  93.               outPress();
  94.               inPress();
  95.             }
  96.           }
  97.           while(1)//電機(jī)運轉(zhuǎn)循環(huán)
  98.           {
  99.             if(UP_req[1]==0&&UP_req[2]==0&&UP_req[3]==0&&
  100.                 DOWN_req[2]==0&&DOWN_req[3]==0&&DOWN_req[4]==0)
  101.                 {
  102.                   break;//沒有請求,跳出電機(jī)運轉(zhuǎn)循環(huán),電梯不動
  103.                 }
  104.
  105.             if(FORREV)//上行
  106.             {
  107.                   setUpLight();//上行燈亮
  108.                   if(STOPCUR==1){break;}//
  109.                   if(elevator())//往上到達(dá)某一層
  110.               {
  111.                         if(CURFLR==4) {setDownLight();break;}//到達(dá)四樓
  112.               }
  113.               OUTPUT=(ucMotorDrvPuls&0x0f)|(P2&0xf0);
  114.                   ucMotorDrvPuls=_crol_(ucMotorDrvPuls,1);
  115.             }
  116.             if(!FORREV)//下行
  117.             {
  118.                   setDownLight();//下行燈亮
  119. ;
  120.                   if(STOPCUR==1){break;}
  121.                   if(elevator())//往下到達(dá)某一層
  122.               {
  123.                         if(CURFLR==1) {setUpLight();break;}//到達(dá)一樓
  124.               }
  125.               OUTPUT=(ucMotorDrvPuls&0x0f)|(P2&0xf0);
  126.                   ucMotorDrvPuls=_cror_(ucMotorDrvPuls,1);
  127.             }
  128.
  129.             outPress();//按下電梯外按鈕
  130.             //if(inPress())//按下電梯內(nèi)樓層按鈕
  131.                 //{
  132.                  // while(START)//等待啟動按鍵按下
  133.                   //{
  134.               //  outPress();
  135.                 inPress();//電梯運行時,內(nèi)部按鈕按下,無需按啟動按鈕
  136.              // }
  137.                 //}
  138.             time(380-UCTIMES*16);  //////////
  139.           }//end while-電機(jī)運轉(zhuǎn)循環(huán)
  140.
  141.         OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止,有請求時按下啟動按鈕啟動
  142.   }//end while-主循環(huán)
  143.
  144. }
  145. /****************************************/
  146. /*               按鈕事件               */
  147. /****************************************/
  148. //按下電梯外按鈕
  149. void outPress()
  150. {
  151.    //FORREV=1;
  152.    if(!UP1)//1樓上
  153.    {
  154.      storeUP(1);
  155.          if(CURFLR>1&&STOPCUR==1)//電梯不在一樓,且當(dāng)前沒其他請求,電梯馬上自動啟動
  156.          {
  157.            FORREV=0;//向下運行
  158.            STOPCUR=0;
  159.          }
  160.          if(CURFLR==1)
  161.          {
  162.            STOPCUR=1;//電梯停留在當(dāng)前層
  163.          }
  164.    }
  165.    if(!UP2)//2樓上
  166.    {
  167.      storeUP(2);
  168.          if(CURFLR>2&&STOPCUR==1)//電梯在二樓以上
  169.          {
  170.            FORREV=0;
  171.            STOPCUR=0;
  172.          }
  173.          if(CURFLR<2&&STOPCUR==1)
  174.          {
  175.            FORREV=1;
  176.            STOPCUR=0;
  177.          }
  178.          if(CURFLR==2)
  179.          {
  180.            STOPCUR=1;
  181.          }
  182.    }
  183.    if(!UP3)//3樓上
  184.    {
  185.      storeUP(3);
  186.          if(CURFLR>3&&STOPCUR==1)//電梯在三樓以上
  187.          {
  188.            FORREV=0;
  189.            STOPCUR=0;
  190.          }
  191.          if(CURFLR<3&&STOPCUR==1)
  192.          {
  193.            FORREV=1;
  194.            STOPCUR=0;
  195.          }
  196.          if(CURFLR==3)
  197.          {
  198.            STOPCUR=1;
  199.          }
  200.    }
  201.    if(!DOWN2)//2樓下
  202.    {
  203.      storeDOWN(2);
  204.          if(CURFLR>2&&STOPCUR==1)//電梯在二樓以上
  205.          {
  206.            FORREV=0;
  207.            STOPCUR=0;
  208.          }
  209.          if(CURFLR<2&&STOPCUR==1)
  210.          {
  211.            FORREV=1;
  212.            STOPCUR=0;
  213.          }
  214.          if(CURFLR==2)
  215.          {
  216.            STOPCUR=1;
  217.          }
  218.    }
  219.    if(!DOWN3)//3樓下
  220.    {
  221.      storeDOWN(3);
  222.          if(CURFLR>3&&STOPCUR==1)//電梯在三樓以上
  223.          {
  224.            FORREV=0;
  225.            STOPCUR=0;
  226.          }
  227.          if(CURFLR<3&&STOPCUR==1)
  228.          {
  229.            FORREV=1;
  230.            STOPCUR=0;
  231.          }
  232.          if(CURFLR==3)
  233.          {
  234.            STOPCUR=1;
  235.          }
  236.    }
  237.    if(!DOWN4)//4樓下
  238.    {
  239.      storeDOWN(4);
  240.          if(CURFLR<4&&STOPCUR==1)
  241.          {
  242.            FORREV=1;
  243.            STOPCUR=0;
  244.          }
  245.          if(CURFLR==4)
  246.          {
  247.            STOPCUR=1;
  248.          }
  249.    }
  250. }
  251. //按下電梯內(nèi)樓層按鈕
  252. unsigned char inPress()
  253. {
  254.
  255.   int i;
  256.   int flag=0;
  257.   if(!FLOOR1)
  258.   {
  259.     if(1<CURFLR)
  260.         {
  261.           STOPCUR=0;
  262.           UP_req[1]=1;
  263.         }
  264.         if(1==CURFLR)
  265.         {
  266.           STOPCUR=1;
  267.         }
  268.         return 1;
  269.   }
  270.   if(!FLOOR2)
  271.   {
  272.     if(2>CURFLR)//請求層大于當(dāng)前層
  273.         {
  274.           UP_req[2]=1;
  275.           STOPCUR=0;
  276.         }
  277.         if(2<CURFLR)
  278.         {
  279.           DOWN_req[2]=1;
  280.           STOPCUR=0;
  281.         }
  282.         if(2==CURFLR)
  283.         {
  284.           STOPCUR=1;
  285.         }
  286.         return 1;
  287.
  288.   }
  289.   if(!FLOOR3)
  290.   {
  291.     if(3>CURFLR)//請求層大于當(dāng)前層
  292.         {
  293.           UP_req[3]=1;
  294.           STOPCUR=0;
  295.         }
  296.         if(3<CURFLR)
  297.         {
  298.           DOWN_req[3]=1;
  299.           STOPCUR=0;
  300.         }
  301.         if(3==CURFLR)
  302.         {
  303.           STOPCUR=1;
  304.         }
  305.         return 1;
  306.   }
  307.   if(!FLOOR4)
  308.   {
  309.     if(4>CURFLR)
  310.         {
  311.       DOWN_req[4]=1;
  312.           STOPCUR=0;
  313.         }
  314.         if(4==CURFLR)
  315.         {
  316.           STOPCUR=1;
  317.         }
  318.         return 1;
  319.   }
  320.   if(!START)
  321.   {
  322.     STOPCUR=0;
  323.         return 1;
  324.   }
  325.   if(!STOP)//緊急停止
  326.   {
  327.     while(START)//不響應(yīng)其他按鍵
  328.         {
  329.           //亮燈
  330.           setStopLight();
  331.         }
  332.         return 1;
  333.   }
  334.   if(!ALARM)
  335.   {
  336.     //while(START)
  337.         //{
  338.           //亮燈
  339.           setAlarmLight();
  340.           //time(800);
  341.           //滅燈
  342.           //offAlarmLight();
  343.         //}
  344.         return 1;
  345.   }
  346.    if(FORREV==1)
  347.    {
  348.       //請求上行而進(jìn)去電梯內(nèi)選擇的是下層
  349.           for(i=CURFLR+1;i<=4;i++)
  350.           {
  351.             if(UP_req[i]==1||DOWN_req[i]==1){flag=1;}
  352.           }
  353.           if(flag==0)//上層沒請求
  354.           {
  355.             FORREV=0;
  356.
  357.           }
  358.         }
  359.         if(FORREV==0)
  360.         {
  361.            //請求下行而進(jìn)去電梯內(nèi)選擇的是上層
  362.           for(i=CURFLR-1;i>=1;i--)
  363.           {
  364.             if(UP_req[i]==1||DOWN_req[i]==1){flag=1;}
  365.           }
  366.           if(flag==0)//上層沒請求
  367.           {
  368.             FORREV=1;
  369.
  370.           }
  371.         }
  372.   return 0;
  373. }
  374. /*******************************************************************/
  375. /*                       到達(dá)某一層返回1,否則返回0,                           */
  376. /*    亮燈、顯示數(shù)字、請求清零、電機(jī)停止、確定接下去電機(jī)方向       */
  377. /*******************************************************************/
  378. unsigned char elevator()
  379. {
  380.   count++;
  381.   if(count==COUNT)
  382.   {
  383.         //正常情況
  384.     if(FORREV==1)//判斷上行是否到達(dá)請求樓層,上行請求優(yōu)先處理
  385.         {
  386.           CURFLR++;
  387.           setUpLight();//上行燈亮
  388.
  389.           if(CURFLR==2)//到達(dá)二樓
  390.           {
  391.             count=0;
  392.             setFloor(2);//顯示數(shù)字
  393.             if(UP_req[2]==1)//二樓有上行請求,優(yōu)先處理
  394.             {
  395.                   setUpLight();
  396.               UP_req[2]=0;
  397.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  398.                   STOPCUR=1;
  399.                   return 1;
  400.             }
  401.                 if(DOWN_req[2]==1&&UP_req[3]==0&&DOWN_req[3]==0
  402.                 &&DOWN_req[4]==0)//二樓有下行請求,上面兩層沒有請求,不再往上
  403.                 {
  404.                    setDownLight();
  405.                    DOWN_req[2]=0;
  406.                    STOPCUR=1;
  407.                    OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  408.                    FORREV=0;
  409.                    return 1;
  410.                 }
  411.           }
  412.           if(CURFLR==3)//到達(dá)三樓
  413.           {
  414.             setFloor(3);//顯示數(shù)字
  415.                 count=0;
  416.             if(UP_req[3]==1)//三樓有上行請求,優(yōu)先處理
  417.             {
  418.                   setUpLight();
  419.               UP_req[3]=0;
  420.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  421.                   STOPCUR=1;
  422.                   return 1;
  423.             }
  424.                 if(DOWN_req[3]==1&&DOWN_req[4]==0)//三樓有下行請求,四樓無請求,不再往上
  425.                 {
  426.                   setDownLight();
  427.                   FORREV=0;
  428.                   DOWN_req[3]=0;
  429.                   STOPCUR=1;
  430.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  431.                   return 1;
  432.                 }
  433.           }
  434.           if(CURFLR==4)//到達(dá)四樓
  435.           {
  436.             setFloor(4);//顯示數(shù)字
  437.                 setDownLight();
  438.                 count=0;
  439.             if(DOWN_req[4]==1)//四樓有請求,四樓的請求只用向下的情況
  440.             {
  441.               DOWN_req[4]=0;
  442.                   FORREV=0;
  443.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  444.                   STOPCUR=1;
  445.             }
  446.           }
  447.         }
  448.         else//判斷下行是否到達(dá)請求層,下行請求優(yōu)先處理
  449.         {
  450.           CURFLR--;
  451.           setDownLight();//下行等亮
  452.
  453.           if(CURFLR==1)//到達(dá)一樓
  454.           {
  455.             setFloor(1);//顯示數(shù)字
  456.                 count=0;
  457.             if(UP_req[1]==1)//一樓有請求,一樓的請求只有向上的情況
  458.             {
  459.                   setUpLight();
  460.               UP_req[1]=0;
  461.                   FORREV=1;
  462.               OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  463.                   STOPCUR=1;
  464.             }
  465.           }
  466.           if(CURFLR==2)//到達(dá)二樓
  467.           {
  468.             setFloor(2);//顯示數(shù)字
  469.                 count=0;
  470.             if(DOWN_req[2]==1)//二樓有下行請求,優(yōu)先處理
  471.             {
  472.                   setDownLight();
  473.               DOWN_req[2]=0;
  474.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  475.                   STOPCUR=1;
  476.                   return 1;
  477.             }
  478.                 if(UP_req[2]==1&&UP_req[1]==0)//一樓無請求,不再往下
  479.                 {
  480.                   setUpLight();
  481.                   FORREV=1;
  482.                   UP_req[2]=0;
  483.                   STOPCUR=1;
  484.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  485.                 }
  486.           }
  487.           if(CURFLR==3)//到達(dá)三樓
  488.           {
  489.             setFloor(3);//顯示數(shù)字
  490.                 count=0;
  491.             if(DOWN_req[3]==1)//三樓有下行請求,優(yōu)先處理
  492.             {
  493.                   setDownLight();
  494.               DOWN_req[3]=0;
  495.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  496.                   STOPCUR=1;
  497.                   return 1;
  498.             }
  499.                 if(UP_req[1]==0&&DOWN_req[2]==0&&UP_req[2]==0&&UP_req[3]==1)
  500.                 {
  501.                   setUpLight();
  502.                   FORREV=1;
  503.                   UP_req[3]=0;
  504.                   STOPCUR=1;
  505.                   OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機(jī)停止
  506.                 }
  507.           }
  508.         }//end if-FORREV
  509.     return 1;
  510.   }
  511.   else
  512.   {
  513.     return 0;
  514.   }//end if-count
  515. }
  516. /****************************************/
  517. /*               保存請求               */
  518. /****************************************/
  519. void storeUP(unsigned char x)
  520. {
  521.   UP_req[x]=1;
  522. }
  523. void storeDOWN(unsigned char x)
  524. {
  525.   DOWN_req[x]=1;
  526. }
  527. /****************************************/
  528. /*               功能函數(shù)               */
  529. /****************************************/
  530. //初始化所有燈
  531. void initLights()
  532. {
  533.         P0=0x11;
  534. }
  535. //設(shè)置樓層顯示
  536. void setFloor(int floor)
  537. {
  538.         switch (floor)
  539.         {
  540.                 case 1:
  541.                 {
  542.                         P0&=0xf0;//清零
  543.                         P0|=0x01;break;
  544.                 }
  545.                 case 2:
  546.                 {
  547.                         P0&=0xf0;//清零
  548.                         P0|=0x02;break;
  549.                 }
  550.                 case 3:
  551.                 {
  552.                         P0&=0xf0;//清零
  553.                         P0|=0x03;break;
  554.                 }
  555.                 case 4:
  556.                 {
  557.                         P0&=0xf0;//清零
  558.                         P0|=0x04;break;
  559.                 }
  560.                 default:
  561.                 {
  562.                         P0=0x06;break;
  563.                 }
  564.         }
  565. }
  566. //設(shè)置電梯向上運行燈
  567. void setUpLight()
  568. {
  569.         upLight=1;
  570.         downLight=0;
  571. }
  572. //設(shè)置電梯向下運行燈
  573. void setDownLight()
  574. {
  575.         upLight=0;
  576.         downLight=1;
  577. }
  578. //設(shè)置電梯停止運行燈
  579. void setStopLight()
  580. {
  581.         upLight=0;
  582.         downLight=0;
  583. }
  584. //設(shè)置電梯報警燈和喇叭
  585. …………
  586. …………
  587. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部源碼詳見:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-139823-1.html
全部資料51hei下載地址:
4層電梯仿真電路示例.zip (54.38 KB, 下載次數(shù): 182)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:420804 發(fā)表于 2018-11-5 09:00 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,很有參考價值
ID:155141 發(fā)表于 2019-5-11 22:35 | 顯示全部樓層
沒有仿真圖參考意義不大
ID:432653 發(fā)表于 2020-2-19 17:52 | 顯示全部樓層
仿真下行燈全亮的按鍵沒反應(yīng)
