可以顯示普中單片機(jī)的8位數(shù)碼管仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源碼
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- void delay10ms(unsigned int count); //總延時(shí)時(shí)間為10ms*count
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[19]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- // 0 1 2 3 4 5 6 7
- //0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x73,0x67,0x76
- };//顯示0~F的值
- // 8 9 a b c d e f p q H
- //10 11 12 13 14 15 16 17 18
- void delay(i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++) //i=0顯示第一位數(shù)字0 i=2顯示1 一直到
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位 break 是調(diào)出顯示
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- //接著循環(huán)顯示第二排位數(shù)字
- // case(8):
- // LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- // case(9):
- // LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- // case(10):
- // LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- // case(11):
- // LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- // case(12):
- // LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- // case(13):
- // LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- // case(14):
- // LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- // case(15):
- // LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- // //接著循環(huán)顯示第三排位數(shù)字
- // case(16):
- // case(17):
- // case(18):
- P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼
- delay(100);
- // delay10ms(100);//調(diào)用延時(shí)函數(shù)
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- //設(shè)置延時(shí)函數(shù)這個(gè)如何程序都可以用 但要對其定義void delay10ms(unsigned int count)
- void delay10ms(unsigned int count) //總延時(shí)時(shí)間為10ms*count
- unsigned int i,j,k;
- for(i=0; i<count; i++)
- for(j=0; j<10; j++)
- for(k=0; k<120; k++);
數(shù)碼管動態(tài)及仿真.rar
(79.44 KB, 下載次數(shù): 90)
2018-11-3 16:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
可以顯示普中的8數(shù)碼管仿真
