2018-11-4 14:46 上傳
萬(wàn)年歷使用說(shuō)明
V6.1以上版本LCD12864萬(wàn)年歷PCB增加了24CXX接口和TL1838紅外接口,其他接口電路跟老版本一樣,程序可以通用,這樣此萬(wàn)年歷便成了一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的單片機(jī)開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)板。
一、電源電壓4.8V—12V,可以直接用電腦USB供電。(如高于5V供電,請(qǐng)將 J3 短路帽拔掉)
二、程序修改說(shuō)明
1、如果你編譯通不過(guò),就是你用的KEIL庫(kù)文件不全,請(qǐng)換個(gè)完整版本的KEIL,或到我店鋪購(gòu)買,本程序是完全編譯通過(guò),且沒(méi)有1個(gè)警告;
2、本程序由于農(nóng)歷,節(jié)氣等數(shù)據(jù)很占空間,編譯后有22K,請(qǐng)使用程序存儲(chǔ)器25K以上的51單片機(jī),比如STC89C58,STC89C516等;
3、如果你的漢字顯示不全或亂碼,比如“三“顯示不了,那是你的KEIL沒(méi)有打補(bǔ)丁,并不是程序問(wèn)題,至于什么補(bǔ)丁你可以網(wǎng)上搜或向我索要;
4、在修改位定義的時(shí)候需要將Soundplay.h文件下的sbit BeepIO = P3^7; sbit KEY_1 = P2^7;一起修改;
5、蜂鳴器請(qǐng)最好使用無(wú)源蜂鳴器或小喇叭,這樣音質(zhì)會(huì)很好。
電路原理圖如下:
2018-11-4 14:47 上傳
元件清單:
名稱 數(shù)量 說(shuō)明
STC89C516單片機(jī) 1 內(nèi)存20K以上的51單片機(jī)都可以
DS1302 1
DS18B20 1
AT24C02 1 V6.0以下版本不用安裝
TL1838紅外接收頭 1 V6.1以下版本不用安裝
微型遙控器 1 V6.1以下版不配備
40DIP座 1
8DIP座 1
3DIP座 1
4DIP彎針 1
20芯座 1
20芯插針 1
無(wú)源蜂鳴器 1
CR2032電池 1
電池座 1
電源座 1
按鍵 4
開(kāi)關(guān) 1
32768HZ晶振 1
11.0592MHZ晶振 1
S8050三極管 1
30P電容 2
104電容 0 STC89C58/516單片機(jī)不用安裝
10uF電解 0
4.7K電阻 1 STC89C58/516 用1K,其他用10K
1K電阻 2 可以不安裝
100uF電解 0
雙面綠色環(huán)氧PCB 1 ST7920驅(qū)動(dòng)字庫(kù)液晶
12864液晶 1
柱子 4
螺帽 4 使用自帶對(duì)比度調(diào)節(jié)液晶不用安裝
公歷轉(zhuǎn)換農(nóng)歷
公歷與農(nóng)歷是我國(guó)目前并存的兩種歷法,各有其固有的規(guī)律,農(nóng)歷與月球的運(yùn)行相對(duì)應(yīng),其影響因素多,它的大小月和閏月與天體運(yùn)行有關(guān),計(jì)算十分復(fù)雜,且每年都不一致,因此要用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)公歷與農(nóng)歷的轉(zhuǎn)換用查表法是最方便實(shí)用的辦法。
計(jì)算公歷日對(duì)應(yīng)的農(nóng)歷日期的方法是先計(jì)算出公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù),然后查表取得當(dāng)年的春節(jié)日期,計(jì)算出春節(jié)離元旦的天數(shù),二者相減即可算出公歷日離春節(jié)的天數(shù),以后只要根據(jù)大小月和閏月信息減一月天數(shù),調(diào)整一月農(nóng)歷月份,即可推算出公歷日所對(duì)應(yīng)的農(nóng)歷日期,如公歷日不到春節(jié)日期,農(nóng)歷年要比公歷年小一年,農(nóng)歷大小月取前一年的信息,農(nóng)歷月從12 月向前推算。
本文介紹的公歷轉(zhuǎn)換農(nóng)歷C語(yǔ)言程序?qū)崿F(xiàn)從1901 年到2099 年199 年的公歷日到農(nóng)歷轉(zhuǎn)換,如果到2099年后則要添加農(nóng)歷表,但我相信199年對(duì)我們現(xiàn)代人已經(jīng)足夠了。在功能函數(shù)入口輸入BCD公歷數(shù)據(jù)函數(shù)出口直接輸出BCD農(nóng)歷數(shù)據(jù)。農(nóng)歷顯示按照人為習(xí)慣都是用大寫(xiě)顯示,比如:“1號(hào)”應(yīng)該顯示為’初一“;“21”應(yīng)該顯示為“廿一”;“12月”應(yīng)該顯示為“臘月”等。
二十四節(jié)氣和生肖
二十四節(jié)氣是我國(guó)勞動(dòng)人民創(chuàng)造的輝煌文化,它能反映季節(jié)的變化,指導(dǎo)農(nóng)事活動(dòng),影響著千家萬(wàn)戶的衣食住行。有人認(rèn)為二十四節(jié)氣從屬農(nóng)歷,其實(shí),它是根據(jù)陽(yáng)歷劃定的。即根據(jù)太陽(yáng)在黃道上的位置,把一年劃分為24個(gè)彼此相等的段落。也就是把黃道分成24個(gè)等份,每等份各占黃經(jīng)15°。由于太陽(yáng)通過(guò)每等份所需的時(shí)間幾乎相等,二十四節(jié)氣的公歷日期每年大致相同:上半年在6日、21日前后,下半年在8日、23日前后。
二十四節(jié)氣沒(méi)有固定規(guī)律,也需要存表。如1901年的節(jié)氣為 :
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
[ 6,21][ 4,19][ 6,21][ 5,21][ 6,22][ 6,22][ 8,23][ 8,24][ 8,24][ 8,24][ 8,23][ 8,22]
[ 9, 6][11, 4][ 9, 6][10, 6][ 9, 7][ 9, 7][ 7, 8][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 8][ 7,15]
上面第一行數(shù)據(jù)為每月節(jié)氣對(duì)應(yīng)公歷日期,15減去每月第一個(gè)節(jié)氣,每月第二個(gè)節(jié)氣減去15得第二行,這樣每月兩個(gè)節(jié)氣對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)都小于16,每月用一個(gè)字節(jié)存放,高位存放第一個(gè)節(jié)氣數(shù)據(jù),低位存放第二個(gè)節(jié)氣的數(shù)據(jù),根據(jù)以上規(guī)律便可編寫(xiě)出節(jié)氣表,最后通過(guò)表計(jì)算出每月節(jié)氣。
生肖計(jì)算相對(duì)就簡(jiǎn)單多了。12生肖按以下排列:
0鼠 1牛 2虎 3兔 4龍 5蛇 6馬 7羊 8猴 9雞 10狗 11豬
用當(dāng)前年數(shù)減去1900,然后除以12取余,余數(shù)就代表屬相數(shù)。
1. 例如:1951年
(1982-1900)/12=余10
即1982年生的人的屬相為狗年
2.2009年
(2009-1900/12=余7
即2009年生的人屬相為牛年
- //12864液晶萬(wàn)年歷 時(shí)鐘2010年最新 V8版本
- //增加了24C02接口,具有開(kāi)機(jī)界面記憶功能、鬧鐘時(shí)間可以掉電保存功能
- //V8.0版本主要特點(diǎn)為三種風(fēng)格界面顯示,功能更強(qiáng)大
- //頭文件
- #include <AT89X52.h>
- #include <string.h>
- #include <intrins.h> //包含_nop_()延時(shí)函數(shù)
- #ifndef uchar
- #define uchar unsigned char
- #endif
- #ifndef uint
- #define uint unsigned int
- #endif
- #include "SoundPlay.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "ds18b20.h"
- #include "24c02.h"
- #include "lcd12864.h"
- #include "tl1838.h"
- //鍵盤引腳定義
- //sbit KEY_1 = P2^7; //左上,在音樂(lè)文件SoundPlay.h中已定義
- sbit KEY_2 = P2^6; //左下
- sbit KEY_3 = P2^5; //右上
- sbit KEY_4 = P2^4; //右下
- //定義全局變量
- unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,year,year1;//定義時(shí)間映射全局變量(專用寄存器)
- unsigned char shi,ge,sec_temp,min_temp,hour_temp,secl,selx,e=0,hh1,mm1,mm,ss,n,t;
- char xdata n1,n2;
- bit w = 0; //調(diào)時(shí)標(biāo)志位
- uchar c_sun,year_sun,month_sun,day_sun; //農(nóng)歷
- /*-- 一幅圖像 KISS- 正向取模,字節(jié)正序*/
- /*-- 寬度x高度=128x64 --*/
- uchar code powerOnPhoto []={
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x00,0x00,0x0F,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xFF,0xFF,0xFF,
- {// 圖片" "
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- //農(nóng)歷代碼
- 公歷年對(duì)應(yīng)的農(nóng)歷數(shù)據(jù),每年三字節(jié),
- 格式第一字節(jié)BIT7-4 位表示閏月月份,值為0 為無(wú)閏月,BIT3-0 對(duì)應(yīng)農(nóng)歷第1-4 月的大小
- 第二字節(jié)BIT7-0 對(duì)應(yīng)農(nóng)歷第5-12 月大小,第三字節(jié)BIT7 表示農(nóng)歷第13 個(gè)月大小
- 月份對(duì)應(yīng)的位為1 表示本農(nóng)歷月大(30 天),為0 表示小(29 天)
- 第三字節(jié)BIT6-5 表示春節(jié)的公歷月份,BIT4-0 表示春節(jié)的公歷日期
- code uchar year_code[] = {
- 0x0C,0x96,0x45, //2000
- 0x4d,0x4A,0xB8, //2001
- 0x0d,0x4A,0x4C, //2002
- 0x2d,0x92,0xB5, //2099
- ///月份數(shù)據(jù)表
- code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
- code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
- 函數(shù)功能:輸入BCD陽(yáng)歷數(shù)據(jù),輸出BCD陰歷數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
- 調(diào)用函數(shù)示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 如:計(jì)算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
- c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數(shù)據(jù),c_sun為世紀(jì)標(biāo)志位,c_sun=0為21世
- 紀(jì),c_sun=1為19世紀(jì)
- 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
- bit c_moon;
- data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
- /*子函數(shù),用于讀取數(shù)據(jù)表中農(nóng)歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0*/
- bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
- uchar temp;
- switch (month_p)
- case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
- if (temp==0)return(0);else return(1);}
- case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
- case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
- case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
- case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
- if (temp==0) return(0);else return(1);}
- case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
- case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
- case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
- case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
- case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
- case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
- case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
- case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
- void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- { //c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
- uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
- uint temp4,table_addr;
- bit flag2,flag_y;
- temp1=year/16; //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
- temp2=year%16;
- year=temp1*10+temp2;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- month=temp1*10+temp2;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- day=temp1*10+temp2;
- //定位數(shù)據(jù)表地址
- if(c==0)
- table_addr=(year)*0x3;
- //else
- //table_addr=(year-1)*0x3;
- //定位數(shù)據(jù)表地址完成
- //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份
- temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
- temp1=_cror_(temp1,5);
- //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份完成
- //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日
- temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
- //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日完成
- // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù),春節(jié)只會(huì)在公歷1月或2月
- if(temp1==0x1)
- temp3=temp2-1;
- else
- temp3=temp2+0x1f-1;
- // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
- //計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù),為了減少運(yùn)算,用了兩個(gè)表
- //day_code1[9],day_code2[3]
- //如果公歷月在九月或前,天數(shù)會(huì)少于0xff,用表day_code1[9],
- //在九月后,天數(shù)大于0xff,用表day_code2[3]
- //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code1[8-1]+10-1
- //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為day_code2[11-10]+10-1
- if (month<10)
- temp4=day_code1[month-1]+day-1;
- else
- temp4=day_code2[month-10]+day-1;
- if ((month>0x2)&&(year%0x4==0))
- { //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數(shù)加1
- temp4+=1;
- //計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
- //判斷公歷日在春節(jié)前還是春節(jié)后
- if (temp4>=temp3)
- { //公歷日在春節(jié)后或就是春節(jié)當(dāng)日使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
- temp4-=temp3;
- month=0x1;
- month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節(jié)前或就是春節(jié)當(dāng)日month_p指向首月
- flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
- //檢查該農(nóng)歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
- flag_y=0;
- if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
- else temp1=0x1e; //大小30天
- temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
- temp2=_cror_(temp2,4); //從數(shù)據(jù)表中取該年的閏月月份,如為0則該年無(wú)閏月
- while(temp4>=temp1)
- temp4-=temp1;
- month_p+=1;
- if(month==temp2)
- flag_y=~flag_y;
- if(flag_y==0)
- month+=1;
- else month+=1;
- else temp1=0x1e;
- day=temp4+1;
- else
- { //公歷日在春節(jié)前使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
- temp3-=temp4;
- if (year==0x0)
- year=0x63;c=1;
- else year-=1;
- table_addr-=0x3;
- month=0xc;
- if (temp2==0)
- month_p=0xc;
- else
- month_p=0xd; //
- /*month_p為月份指向,如果當(dāng)年有閏月,一年有十三個(gè)月,月指向13,無(wú)閏月指向12*/
- flag_y=0;
- else temp1=0x1e;
- while(temp3>temp1)
- temp3-=temp1;
- month_p-=1;
- if(flag_y==0)month-=1;
- if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
- else temp1=0x1e;
- day=temp1-temp3+1;
- c_moon=c; //HEX->BCD ,運(yùn)算結(jié)束后,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為BCD數(shù)據(jù)
- temp1=year/10;
- temp1=_crol_(temp1,4);
- temp2=year%10;
- year_moon=temp1|temp2;
- temp1=month/10;
- temp2=month%10;
- month_moon=temp1|temp2;
- temp1=day/10;
- temp2=day%10;
- day_moon=temp1|temp2;
- /*函數(shù)功能:輸入BCD陽(yáng)歷數(shù)據(jù),輸出BCD星期數(shù)據(jù)(只允許1901-2099年)
- 調(diào)用函數(shù)示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀week得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
- code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數(shù)據(jù)表
- 算法:日期+年份+所過(guò)閏年數(shù)+月較正數(shù)之和除7 的余數(shù)就是星期但如果是在
- 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
- 星期數(shù)為0
- /*void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- {//c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
- uchar temp1,temp2;
- temp2=year%16;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- if (c==0){year+=0x64;} //如果為21世紀(jì),年份數(shù)加100
- temp1=year/0x4; //所過(guò)閏年數(shù)只算1900年之后的
- temp2=year+temp1;
- temp2=temp2%0x7; //為節(jié)省資源,先進(jìn)行一次取余,避免數(shù)大于0xff,避免使用整型數(shù)據(jù)
- temp2=temp2+day+table_week[month-1];
- if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
- week=temp2%0x7;
- //test
- 函數(shù)功能: 二十四節(jié)氣數(shù)據(jù)庫(kù)
- 入口參數(shù): unsigned char(yy,mo,dd) 對(duì)應(yīng) 年月日
- 出口參數(shù): unsigned char(0-24) 1-24對(duì)應(yīng)二十四節(jié)氣
- 作者 : TOTOP
- 二十四節(jié)氣數(shù)據(jù)庫(kù)(1901--2050)
- 數(shù)據(jù)格式說(shuō)明:
- 如1901年的節(jié)氣為
- 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- [ 6,21][ 4,19][ 6,21][ 5,21][ 6,22][ 6,22][ 8,23][ 8,24][ 8,24][ 8,24][ 8,23][ 8,22]
- [ 9, 6][11, 4][ 9, 6][10, 6][ 9, 7][ 9, 7][ 7, 8][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 8][ 7,15]
- 上面第一行數(shù)據(jù)為每月節(jié)氣對(duì)應(yīng)公歷日期,15減去每月第一個(gè)節(jié)氣,每月第二個(gè)節(jié)氣減去15得第二
- 行,這樣每月兩個(gè)節(jié)氣對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)都小于16,每月用一個(gè)字節(jié)存放,高位存放第一個(gè)節(jié)氣數(shù)據(jù),低位存
- 放第二個(gè)節(jié)氣的數(shù)據(jù),可得下表
- uchar code jieqi_code[]=
- 0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2000
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2001
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x78,0x87,0x87, //2002
- 0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x69,0x78,0x87, //2003
- 0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2004
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2005
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2006
- 0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x69,0x78,0x87, //2007
- 0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86, //2008
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2009
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2010
- 0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x79,0x78,0x87, //2011
- 0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86, //2012
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2013
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2014
- 0x95,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x97,0x88,0x78,0x78,0x79,0x77,0x87, //2015
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86, //2016
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2017
- 0xA5,0xB4,0xA6,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2018
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x79,0x77,0x87, //2019
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x86, //2020
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2021
- 0xA5,0xB4,0xA5,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2022
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x79,0x77,0x87, //2023
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96, //2024
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2025
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2026
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x78,0x87,0x87, //2027
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96, //2028
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2029
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2030
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0x96,0x96,0x88,0x78,0x78,0x78,0x87,0x87, //2031
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96, //2032
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2033
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x78,0x88,0x78,0x87,0x87, //2034
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2035
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96, //2036
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86, //2037
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xA5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2038
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2039
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x96, //2040
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86, //2041
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x88,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2042
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2043
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x88,0x87,0x96, //2044
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB4,0xA5,0xA6,0x87,0x88,0x87,0x78,0x87,0x86, //2045
- 0xA5,0xB3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x87, //2046
- 0xA5,0xB4,0x96,0xA5,0xA6,0x96,0x88,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2047
- 0x95,0xB4,0xA5,0xB4,0xA5,0xA5,0x97,0x87,0x87,0x88,0x86,0x96, //2048
- 0xA4,0xC3,0xA5,0xA5,0xA5,0xA6,0x97,0x87,0x87,0x78,0x87,0x86, //2049
- 0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87, //2050
- uchar jieqi (uchar y2,m2,d2)
- uchar temp,d,y,y1,m;
- uint addr;
- d=d2/16*10+d2%16;
- m=m2/16*10+m2%16;
- y1=y2/16*10+y2%16+2000;
- y=y1-2000;
- addr=y*12+m-1;
- if(d<15)
- temp=15-d;
- if((jieqi_code[addr]>>4)==temp) return (m*2-1);
- else return (0);
- if(d==15) return (0);
- if(d>15)
- temp=d-15;
- if((jieqi_code[addr]&0x0f)==temp) return (m*2);
- else return (0);
- //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫(kù)表
- void days () //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫(kù)
- uchar j;
- j=jieqi(yy,mo,dd);
- if(t/2%2==0)//設(shè)置變化的時(shí)間,默認(rèn)是2秒
- { //以下自己添加生日、節(jié)日信息
- if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "后天是 的生日");}
- else if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "明天是 的生日");}
- //農(nóng)歷節(jié)日
- else if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x29 ){dispString(3, 0, 1, " 明天大年 ");}
- else if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x30 ){dispString(3, 0, 1, " 大年三十 ");}
- else if ( month_moon== 0x05 && day_moon== 0x05 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是端午節(jié) ");}
- else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是中秋節(jié) ");}
- else if ( month_moon== 0x01 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是元宵節(jié) ");}
- else if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是龍?zhí)ь^ ");}
- else if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x07 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是七夕! ");}
- else if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是鬼節(jié)! ");}
- else if ( month_moon== 0x09 && day_moon== 0x09 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是重陽(yáng)節(jié) ");}
- else if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x08 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是臘八節(jié) ");}
- //國(guó)立節(jié)日
- else if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, " 元旦快樂(lè)! ");}//1月
- else if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界麻風(fēng)日");}
- else if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界濕地日");}//2月
- else if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, " 明天情人節(jié)了 ");}
- else if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是情人節(jié) ");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際海豹日");}//3月
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全國(guó)愛(ài)耳日");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是3.8 婦女節(jié)");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是植樹(shù)節(jié) ");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際警察日");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天消費(fèi)者權(quán)益日");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際航海日");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界森林日");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界水日!");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界氣象日");}
- else if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "世界防治結(jié)核病日");}
- else if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "愚人節(jié),小心上當(dāng)");}//4
- else if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界衛(wèi)生日");}
- else if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, " 今天復(fù)活節(jié)! ");}
- else if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, " 黑色星期五! ");}
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是勞動(dòng)節(jié) ");}//5
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是五四青年節(jié)");}
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界紅十字日");}
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際護(hù)士節(jié)");}
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意母親節(jié)! ");}
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際家庭日");}
- else if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界無(wú)煙日");}
- else if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際兒童節(jié)");}//6
- else if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界環(huán)境日");}
- else if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際禁毒日");}
- else if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全國(guó)愛(ài)眼日");}
- else if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父親節(jié)! ");}
- else if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父親節(jié)! ");}
- else if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "香港回歸記念日! ");}//7
- else if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "抗日戰(zhàn)爭(zhēng)記念日! ");}
- else if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界人口日");}
- else if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是八一建軍節(jié)");}//8
- else if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是中國(guó)男子節(jié)");}
- else if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "抗戰(zhàn)勝利記念日!");}
- else if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是教師節(jié) ");}//9
- else if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){dispString(3, 0, 1, "九·一八事變記念");}
- else if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際愛(ài)牙日");}
- else if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界旅游日");}
- else if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, " 今天是國(guó)慶節(jié) ");}//10
- else if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界動(dòng)物日");}
- else if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "今天是聯(lián)合國(guó)日! ");}
- else if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "明天國(guó)際教師節(jié)! ");}
- else if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國(guó)際教師節(jié)");}
- else if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界青年節(jié)");}//11
- else if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界學(xué)生節(jié)");}
- else if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界艾滋病日");}//12
- else if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, " 明晚平安夜! ");}
- else if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, " 今晚平安夜! ");}
- else if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){dispString(3, 0, 1, " 圣誕快樂(lè) ");}
- else if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, " 明日元旦 ");}
- else{
- //二十四節(jié)氣
- if (j==1){dispString(3, 0, 1, " 今天小寒 ");}
- else if (j==2){dispString(3, 0, 1, " 今天大寒 ");}
- else if (j==3){dispString(3, 0, 1, " 今天立春 ");}
- else if (j==4){dispString(3, 0, 1, " 今天雨水 ");}
- else if (j==5){dispString(3, 0, 1, " 今天驚蟄 ");}
- else if (j==6){dispString(3, 0, 1, " 今天春分 ");}
- else if (j==7){dispString(3, 0, 1, " 今天清明 ");}
- else if (j==8){dispString(3, 0, 1, " 今天谷雨 ");}
- else if (j==9){dispString(3, 0, 1, " 今天立夏 ");}
- else if (j==10){dispString(3, 0, 1, " 今天小滿 ");}
- else if (j==11){dispString(3, 0, 1, " 今天芒種 ");}
- else if (j==12){dispString(3, 0, 1, " 今天夏至 ");}
- else if (j==13){dispString(3, 0, 1, " 今天小暑 ");}
- else if (j==14){dispString(3, 0, 1, " 今天大暑 ");}
- else if (j==15){dispString(3, 0, 1, " 今天立秋 ");}
- else if (j==16){dispString(3, 0, 1, " 今天處暑 ");}
- else if (j==17){dispString(3, 0, 1, " 今天白露 ");}
- else if (j==18){dispString(3, 0, 1, " 今天秋分 ");}
- else if (j==19){dispString(3, 0, 1, " 今天寒露 ");}
- else if (j==20){dispString(3, 0, 1, " 今天霜降 ");}
- else if (j==21){dispString(3, 0, 1, " 今天立冬 ");}
- else if (j==22){dispString(3, 0, 1, " 今天小雪 ");}
- else if (j==23){dispString(3, 0, 1, " 今天大雪 ");}
- else if (j==24){dispString(3, 0, 1, " 今天冬至 ");}
- //非節(jié)日時(shí)顯示時(shí)晨信息
- else { if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){dispString(3, 0, 1, " 凌晨 點(diǎn) 分 ");
- lcdWriteCommand(0x9b);
- if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);} //十位消隱
- else{lcdWriteData(0x20);}//同上
- lcdWriteData(hh1%10+0x30);
- lcdWriteCommand(0x9d); //":"
- if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);} //十位消隱
- lcdWriteData(mm%16+0x30); }
- if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){dispString(3, 0, 1, " 早晨 點(diǎn) 分 ");
- if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){dispString(3, 0, 1, " 上午 點(diǎn) 分 ");
- if ( hh == 0x12) {dispString(3, 0, 1, " 中午 點(diǎn) 分 ");
- if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){dispString(3, 0, 1, " 下午 點(diǎn) 分 ");
- if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){dispString(3, 0, 1, " 晚上 點(diǎn) 分 ");
- if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){dispString(3, 0, 1, " 夜里 點(diǎn) 分 ");
- if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){dispString(3, 0, 1, " 深夜 點(diǎn) 分 ");
- //農(nóng)歷顯示
- void lcmnongli()
- uchar yue,ri;
- year_sun=yy;
- month_sun=mo;
- day_sun=dd;
- Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun);
- yue=(month_moon/16)*10+month_moon%16;
- year1=yue;
- if(k==2)
- ri=(day_moon/16)*10+day_moon%16; //顯示農(nóng)歷月
- if(yue==1){dispString(1, 0, 1, "正"); }
- if(yue==2){dispString(1, 0, 1, "二"); }
- if(yue==3){dispString(1, 0, 1, "三"); }
- if(yue==4){dispString(1, 0, 1, "四"); }
- if(yue==5){dispString(1, 0, 1, "五"); }
- if(yue==6){dispString(1, 0, 1, "六"); }
- if(yue==7){dispString(1, 0, 1, "七"); }
- if(yue==8){dispString(1, 0, 1, "八"); }
- if(yue==9){dispString(1, 0, 1, "九"); }
- if(yue==10){dispString(1, 0, 1, "十"); }
- if(yue==11){dispString(1, 0, 1, "冬"); }
- if(yue==12){dispString(1, 0, 1, "臘"); }
- dispString(1, 1, 1, "月");
- if(ri<=10)
- if(ri==1){ dispString(1, 2, 1, "初一"); }
- if(ri==2){ dispString(1, 2, 1, "初二"); }
- if(ri==3){ dispString(1, 2, 1, "初三"); }
- if(ri==4){ dispString(1, 2, 1, "初四");}
- if(ri==5){ dispString(1, 2, 1, "初五"); }
- if(ri==6){ dispString(1, 2, 1, "初六"); }
- if(ri==7){ dispString(1, 2, 1, "初七"); }
- if(ri==8){ dispString(1, 2, 1, "初八"); }
- if(ri==9){ dispString(1, 2, 1, "初九"); }
- if(ri==10){ dispString(1, 2, 1, "初十"); }
- else
- if(ri==11){ dispString(1, 2, 1, "十一");}
- if(ri==12){ dispString(1, 2, 1, "十二");}
- if(ri==13){ dispString(1, 2, 1, "十三"); }
- if(ri==14){ dispString(1, 2, 1, "十四"); }
- if(ri==15){ dispString(1, 2, 1, "十五"); }
- if(ri==16){ dispString(1, 2, 1, "十六"); }
- if(ri==17){ dispString(1, 2, 1, "十七"); }
- if(ri==18){ dispString(1, 2, 1, "十八"); }
- if(ri==19){ dispString(1, 2, 1, "十九"); }
- if(ri==20){ dispString(1, 2, 1, "二十");}
- if(ri==21){ dispString(1, 2, 1, "廿一"); }
- if(ri==22){ dispString(1, 2, 1, "廿二");}
- if(ri==23){ dispString(1, 2, 1, "廿三"); }
- if(ri==24){ dispString(1, 2, 1, "廿四"); }
- if(ri==25){ dispString(1, 2, 1, "廿五"); }
- if(ri==26){ dispString(1, 2, 1, "廿六");}
- if(ri==27){ dispString(1, 2, 1, "廿七"); }
- if(ri==28){ dispString(1, 2, 1, "廿八"); }
- if(ri==29){ dispString(1, 2, 1, "廿九");}
- if(ri==30){ dispString(1, 2, 1, "三十"); }
- else
- if(yue==1){dispString(2, 1, 1, "正"); }
- if(yue==2){dispString(2, 1, 1, "二"); }
- if(yue==3){dispString(2, 1, 1, "三"); }
- if(yue==4){dispString(2, 1, 1, "四"); }
- if(yue==5){dispString(2, 1, 1, "五"); }
- if(yue==6){dispString(2, 1, 1, "六"); }
- if(yue==7){dispString(2, 1, 1, "七"); }
- if(yue==8){dispString(2, 1, 1, "八"); }
- if(yue==9){dispString(2, 1, 1, "九"); }
- if(yue==10){dispString(2, 1, 1, "十"); }
- if(yue==11){dispString(2, 1, 1, "冬"); }
- if(yue==12){dispString(2, 1, 1, "臘"); }
- dispString(2, 2, 1, "月");
- if(ri<=10)
- if(ri==1){ dispString(2, 3, 1, "初一"); }
- if(ri==2){ dispString(2, 3, 1, "初二"); }
- if(ri==3){ dispString(2, 3, 1, "初三"); }
- if(ri==4){ dispString(2, 3, 1, "初四");}
- if(ri==5){ dispString(2, 3, 1, "初五"); }
- if(ri==6){ dispString(2, 3, 1, "初六"); }
- if(ri==7){ dispString(2, 3, 1, "初七"); }
- if(ri==8){ dispString(2, 3, 1, "初八"); }
- if(ri==9){ dispString(2, 3, 1, "初九"); }
- if(ri==10){ dispString(2, 3, 1, "初十"); }
- else
- if(ri==11){ dispString(2, 3, 1, "十一");}
- if(ri==12){ dispString(2, 3, 1, "十二");}
- if(ri==13){ dispString(2, 3, 1, "十三"); }
- if(ri==14){ dispString(2, 3, 1, "十四"); }
- if(ri==15){ dispString(2, 3, 1, "十五"); }
- if(ri==16){ dispString(2, 3, 1, "十六"); }
- if(ri==17){ dispString(2, 3, 1, "十七"); }
- if(ri==18){ dispString(2, 3, 1, "十八"); }
- if(ri==19){ dispString(2, 3, 1, "十九"); }
- if(ri==20){ dispString(2, 3, 1, "二十");}
- if(ri==21){ dispString(2, 3, 1, "廿一"); }
- if(ri==22){ dispString(2, 3, 1, "廿二");}
- if(ri==23){ dispString(2, 3, 1, "廿三"); }
- if(ri==24){ dispString(2, 3, 1, "廿四"); }
- if(ri==25){ dispString(2, 3, 1, "廿五"); }
- if(ri==26){ dispString(2, 3, 1, "廿六");}
- if(ri==27){ dispString(2, 3, 1, "廿七"); }
- if(ri==28){ dispString(2, 3, 1, "廿八"); }
- if(ri==29){ dispString(2, 3, 1, "廿九");}
- if(ri==30){ dispString(2, 3, 1, "三十"); }
- //十二生肖顯示
- void lcmshengxiao()
- uint y3;
- y3=(yy/16*10+yy%16+2000-1900)%12;
- if(year<6 & year1>6) y3--;
- switch(y3)
- case 0: dispString(0, 6, 1, "子鼠");
- break;
- case 1: dispString(0, 6, 1, "丑牛");
- break;
- case 2: dispString(0, 6, 1, "寅虎");
- break;
- case 3: dispString(0, 6, 1, "卯兔");
- break;
- case 4: dispString(0, 6, 1, "辰龍");
- break;
- case 5: dispString(0, 6, 1, "巳蛇");
- break;
- case 6: dispString(0, 6, 1, "午馬");
- break;
- case 7: dispString(0, 6, 1, "未羊");
- break;
- case 8: dispString(0, 6, 1, "申猴");
- break;
- case 9: dispString(0, 6, 1, "酉雞");
- break;
- case 10: dispString(0, 6, 1, "戌狗");
- break;
- case 11: dispString(0, 6, 1, "亥豬");
- break;
- //調(diào)時(shí)用加1程序
- void Set_time(unsigned char sel)//根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫(xiě)入DS1302
- signed char address,item;
- signed char max,mini;
- dispString(3, 2, 1, "設(shè)置");
- if(sel==6) {dispString(3, 4, 1, "秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;} //秒7
- if(sel==5) {dispString(3, 4, 1, "分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;} //分鐘6
- if(sel==4) {dispString(3, 4, 1, "小時(shí)");address=0x84; max=23;mini=0;} //小時(shí)5
- if(sel==3) {dispString(3, 4, 1, "星期");address=0x8a; max=7;mini=1;} //星期4
- if(sel==2) {dispString(3, 4, 1, "日期");address=0x86; max=31;mini=1;} //日3
- if(sel==1) {dispString(3, 4, 1, "月份");address=0x88; max=12;mini=1;} //月2
- if(sel==0) {dispString(3, 4, 1, "年份");address=0x8c; max=99; mini=0;} //年1
- switch(sel)
- case 0: convertChar(0, 1, 2);
- break;
- case 1: convertChar(0, 2, 3);
- break;
- case 2: convertChar(0, 4, 2);
- break;
- case 3: convertChar(1, 7, 2);
- break;
- case 4: convertChar(2, 0, 2);
- break;
- case 5: convertChar(2, 1, 3);
- break;
- case 6: convertChar(2, 3, 2);
- break;
- //讀取1302某地址上的數(shù)值轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制賦給item
- item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
- if(KEY_2 == 0||workcode==3)
- item++;//數(shù)加 1
- workcode=0;
- if(KEY_4 == 0||workcode==7)
- item--;//數(shù)減 1
- workcode=0;
- if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值有效范圍
- if(item<mini) item=max;
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫(xiě)操作
- write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫(xiě)入1302
- write_clock(0x8e,0x80);//寫(xiě)保護(hù),禁止寫(xiě)操作
- //揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)程序(鬧鐘音樂(lè))
- void Beep(void)
- {//BELL-揚(yáng)聲器--整點(diǎn)報(bào)時(shí)
- unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長(zhǎng)度設(shè)置
- for(a=60;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長(zhǎng)度
- beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)口,以產(chǎn)生音頻
- Delay(100);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- for(a=100;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(80);//
- beep = ~beep;
- Delay(30);//
- beep = 1;//音樂(lè)結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
- void Beep_set(void){//BELL -揚(yáng)聲器--確定設(shè)置
- for(a=50;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長(zhǎng)度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//
- for(a=50;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(100);//
- void Beep_key(void){//-揚(yáng)聲器--按鍵音
- for(a=100;a>0;a--){//聲音的長(zhǎng)度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- //電子鐘應(yīng)用層程序設(shè)計(jì)
- //向LCM中填寫(xiě) 年 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_yy(void){
- //if(read_clock(0x8d) != yy){
- yy = read_clock(0x8d);
- dispString(0, 0, 1, "20");
- lcdWriteCommand(0x81);
- lcdWriteData((yy/16)+0x30);
- lcdWriteData(yy%16+0x30);
- //向LCM中填寫(xiě) 月 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mo(void){
- //if(read_clock(0x89) != mo){
- mo = read_clock(0x89);
- lcdWriteCommand(0x82);
- lcdWriteData(0x2d);
- lcdWriteData((mo/16)+0x30); //十位消隱
- lcdWriteData(mo%16+0x30);
- year=(mo/16*10)+mo%16;
- //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
- void lcm_w_xq(void){
- //if(read_clock(0x8b) != xq){
- xq = read_clock(0x8b);
- selx = (read_clock(0x8b))%16; //字節(jié)低4位的BCD碼放入selx
- if(selx==7) {dispString(1, 7, 1, "日");} //
- if(selx==6) {dispString(1, 7, 1, "六");} //
- if(selx==5) {dispString(1, 7, 1, "五");} //
- if(selx==4) {dispString(1, 7, 1, "四");} //
- if(selx==3) {dispString(1, 7, 1, "三");} //
- if(selx==2) {dispString(1, 7, 1, "二");} //
- if(selx==1) {dispString(1, 7, 1, "一");} //星期一
- dispString(1, 5, 1, "星期");
- //向LCM中填寫(xiě) 日 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_dd(void){
- // if(read_clock(0x87) != dd){
- dd = read_clock(0x87);
- lcdWriteCommand(0x84);
- lcdWriteData((dd/16)+0x30); //十位消隱
- lcdWriteData(dd%16+0x30);
- //向LCM中填寫(xiě) 小時(shí) 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_hh(void){
- if(read_clock(0x85) != hh){
- hh = read_clock(0x85);
- if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
- Beep();//整點(diǎn)報(bào)時(shí)音
- lcdWriteCommand(0x88);
- lcdWriteData((hh/16)+0x30);
- lcdWriteData(hh%16+0x30);
- hh1=hh/16*10+hh%16;
- if(hh1>12) hh1=(hh1-12);
- //向LCM中填寫(xiě) 分鐘 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mm(void){
- if(read_clock(0x83) != mm)
- mm = read_clock(0x83);
- lcdWriteCommand(0x89);
- if(t/1%2==0)lcdWriteData(0x3a); //":"
- lcdWriteData((mm/16)+0x30);
- if(t/1%2==0) lcdWriteData(0x3a); //":"
- //向LCM中填寫(xiě) 秒 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_ss(void)
- unsigned int i=0;
- unsigned char a=0,b=0,c=0;
- if(read_clock(0x81) != ss){ //判斷是否需要更新
- ss = read_clock(0x81); //更新數(shù)據(jù)
- if(w==1&&e==6)
- if(t/1%2==0)
- lcdWriteCommand(0x8b); //秒值在LCM上的寫(xiě)入位置
- lcdWriteData((ss/16)+0x30); //寫(xiě)十位
- lcdWriteData(ss%16+0x30); //寫(xiě)個(gè)位
- else
- lcdWriteData(0x20); //寫(xiě)十位
- lcdWriteData(0x20); //寫(xiě)個(gè)位
- else
- void disp_temper()//溫度值顯示
- uint temper;
- uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai;
- temper=read_temp();//讀取溫度
- temper_ge=temper%10+0x30;
- temper_shi=temper%100/10+0x30;
- temper_bai=temper/100+0x30;
- if(tflag==1)
- dispString(2, 4, 1, " -");
- else
- dispString(2, 4, 1, " ");
- if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
- lcdWriteCommand(0x8d);
- lcdWriteData(temper_bai);
- lcdWriteData(temper_shi);
- lcdWriteData('.');
- lcdWriteData(temper_ge);
- dispString(2, 7, 1, "℃");
- //刷新數(shù)據(jù)
- void updata (void){
- lcm_w_ss();//刷新 秒
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_hh();//刷新 小時(shí)
- lcm_w_dd();//刷新 日
- lcm_w_xq();//更新星期值
- lcm_w_mo();//刷新 月
- lcm_w_yy();//刷新 年
- t=ss/16*10+ss%16;
- lcmnongli();
- lcmshengxiao();
- disp_temper();
- if(w == 0)
- days ();//節(jié)日顯示
- if (n==1||n==2||n==3)
- lcdWriteCommand(0x85); //秒值在LCM上的寫(xiě)入位置
- lcdWriteData(0x0e);
- else{
- 處理顯示函數(shù)(被調(diào)用層)
- void deal(uchar sfm)
- shi=sfm/16;
- ge=sfm%16;
- 12864顯示時(shí)分秒函數(shù)(被調(diào)用層)
- void display(uchar add,uchar dat)
- uchar i,j=0;
- if(k==0)
- for(i=16;i<32;i++)
- lcdWriteCommand(0x80+i);
- lcdWriteCommand(0x90+add);
- lcdWriteData(tab[dat][j++]);
- for(i=0;i<16;i++)
- lcdWriteCommand(0x88+add);
- else
- for(i=0;i<16;i++)
- lcdWriteCommand(0x80+add);
- lcdWriteData(tab1[dat][j++]);
- 12864顯示時(shí)分秒函數(shù)(被調(diào)用層)2
- void display1(uchar add,uchar dat)
- uchar i,j=0;
- for(i=0;i<16;i++)
- lcdWriteCommand(0x98+add);
- 初始化函數(shù)(被調(diào)用層)
- void init_dz()
- lcdWriteCommand(0x30); //選擇8bit數(shù)據(jù)流,基本指令集
- lcdWriteCommand(0x0c); //開(kāi)顯示(無(wú)游標(biāo)、不反白)
- lcdWriteCommand(0x01); //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
- if(k==0)
- dispString(0, 2, 1, "年 月 日");
- dispString(3, 0, 1, "星期");
- lcdWriteCommand(0x81); //處理年,并顯示
- deal(yy);
- lcdWriteData(shi+0x30);
- lcdWriteData(ge+0x30);
- //處理月,并顯示
- lcdWriteCommand(0x83);
- deal(mo);
- lcdWriteCommand(0x85); //處理日,并顯示
- deal(dd);
- //處理星期,并顯示
- switch(xq)
- case 1: dispString(3, 2, 1, "一");break;
- case 2: dispString(3, 2, 1, "二");break;
- case 3: dispString(3, 2, 1, "三");break;
- case 4: dispString(3, 2, 1, "四");break;
- case 5: dispString(3, 2, 1, "五");break;
- case 6: dispString(3, 2, 1, "六");break;
- case 7: dispString(3, 2, 1, "日");break;
- default:break;
- dispString(3, 7, 1, "℃");
- lcdWriteCommand(0x36); //啟動(dòng)擴(kuò)充指令集,啟動(dòng)繪圖模式
- clear_img(); //清理圖片緩沖區(qū)
- lcmnongli();
- hh = read_clock(0x85); //處理小時(shí),并顯示
- deal(hh);
- display(0,shi);
- display(1,ge);
- display(2,10);
- mm = read_clock(0x83); //處理分鐘,并顯示
- deal(mm);
- display(3,shi);
- display(4,ge);
- display(5,10);
- ss = read_clock(0x81); //處理秒,并顯示
- deal(ss);
- display(6,shi);
- display(7,ge);
- else
- dispString(0, 5, 1, "星期");
- dispString(3, 0, 1, " 20");
- lcdWriteCommand(0x99); //處理年,并顯示
- deal(yy);
- //處理月,并顯示
- //lcdWriteCommand(0x9a);
- deal(mo);
- //lcdWriteCommand(0x9c); //處理日,并顯示
- deal(dd);
- //處理星期,并顯示
- switch(xq)
- case 1: dispString(0, 7, 1, "一");break;
- case 2: dispString(0, 7, 1, "二");break;
- case 3: dispString(0, 7, 1, "三");break;
- case 4: dispString(0, 7, 1, "四");break;
- case 5: dispString(0, 7, 1, "五");break;
- case 6: dispString(0, 7, 1, "六");break;
- case 7: dispString(0, 7, 1, "日");break;
- default:break;
- dispString(1, 7, 1, "℃");
- deal(hh);
- display(0,shi);
- display(1,ge);
- display(2,10);
- deal(mm);
- display(3,shi);
- display(4,ge);
- deal(ss);
- display1(6,shi);
- display1(7,ge);
- 在12864上顯示時(shí)間,大數(shù)字顯示主界面1
- void disp_sfm()
- uint temper;
- uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai,day_temp,date_temp,month_temp,year_temp;
- if(sec_temp!=ss)//讀取秒,只要有改變液晶顯示也改變
- sec_temp=ss;
- deal(sec_temp);
- if(secl!=shi)
- secl=shi;
- display(6,secl);
- display(7,ge);
- mm = read_clock(0x83); //讀取分,只要有改變液晶顯示也改變
- if(min_temp!=mm)
- min_temp=mm;
- deal(mm);
- display(3,shi);
- display(4,ge);
- hh = read_clock(0x85); //讀取小時(shí),只要有改變液晶顯示也改變
- if(hour_temp!=hh)
- hour_temp=hh;
- deal(hh);
- display(0,shi);
- display(1,ge);
- if(ge/1%2==0)
- display(2,10);
- display(5,10);
- else
- display(2,11);
- display(5,11);
- dd = read_clock(0x87); //讀取日,只要有改變液晶顯示也改變
- if(date_temp!=dd)
- date_temp=dd;
- deal(dd);
- mo = read_clock(0x89); //讀取月,只要有改變液晶顯示也改變
- if(month_temp!=mo)
- month_temp=mo;
- deal(mo);
- yy = read_clock(0x8d); //讀取年,只要有改變液晶顯示也改變
- if(year_temp!=yy)
- year_temp=yy;
- deal(yy);
- xq = read_clock(0x8b); //讀取星期,只要有改變液晶顯示也改變
- if(day_temp!=xq)
- day_temp=xq;
- switch(xq)
- default:break;
- //lcdWriteCommand(0x9b); //此處可以用來(lái)測(cè)試各種紅外遙控的鍵值
- //lcdWriteData(workcode/10+0x30);
- //lcdWriteData(workcode%10+0x30);
- if(tflag==1)
- dispString(3, 4, 1, " -");
- else
- dispString(3, 4, 1, " ");
- 在12864上顯示時(shí)間,大數(shù)字顯示主界面2
- void disp_sfm1()
- uint temper;
- sec_temp=ss;
- deal(sec_temp);
- if(secl!=shi)
- secl=shi;
- display1(6,secl);
- display1(7,ge);
- if(min_temp!=mm)
- min_temp=mm;
- deal(mm);
- display(3,shi);
- display(4,ge);
- if(hour_temp!=hh)
- hour_temp=hh;
- deal(hh);
- display(0,shi);
- display(1,ge);
- if(ge/1%2==0)
- display(2,10);
- else
- display(2,11);
- lcmnongli();
- if(year_temp!=yy)
- year_temp=yy;
- deal(yy);
- lcdWriteData(0x30);
- month_temp=mo;
- deal(mo);
- if(date_temp!=dd)
- date_temp=dd;
- deal(dd);
- lcdWriteCommand(0x9c);
- if(day_temp!=xq)
- day_temp=xq;
- switch(xq)
- default:break;
- /*if(tflag==1)
- dispString(1, 5, 1, " -");
- else
- dispString(1, 5, 1, " ");
- lcdWriteCommand(0x95);
- //*****************************Music******************************************************/
- //天空之城
- unsigned char code Music_wo[]={ 0x10,0x03, 0x11,0x03, 0x15,0x66, 0x11,0x03, 0x15,0x02,
- 0x17,0x02, 0x11,0x01, 0x0D,0x02, 0x0D,0x02, 0x10,0x66,
- 0x0F,0x03, 0x10,0x02, 0x15,0x02, 0x0F,0x15, 0x0D,0x03,
- 0x0D,0x03, 0x0E,0x66, 0x0D,0x03, 0x0E,0x03, 0x15,0x66,
- 0x0D,0x01, 0x15,0x02, 0x15,0x02, 0x15,0x02, 0x11,0x66,
- 0x0E,0x03, 0x0E,0x02, 0x11,0x02, 0x11,0x15, 0x10,0x03,
- 0x11,0x03, 0x15,0x66, 0x11,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x02,
- 0x11,0x15, 0x0D,0x03, 0x0D,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03,
- 0x10,0x02, 0x15,0x02, 0x0F,0x01, 0x0D,0x03, 0x0E,0x02,
- 0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x11,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x03,
- 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x16, 0x15,0x02, 0x11,0x03,
- 0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x11,0x02, 0x0F,0x02, 0x10,0x15,
- 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x66, 0x16,0x03, 0x17,0x02,
- 0x19,0x02, 0x16,0x15, 0x0F,0x03, 0x0F,0x03, 0x15,0x03,
- 0x11,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x02, 0x17,0x15, 0x10,0x03,
- 0x11,0x03, 0x15,0x02, 0x11,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
- 0x15,0x66, 0x0F,0x03, 0x0F,0x16, 0x18,0x02, 0x17,0x02,
- 0x16,0x02, 0x15,0x02, 0x17,0x00, 0x17,0x02, 0x1A,0x01,
- 0x19,0x02, 0x19,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x02,
- 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
- 0x19,0x02, 0x17,0x15, 0x17,0x02, 0x1A,0x01, 0x19,0x01,
- 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
- 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x11,0x02, 0x10,0x01,
- 0x00,0x00 };
- /*------------------整屏寫(xiě)入數(shù)據(jù):全亮,或者豎條-----------------------------*/
- void lcdfill(unsigned char disdata)
- { unsigned char x,y;
- for(y=0;y<32;y++)
- for(x=0;x<16;x++)
- { lcdWriteCommand(0x36);
- lcdWriteCommand(y+0x80); //行地址
- lcdWriteCommand(x+0x80); //列地址
- lcdWriteData(disdata);
- DelayM(2);
- lcdWriteCommand(0x34);
- /*------------------顯示橫-----------------------------*/
- void Disp_H_Line()
- unsigned char k=0x00;
- for(y=0;y<32;y++)
- { k=~k;
- for(x=0;x<16;x++)
- lcdWriteData(k);
- lcdWriteData(k);
- DelayM(5);
- /*------------------顯示邊框-------------------------------*/
- void Frame()
- {unsigned char x,y;
- lcdfill(0x00);
- for(x=0;x<9;x+=8)
- for(y=0;y<32;y++)
- lcdWriteData(0x80);
- lcdWriteData(0x00);
- lcdWriteCommand(x+0x87); //列地址
- lcdWriteData(0x01);
- DelayM(5);
- for(y=0;y<2;y++)
- for(x=0;x<8;x++)
- {lcdWriteCommand(0x36);
- lcdWriteCommand(y*31+0x80); //行地址
- lcdWriteCommand(x+0x80+8*y); //列地址
- lcdWriteData(0xff);
- DelayM(5);
- void zijian(void)
- lcdClear();
- dispString(1, 0, 1, " V8.0版本 ");
- dispString(2, 0, 1, " 自檢程序開(kāi)始! ");
- DelayM(2000);
- lcdClear();
- displayPhoto(powerOnPhoto1, OFF);
- DelayM(2000);
- lcdfill(0xff); //顯示全開(kāi)
- DelayM(2000);
- Disp_H_Line(); //顯示橫條
- DelayM(2000);
- lcdfill(0xaa); //顯示豎條
- DelayM(2000);
- Frame(); //顯示邊框
- DelayM(2000);
- clear_img();
- lcdClear();
- Beep_set();//確定按鍵音
- dispString(0, 0, 1, " 自檢完成! ");
- dispString(2, 0, 1, " ==小東電子== ");
- dispString(3, 0, 1, " QQ:120985850 ");
- DelayM(2000);
- lcdInit ();
- void naozhong()
- lcdClear();
- dispString(0, 2, 1, "鬧鐘設(shè)置");
- dispString(2, 0, 1, "鬧鐘");
- n=Read24c02(0);
- if(n==0) {dispString(2, 7, 1, "關(guān)");} //
- if(n==1) {dispString(2, 7, 1, "開(kāi)");} //
- if(n==2) {dispString(2, 7, 1, "開(kāi)");} //
- if(n==3) {dispString(2, 7, 1, "開(kāi)");} //
- n1=Read24c02(1);
- n2=Read24c02(2);
- lcdWriteData((n1/10)+0x30);
- lcdWriteData(n1%10+0x30);
- dispString(2, 4, 1, "點(diǎn)");
- lcdWriteData((n2/10)+0x30);
- lcdWriteData(n2%10+0x30);
- while(1)
- if (KEY_3 == 0||workcode==5) // 設(shè)置時(shí)間
- DelayM(20); //去抖
- if(KEY_3 == 0 ||workcode==5)
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- n++;
- if (n >= 4 ){n = 0;}
- Write24c02(n,0);
- switch(n)
- case 0: convertChar(1, 0, 0);
- break;
- case 1: convertChar(1, 0, 0);
- break;
- case 2: convertChar(2, 3, 2);
- break;
- case 3: convertChar(2, 5, 2);
- break;
- while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開(kāi)
- if(KEY_4 == 0||KEY_2 == 0||workcode==3||workcode==7)
- if ((KEY_2 == 0&&n==2)||(workcode==3&&n==2)) //
- DelayM(20); //去抖
- if((KEY_2 == 0&&n==2)||(workcode==3&&n==2))
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- n1++;
- if (n1 >= 24 ){n1 = 0;}
- Write24c02(n1,1);
- while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開(kāi)
- if ((KEY_2 == 0&&n==3)||(workcode==3&&n==3)) //
- DelayM(20); //去抖
- if((KEY_2 == 0&&n==3)||(workcode==3&&n==3))
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- n2++;
- if (n2>= 60 ){n2 = 0;}
- Write24c02(n2,2);
- if ((KEY_4 == 0&&n==2)||(workcode==7&&n==2)) //
- DelayM(20); //去抖
- if((KEY_4 == 0&&n==2)||(workcode==7&&n==2))
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- n1--;
- if (n1<0 ){n1 = 23;}
- Write24c02(n1,1);
- while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開(kāi)
- if ((KEY_4 == 0&&n==3)||(workcode==7&&n==3)) //
- DelayM(20); //去抖
- if((KEY_4 == 0&&n==3)||(workcode==7&&n==3))
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- n2--;
- if (n2<0 ){n2 = 59;}
- Write24c02(n2,2);
- n1=Read24c02(1);
- n2=Read24c02(2);
- if(KEY_1 == 0 ||workcode==9)
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- k=0;
- while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開(kāi)
- lcdInit ();
- break;
- void naozhongdao()
- mm1=mm/16*10+mm%16;
- n1=Read24c02(1);
- n2=Read24c02(2);
- if(n1==hh1 && n2==mm1 && ss==0)
- dispString(0, 1, 1, "鬧鐘時(shí)間到了! ");
- dispString(2, 2, 1, "點(diǎn)");
- dispString(2, 4, 1, "分");
- Play(Music_wo,0,3,360);
- lcdInit ();
- void procKey (void)
- uchar key1Times=1 ;
- lcdClear();
- dispString(0, 0, 1, " 功能菜單 ");
- dispString(1, 0, 1, "1:界面 2:設(shè)置");
- dispString(2, 0, 1, "3:鬧鐘 4:音樂(lè)");
- dispString(3, 0, 1, "5:自檢 6:退出");
- convertChar(1, 0, 6);
- while(1)
- if(KEY_4 == 0||KEY_2 == 0||workcode==4||workcode==6)
- if (KEY_4 == 0||workcode==4) //
- DelayM(20); //去抖
- if(KEY_4 == 0 ||workcode==4&& w == 0)
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- key1Times--;
- if (key1Times==0 ){key1Times = 6;}
- if (KEY_2 == 0||workcode==6) //
- DelayM(20); //去抖
- if(KEY_2 == 0 ||workcode==6&& w == 0)
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- key1Times++;
- if (key1Times==7 ){key1Times = 1;}
- lcdClear();
- if (key1Times == 7)
- key1Times = 1;
- switch(key1Times)
- case 1: convertChar(1, 0, 6);
- break;
- case 2: convertChar(1, 5, 6);
- break;
- case 3: convertChar(2, 0, 6);
- break;
- case 4: convertChar(2, 5, 6);
- break;
- case 5: convertChar(3, 0, 6);
- break;
- case 6: convertChar(3, 5, 6);
- break;
- if (KEY_3== 0||workcode==8||workcode==5) //
- DelayM(20);
- if(KEY_3 == 0 ||workcode==8||workcode==5)
- workcode=0;
- if (key1Times==1 )
- {if(k==0)
- {k=1;
- Write24c02(k,3);
- else if(k==1)
- k=2;
- Write24c02(k,3);
- else if(k==2)
- k=0;
- Write24c02(k,3);
- lcdInit ();break;}
- if (key1Times==2 ){clear_img();lcdClear();w=1;k=2;Set_time(e);break;}
- if (key1Times==3 ){lcdClear();clear_img();k=3;break;}
- if (key1Times==4 ){clear_img();lcdClear();displayPhoto(powerOnPhoto, OFF);Play(Music_wo,0,3,360);lcdInit ();break;}
- if (key1Times==5 ){zijian(); break;}
- if (key1Times==6 ){lcdInit (); break;}
- //---主程序---//
- main()
- KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
- yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
- InitialSound();
- beep=1;
- Init_1302();
- lcdClear();
- displayPhoto(powerOnPhoto1, OFF); //此處為《小東電子》圖片代碼,可以更改為你喜歡的圖片代碼
- DelayM(2000); //顯示等留4秒
- lcdClear();
- dispString(0, 0, 1, "┏━紅外遙控━┓");
- dispString(1, 0, 1, "┃12864 LCD V8┃");
- dispString(2, 0, 1, "┃多功能萬(wàn)年歷┃");
- dispString(3, 0, 1, "┗━━━━━━┛");
- DelayM(2000); //顯示等留2秒
- lcdInit ();
- c_sun=0;
- n=Read24c02(0);
- k=Read24c02(3);
- if(k>2||k<0) k=0;
- EX0= 1; //使能 INT0 外部中斷
- IT0 =1; //外中斷0下降沿觸發(fā)
- IR_GET=1; //I/O口初始化
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- while(1)
- {//主循環(huán)
- if(k==2){updata ();}
- if(k==0){disp_sfm();}
- if(k==1){disp_sfm1();}
- if(k==3){naozhong();}
- if(n==1||n==2||n==3){naozhongdao();}
- DelayM(10); //去抖
- if((KEY_3 == 0&& w == 1)||(workcode==5&& w == 1)) //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
- Beep_key();//按鍵音
- workcode=0;
- e++;
- if (e >= 7 ){e = 0;}
- Set_time(e);//調(diào)整
- if((KEY_3 == 0&& w == 0)||(workcode==5&& w == 0)) //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
- workcode=0;
- Beep_key();//按鍵音
- procKey ();
- if ((KEY_1 == 0&& w == 1) ||(workcode==9&& w == 1))// 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
- DelayM(20);
- if((KEY_1 == 0&& w == 1) ||(workcode==9&& w == 1))
- workcode=0;
- w = 0; //退出調(diào)時(shí)
- e = 0; //“下一項(xiàng)”計(jì)數(shù)器清0
- convertChar(0, 0, 0);
- lcdInit ();
- if ((KEY_1 == 0&& w == 0) ||(workcode==2&& w == 0))// 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
- DelayM(20);
- if((KEY_1 == 0&& w == 0) ||(workcode==2&& w == 0))
- workcode=0;
- displayPhoto(powerOnPhoto, OFF);
- lcdInit ();
- if ((KEY_2 == 0&& w == 1)||(workcode==3 && w == 1)) // 加減調(diào)整
- DelayM(5);
- if((KEY_2 == 0&& w == 1)||(workcode==3 && w == 1))
- workcode=0;
- Beep_key();//按鍵音
- if ((KEY_4 == 0&& w == 1)||(workcode==7&& w == 1))// 加減調(diào)整
- DelayM(5);
- if((KEY_4 == 0&& w == 1)||(workcode==7&& w == 1))
- workcode=0;
- Beep_key();//按鍵音
- if (workcode==1)// 加減調(diào)整
- DelayM(5);
- if(workcode==1)
- Beep_key();//按鍵音
- dispString(3, 0, 1, "┗ 待機(jī)界面 ┛");
- workcode=10;
- while(workcode==10);//等待鍵松開(kāi)
- workcode=10;
- Beep_set();
- lcdInit ();
- //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
- void intt_0() interrupt 0 //下降沿觸發(fā):接收不到紅外時(shí)OUT高電平,接收到紅外時(shí)OUT低電平。
- uchar four,one,num=0;
- EX0 = 0; //關(guān)中斷0使能,防止處理過(guò)程中再接收紅外信號(hào)
- DelayM(2); //稍延時(shí)2ms,防干擾
- if (IR_GET) //再檢測(cè)紅外接收腳(9ms的前導(dǎo)低電平),為高電平說(shuō)明是干擾
- EX0 =1; //使能中斷0
- return; //退出中斷程序
- while(!IR_GET); //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過(guò)9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
- while (IR_GET); //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過(guò)4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
- for (four=0;four<4;four++) //四組數(shù)據(jù)
- for (one=0;one<8;one++) //每組數(shù)據(jù)8位
- while (!IR_GET); //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
- while (IR_GET) //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)(低電平時(shí)長(zhǎng)是一樣的,不用計(jì))
- delay100us(1); //計(jì)時(shí)
- num++; //計(jì)時(shí)N次
- if (num>=20) //17*0.1ms=1.7ms
- { //數(shù)據(jù)“1”的時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)也就1.685ms,計(jì)數(shù)超過(guò)則數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,退出中斷
- EX0=1; //使能中斷0
- return; //退出中斷
- } //高電平計(jì)數(shù)完畢
- RXDDATA[four]>>=1; //從低位讀出,隨著one的循環(huán)8次剛好讀出一字節(jié)
- // if(num<6) //6*0.1ms=0.6ms, 0.565ms<0.6ms<1.685ms
- // RXDDATA[j]|=0x00; //數(shù)據(jù)“0”
- if(num>6&&num<20) // 17*0.1ms=1.7ms>1.685ms
- RXDDATA[four]|=0x80; //數(shù)據(jù)“1”
- num=0; //計(jì)時(shí)值清0,為下一位數(shù)據(jù)的計(jì)時(shí)做準(zhǔn)備
- }//一組數(shù)據(jù)接收結(jié)束
- }//全部四組數(shù)據(jù)接收結(jié)束
- if(RXDDATA[0]!=0x00) //比較用戶碼(請(qǐng)根據(jù)自己的遙控板修改)
- EX0=1; //使能中斷0
- return; //退出中斷
- if(RXDDATA[1]!=0xff) //比較用戶碼(請(qǐng)根據(jù)自己的遙控板修改)
- EX0=1; //使能中斷0
- return; //退出中斷
- if (RXDDATA[2]!=~RXDDATA[3]) //檢測(cè)接收到的數(shù)據(jù)是否正確
- { //不正確則
- EX0=1; //使能中斷0
- return; //退出中斷
- workcode=workIRcode(RXDDATA); //處理紅外編碼,返回鍵值
- EX0 = 1; //處理完紅外接收,使能中斷0,退出中斷0
2018-11-4 14:49 上傳
12864紅外遙控萬(wàn)年歷V8源代碼.rar
(229.61 KB, 下載次數(shù): 124)
2018-11-4 11:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
