查看: 58778|回復(fù): 33
51單片機中斷系統(tǒng)詳解(定時器、計數(shù)器)
ID:191393 發(fā)表于 2018-11-4 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機中斷級別
中斷源
默認中斷級別
序號(C語言用)
INT0---外部中斷0
最高
0
T0---定時器/計數(shù)器0中斷
2
1
INT1---外部中斷1
3
2
T1----定時器/計數(shù)器1中斷
4
3
TX/RX---串行口中斷
5
4
T2---定時器/計數(shù)器2中斷
最低
5
中斷允許寄存器IE
位序號
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
符號位
EA
ET2
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
EA---全局中允許位。
EA=1,打開全局中斷控制,在此條件下,由各個中斷控制位確定相應(yīng)中斷的打開或關(guān)閉。
EA=0,關(guān)閉全部中斷。
-------,無效位。
ET2---定時器/計數(shù)器2中斷允許位。 EA總中斷開關(guān),置1為開;
ET2=1,打開T2中斷。 EX0為外部中斷0INT0)開關(guān),……
ET2=0,關(guān)閉T2中斷。 ET0為定時器/計數(shù)器0T0)開關(guān),……
ES---串行口中斷允許位。 EX1為外部中斷1INT1)開關(guān),……
ES=1,打開串行口中斷。 ET1為定時器/計數(shù)器1T1)開關(guān),……
ES=0,關(guān)閉串行口中斷。 ES為串行口(TX/RX)中斷開關(guān),……
ET1---定時器/計數(shù)器1中斷允許位。 ET2為定時器/計數(shù)器2T2)開關(guān),……
ET1=1,打開T1中斷。
ET1=0,關(guān)閉T1中斷。
EX1---外部中斷1中斷允許位。
EX1=1,打開外部中斷1中斷。
EX1=0,關(guān)閉外部中斷1中斷。
ET0---定時器/計數(shù)器0中斷允許位。
ET0=1,打開T0中斷。
ET0=0,關(guān)閉T0中斷。
EX0---外部中斷0中斷允許位。
EX0=1,打開外部中斷0中斷。
EX0=0,關(guān)閉外部中斷0中斷。
中斷優(yōu)先級寄存器IP
位序號
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
位地址
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
-------,無效位。
PS---串行口中斷優(yōu)先級控制位。
PS=1,串行口中斷定義為高優(yōu)先級中斷。
PS=0,串行口中斷定義為低優(yōu)先級中斷。
PT1---定時器/計數(shù)器1中斷優(yōu)先級控制位。
PT1=1,定時器/計數(shù)器1中斷定義為高優(yōu)先級中斷。
PT1=0,定時器/計數(shù)器1中斷定義為低優(yōu)先級中斷。
PX1---外部中斷1中斷優(yōu)先級控制位。
PX1=1,外部中斷1中斷定義為高優(yōu)先級中斷。
PX1=0,外部中斷1中斷定義為低優(yōu)先級中斷。
PT0---定時器/計數(shù)器0中斷優(yōu)先級控制位。
PT0=1,定時器/計數(shù)器0中斷定義為高優(yōu)先級中斷。
PT0=0,定時器/計數(shù)器0中斷定義為低優(yōu)先級中斷。
PX0---外部中斷0中斷優(yōu)先級控制位。
PX0=1,外部中斷0中斷定義為高優(yōu)先級中斷。
PX0=0,外部中斷0中斷定義為低優(yōu)先級中斷。
定時器/計數(shù)器工作模式寄存器TMOD
位序號
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
位符號
GATE
C/T
M1
M0
GATE
C/T
M1
M0
|-----------------定時器1------------------------|--------------------定時器0----------------------|
GATE---門控制位。
GATE=0,定時器/計數(shù)器啟動與停止僅受TCON寄存器中TRX(X=0,1)來控制。
GATE=1,定時器計數(shù)器啟動與停止由TCON寄存器中TRX(X=0,1)和外部中斷引腳(INT0INT1)上的電平狀態(tài)來共同控制。
C/T---定時器和計數(shù)器模式選擇位。
C/T=1,為計數(shù)器模式;C/T=0,為定時器模式。
M1M0---工作模式選擇位。
M1
M0
工作模式
0
0
方式0,為13位定時器/計數(shù)器
0
1
方式1,為16位定時器/計數(shù)器
1
0
方式2,8位初值自動重裝的8位定時器/計數(shù)器
1
1
方式3,僅適用于T0,分成兩個8位計數(shù)器,T1停止工作
定時器/控制器控制寄存器TCON
位序號
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
符號位
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
TF1---定時器1溢出標(biāo)志位。
當(dāng)定時器1記滿溢出時,由硬件使TF11,并且申請中斷。進入中斷服務(wù)程序后,由硬件自動清0。需要注意的是,如果使用定時器中斷,那么該位完全不用人為去操作,但是如果使用軟件查詢方式的話,當(dāng)查詢到該位置1后,就需要用軟件清0。
TR1---定時器1運行控制位。
由軟件清0關(guān)閉定時器1。當(dāng)GATE=1,且INIT為高電平時,TR11啟動定時器1;當(dāng)GATE=0時,TR11啟動定時器1。
TF0---定時器0溢出標(biāo)志,其功能及其操作方法同TF1
TR0---定時器0運行控制位,其功能及操作方法同TR1。
IE1---外部中斷1請求標(biāo)志。
當(dāng)IT1=0時,位電平觸發(fā)方式,每個機器周期的S5P2采樣INT1引腳,若NIT1腳為定電平,則置1,否則IE10。
當(dāng)IT1=1時,INT1為跳變沿觸發(fā)方式,當(dāng)?shù)谝粋及其機器周期采樣到INIT1為低電平時,則IE11。IE1=1,表示外部中斷1正向CPU中斷申請。當(dāng)CPU響應(yīng)中斷,轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序時,該位由硬件清0
IT1外部中斷1觸發(fā)方式選擇位。
IT1=0,為電平觸發(fā)方式,引腳INT1上低電平有效。
IT1=1,為跳變沿觸發(fā)方式,引腳INT1上的電平從高到低的負跳變有效。
IE0---外部中斷0請求標(biāo)志,其功能及操作方法同IE1。
IT0---外部中斷0觸發(fā)方式選擇位,其功能及操作方法同IT1。
從上面的知識點可知,每個定時器都有4種工作模式,可通過設(shè)置TMOD寄存器中的M1M0位來進行工作方式選擇。
方式1的計數(shù)位數(shù)是16位,對T0來說,由TL0寄存器作為低8TH0寄存器作為高8位,組成了16位加1計數(shù)器。
關(guān)于如何確定定時器T0的初值問題。定時器一但啟動,它便在原來的數(shù)值上開始加1計數(shù),若在程序開始時,我們沒有設(shè)置TH0TL0,它們的默認值都是0,假設(shè)時鐘頻率為12MHz,12個時鐘周期為一個機器周期,那么此時機器周期為1us,記滿TH0TL0就需要216 -1個數(shù),再來一個脈沖計數(shù)器溢出,隨即向CPU申請中斷。因此溢出一次共需65536us,約等于65.6ms,如果我們要定時50ms的話,那么就需要先給TH0TL0裝一個初值,在這個初值的基礎(chǔ)上記50000個數(shù)后,定時器溢出,此時剛好就是50ms中斷一次,當(dāng)需要定時1s時,我們寫程序時當(dāng)產(chǎn)生2050ms的定時器中斷后便認為是1s,這樣便可精確控制定時時間啦。要計50000個數(shù)時,TH0TL0中應(yīng)該裝入的總數(shù)是65536-50000=15536.,把15536256求模:15536/256=60裝入TH0中,把15536256求余:15536/256=176裝入TL0中。
以上就是定時器初值的計算法,總結(jié)后得出如下結(jié)論:當(dāng)用定時器的方式1時,設(shè)機器周期為TCY,定時器產(chǎn)生一次中斷的時間為t,那么需要計數(shù)的個數(shù)為N=t/TCY ,裝入THXTLX中的數(shù)分別為:
THX=(65536-N)/256 , TLX=(65536-N)%256 <x為01>
中斷服務(wù)程序的寫法
void 函數(shù)名()interrupt 中斷號 using 工作組
中斷服務(wù)程序內(nèi)容
在寫單片機的定時器程序時,在程序開始處需要對定時器及中斷寄存器做初始化設(shè)置,通常定時器初始化過程如下:
1)對TMOD賦值,以確定T0 T1的工作方式。
2)計算初值,并將初值寫入TH0、TL0TH1、TL1。
3)中斷方式時,則對IE賦值,開放中斷。
4)使TR0TR1置位,啟動定時器/計數(shù)器定時或計數(shù)。
例:利用定時器0工作方式1,實現(xiàn)一個發(fā)光管以1s亮滅閃爍。
程序代碼如下:
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^0;
uchar num;
TMOD=0x01; //設(shè)置定時器0位工作模式1M1,M00,1
TH0=(65536-45872)/256; //裝初值11.0592M晶振定時50ms數(shù)為45872
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
if(num==20) //如果到了20次,說明1秒時間
led1=~led1; //讓發(fā)光管狀態(tài)取反
num=0;
void T0_time()interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256; //重新裝載初值
num++;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
中斷1.docx (27.98 KB, 下載次數(shù): 359)
參與人數(shù) 2黑幣 +52 收起 理由
yun764585754 + 2 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:477508 發(fā)表于 2019-4-2 19:51 | 顯示全部樓層
verygood
ID:156220 發(fā)表于 2019-4-3 08:44 | 顯示全部樓層
這個資料找了很久,謝謝分享
ID:527630 發(fā)表于 2019-5-5 14:11 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:525734 發(fā)表于 2019-5-13 20:53 | 顯示全部樓層
理解了 很有用
ID:423971 發(fā)表于 2019-6-10 18:33 | 顯示全部樓層
可以設(shè)置中斷優(yōu)先級  使外部中斷1中斷外部中斷0嘛?
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-12 00:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主,學(xué)習(xí)了
ID:584303 發(fā)表于 2019-7-15 10:59 | 顯示全部樓層
牛逼的資料
ID:538722 發(fā)表于 2019-10-26 14:06 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:631408 發(fā)表于 2019-10-30 23:46 | 顯示全部樓層
感謝分享~
ID:634994 發(fā)表于 2019-11-3 20:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享  很贊  學(xué)到了
ID:16087 發(fā)表于 2019-11-4 09:31 | 顯示全部樓層
寫的相當(dāng)好了啊,非常支持。也是單片機的幾大難點之一,尤其是 裝處置和設(shè)置工作模式。還有就是存儲器擴展,串行并行通訊,模擬量轉(zhuǎn)換。輸入輸出,LED和LCD 相對要簡單的。
ID:634325 發(fā)表于 2019-11-12 21:21 | 顯示全部樓層
正好用到
ID:581602 發(fā)表于 2019-11-17 18:27 | 顯示全部樓層
感謝樓主,學(xué)習(xí)了
ID:640585 發(fā)表于 2020-1-7 10:00 | 顯示全部樓層
感謝樓主,學(xué)習(xí)了
ID:412814 發(fā)表于 2020-1-9 09:27 | 顯示全部樓層
感謝分享,如果程序中多次使用不同定時時間,該怎樣寫?
ID:663154 發(fā)表于 2020-1-9 11:25 | 顯示全部樓層
感謝分享,對於初學(xué)者,真的是太好了!
ID:690181 發(fā)表于 2020-2-5 11:55 | 顯示全部樓層
請問一下,c51得話還是th0=(65536-45872)/256嘛
ID:690726 發(fā)表于 2020-2-7 10:01 | 顯示全部樓層
很仔細!
ID:485431 發(fā)表于 2020-2-8 13:56 | 顯示全部樓層
寫的非常好,學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:208733 發(fā)表于 2020-2-8 17:30 | 顯示全部樓層
精準(zhǔn)延時程序好
ID:691262 發(fā)表于 2020-2-9 09:04 | 顯示全部樓層
verygood
ID:691262 發(fā)表于 2020-2-9 09:05 | 顯示全部樓層
這個資料找了很久,謝謝分享
ID:697117 發(fā)表于 2020-2-23 21:13 | 顯示全部樓層
寫得好,非常感謝!但是
num=0;
更保險的應(yīng)該是
if(num>=20) //如果到了20次,說明1秒時間
num=0;
ID:74554 發(fā)表于 2020-2-24 09:57 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝樓主分享
ID:686739 發(fā)表于 2020-2-24 17:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:583247 發(fā)表于 2020-3-1 01:38 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:701320 發(fā)表于 2020-3-2 18:41 | 顯示全部樓層
十分感謝大佬
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-2 19:51 | 顯示全部樓層
講述很好,很實用,謝謝分享。
ID:345127 發(fā)表于 2020-3-4 15:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:649907 發(fā)表于 2020-4-9 13:52 | 顯示全部樓層
學(xué)到了,贊!
ID:726005 發(fā)表于 2020-4-10 09:15 | 顯示全部樓層
學(xué)到了,贊!
ID:532611 發(fā)表于 2020-6-6 10:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:546335 發(fā)表于 2020-7-28 14:29 | 顯示全部樓層
那個裝載初值應(yīng)該是46080吧,不是45872,否則會有0.001秒左右延時誤差
