查看: 8858|回復(fù): 29
請(qǐng)問一下,下面那倆三極管電路,1k電阻的作用是什么?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 10%)
ID:388197 發(fā)表于 2018-11-5 10:17 | 只看該作者
如果三極管是起開關(guān)作用.橫著的那個(gè)是B極限流電阻,前面那個(gè)圖豎著的是IO口的上拉電阻,1K可能有點(diǎn)小.一般取4.7K-10K,后面那個(gè)豎著的作用是在沒有觸發(fā)信號(hào)時(shí),將B極電位拉成跟E極一致,防止誤觸發(fā).
前面的圖如果撤去控制信號(hào),那么電流會(huì)經(jīng)過兩個(gè)電阻,使三極管一直導(dǎo)通.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 很給力!
ID:420874 發(fā)表于 2018-11-5 10:17 | 只看該作者
限流作用
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-5 10:19 | 只看該作者
只說接VCC的那1k
左邊的,因?yàn)槭歉唠娖接行,電阻是上拉,提高IO的驅(qū)動(dòng)能力。。。。。。。。
右邊的,是低電平有效,電阻也是上拉,當(dāng)IO電平是低時(shí),上拉高電平,讓8550截止。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
YSG + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:413475 發(fā)表于 2018-11-5 11:01 | 只看該作者
三極管應(yīng)該是起開關(guān)作用的,
ID:421003 發(fā)表于 2018-11-5 13:13 | 只看該作者
限流和便置
1k不是特別理想
ID:421017 發(fā)表于 2018-11-5 13:45 | 只看該作者
限流作用的,有時(shí)候太大了不亮
ID:410942 發(fā)表于 2018-11-5 15:01 | 只看該作者
左邊的豎著的1K應(yīng)該接地吧。如果這樣接的話。8050直驅(qū)動(dòng)了。如果豎著的1K接地的話。I/O輸出高電平驅(qū)動(dòng)。
右邊豎著的1K作用是拉高基極的電平,防止I/O口低電平后不夠拉高能力。
ID:421104 發(fā)表于 2018-11-5 15:32 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2018-11-5 10:17
如果三極管是起開關(guān)作用.橫著的那個(gè)是B極限流電阻,前面那個(gè)圖豎著的是IO口的上拉電阻,1K可能有點(diǎn)小.一般取4 ...
限流的作用
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-5 15:36 | 只看該作者
第一個(gè)圖畫錯(cuò)了吧 ?
為了區(qū)分作用,阻值改了一下;
4K7 是限流電阻;
而 10K 是關(guān)斷的作用,第一個(gè)是把 B極 拉低,第二個(gè)是把 B極 拉高。
ID:309014 發(fā)表于 2018-11-5 15:48 | 只看該作者
控制I/O口的高低電平當(dāng)三極管導(dǎo)通時(shí)I/O口是低電平三極管截止時(shí)I/O口是高電平
ID:421196 發(fā)表于 2018-11-5 17:20 | 只看該作者
主要起限流作用。!
ID:169851 發(fā)表于 2018-11-5 17:28 | 只看該作者
限流,防止三極管燒壞
ID:319424 發(fā)表于 2018-11-5 18:03 | 只看該作者
ID:166304 發(fā)表于 2018-11-5 18:20 | 只看該作者
上拉電阻使基極電平處于確定狀態(tài)而非高阻狀態(tài),并且提供放電回路
ID:421306 發(fā)表于 2018-11-5 19:53 | 只看該作者
限流,保護(hù)三極管
ID:421306 發(fā)表于 2018-11-5 19:55 | 只看該作者
限流,使三極管導(dǎo)通
ID:420818 發(fā)表于 2018-11-5 20:14 | 只看該作者
就是限流作用
ID:420783 發(fā)表于 2018-11-5 22:47 | 只看該作者
沙發(fā)那樓已經(jīng)分析的很準(zhǔn)確了,一個(gè)是上拉,一個(gè)是抗干擾偏置
ID:374198 發(fā)表于 2018-11-6 07:06 | 只看該作者
那可以只使用其中的一個(gè)嗎,我兩個(gè)電阻都沒有用也沒什么太大的影響。
ID:194059 發(fā)表于 2018-11-6 09:09 | 只看該作者
三極管是做開關(guān),兩個(gè)電阻,橫著的是作為限流電阻,豎著的是提供偏置。
ID:388197 發(fā)表于 2018-11-6 09:29 | 只看該作者
七九六 發(fā)表于 2018-11-6 07:06
豎著的那個(gè)可以沒有,不影響功能.橫著的那個(gè)是限流電阻,如果沒有的話,可能會(huì)損壞三極管或者IO口.
ID:421526 發(fā)表于 2018-11-6 10:18 | 只看該作者
接到vcc的叫偏置電阻或上拉電阻,是將I/O常態(tài)變成高電平,另外一個(gè)是限流電阻,控制三極管導(dǎo)通電流大小作用
ID:414011 發(fā)表于 2018-11-6 15:29 | 只看該作者
限流,最好用4.7K
ID:421812 發(fā)表于 2018-11-6 16:31 | 只看該作者
限流
ID:421917 發(fā)表于 2018-11-6 19:05 | 只看該作者
保證三極管偏置導(dǎo)通或截止
ID:422240 發(fā)表于 2018-11-7 11:34 | 只看該作者
限流電阻!
ID:422395 發(fā)表于 2018-11-7 15:54 | 只看該作者
上面1K電阻是上拉電阻,下面1K電阻是限流電阻
ID:409282 發(fā)表于 2018-11-7 17:58 | 只看該作者
單片機(jī)控制I/O 為1或者0 控制三極管開關(guān)   鈴響
