給大家分享一個(gè)proteus做的功能很全的萬(wàn)用表仿真程序
直流電測(cè)量:
2018-11-5 00:07 上傳
交流電測(cè)量:
2018-11-5 00:07 上傳
電流測(cè)量:
2018-11-5 00:08 上傳
電容的測(cè)量部分:
2018-11-5 00:09 上傳
電阻的測(cè)量:
2018-11-5 00:09 上傳
整體圖:
2018-11-5 00:07 上傳
萬(wàn)用表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-11-5 00:07 上傳
單片機(jī)萬(wàn)用表源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include"LCD.h"
- #include"Delay.h"
- #include"AD.h"
- #include<measure_define.h>
- #include<KEY_FUNCTION_DEFINE.H>
- #include<Cap_define.h>
- void ININT_int1(void);
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- extern uchar key_number;
- extern uchar disp_value[5];
- void main(void)
- uchar num=0;
- s1=0;
- s2=0;
- s3=0;
- key_number=1; //初始化按鍵的值為0
- LcdInit(); //LCD1602有初始化
- WriteCom(0x80+0x46); //1602第二行顯示 value=00000v
- for(num=0;num<5;num++)
- WriteData(disp_value[num]);
- Delay(10);
- ININT_int1(); //外部中斷1的初始化
- Tmie0_init(); //定時(shí)器0的初始化
- while(1)
- if(key_number==1) //按鍵值為1
- DC_VOL_measure(); //直流電壓的測(cè)量
- if(key_number==2) //按鍵值為2
- AC_VOL_measure(); //交流電壓的測(cè)量
- if(key_number==3) //按鍵值為3
- Circuit_measure(); //電流的測(cè)量
- if(key_number==4) //按鍵值為4
- Res_measure(); //電阻的測(cè)量
- if(key_number==5) //按鍵值為5
- WriteCom(0x01); //清屏
- Cap_disp_init(); //電容顯示初始化
- Cap_measure(); //電容的測(cè)量
復(fù)制代碼- #include<reg52.h>
- #include"Delay.h"
- #include"AD.h"
- #include"LCD.h"
- extern uchar code DC_disp3[];
- uchar code CC_disp[]="Current Measure ";
- uchar code CC_disp2[]="value= ";
- void Circuit_measure(void)
- { uchar ADTemp,num;
- float ValueTemp;
- WriteCom(0x80); //顯示電流測(cè)量字符串
- for(num=0;CC_disp[num]!='\0';num++)
- {WriteData(CC_disp[num]);
- Delay(10); }
- WriteCom(0x80+0x40); //顯示
- for(num=0;CC_disp2[num]!='\0';num++)
- {WriteData(CC_disp2[num]);
- Delay(10); }
- do{ // 選擇2A檔
- s1=0;
- s2=0;
- s3=1;
- Delay(5);
- ADTemp=ADSample(Circuit_adder); //AD開始采樣
- if(ADTemp>253)
- { WriteCom(0x80+0x46); //顯示
- for(num=0;DC_disp3[num]!='\0';num++)
- {WriteData(DC_disp3[num]);
- Delay(50);}
- else
- {ValueTemp=ValueConver(ADTemp); //
- ValueTemp=ValueTemp*1000; //
- FloatToChar(ValueTemp); //浮點(diǎn)電壓值轉(zhuǎn)換為字符型數(shù)字
- WriteCom(0x80+0x46); //顯示的地址
- {WriteData(disp_value[num]); //顯示數(shù)值
- Delay(50); }
- WriteData('m');
- WriteData('A'); }
- } while((ADTemp>24)&&(key_number==3)); //采樣值大于200mA
- do{ //選通200mA通道
- s1=0;
- s2=1;
- s3=0;
- Delay(5); //讀采樣值
- ValueTemp=ValueConver(ADTemp);
- ValueTemp=ValueTemp*100;
- // LcdDisplayValue(Value);
- Delay(50);
- WriteData('m');
- WriteData('A');
- } while((ADTemp>24)&&(ADTemp<253)&&(key_number==3)); //采樣電壓值大于20mA小于200mA
- do{
- s1=1;
- s2=0;
- s3=0;
- Delay(5);
- ValueTemp=ValueTemp*10;
- Delay(50);
- WriteData('m');
- WriteData('A');
- } while((ADTemp<253)&&(key_number==3));//采樣電壓值小于20mA
- #include"Delay.h"
- #include"AD.h"
- #include"LCD.h"
- uchar code CAP_disp[]="CAP Measure ";
- uchar code CAP_disp2[]="value= uF ";
- sbit NE555_3OUT=P3^2; //NE555的3腳
- sbit NE555_2IN=P3^5; //NE555的2腳
- uint Puls_width; //高電平的寬度
- float Cap_value; //電容值
- void Tmie0_init(void)
- TMOD=0X09; //定時(shí)器0 定時(shí)方式1 ;GATE=1,只有INT0引腳為高且TR0置1時(shí),定時(shí)器才開始工作
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR0=1;
- ET0=0;
- EA=1;
- void Cap_disp_init(void)
- uchar num;
- WriteCom(0x80); //顯示電容測(cè)量字符串
- for(num=0;CAP_disp[num]!='\0';num++)
- WriteData(CAP_disp[num]);
- Delay(10);
- for(num=0;CAP_disp2[num]!='\0';num++)
- WriteData(CAP_disp2[num]);
- Delay(10);
- void Cap_measure(void) //電容測(cè)量函數(shù)
- uchar num;
- uint temp0;
- while(key_number==5) //按鍵是否為5;
- TH0=0; //重置定時(shí)器0的初值
- TL0=0; //模擬555的單穩(wěn)態(tài)電路
- NE555_2IN=1;
- NE555_2IN=0;
- Delay(10);
- NE555_2IN=1;
- Delay(1000);
- temp0=TH0;
- Puls_width=(temp0<<8)|TL0; //高電壓的寬度
- Cap_value=(Puls_width)/(1.1*1000); //電容值的計(jì)算
- FloatToChar(Cap_value); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為字型值
- Delay(10);
- WriteData('u');
- WriteData('F');
2018-11-5 00:07 上傳
萬(wàn)用表仿真.rar
(1.83 MB, 下載次數(shù): 212)
2018-11-4 21:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
