查看: 5749|回復: 17
PADS2005轉(zhuǎn)gerber文件教程
ID:421078 發(fā)表于 2018-11-5 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PADS2005轉(zhuǎn)gerber文件教程.rar (758.71 KB, 下載次數(shù): 11)
*.pcb后綴的文件一般可直接雙擊文件打開,也可打開PADS2005后點擊工具欄File→Open(Ctrl+O)打開;而*.asc后綴的文件則須點擊工具欄File→Import進行導入。
1)依次按Alt→S→O或在Setup菜單中選擇Set Origin將原點設置到圖形的左下角(可以讓輸出的Gerber文件層與層之間對齊)
2)點擊工具欄File→Tools→Pour Manager調(diào)出下圖的覆銅菜單選擇Hatch,Hatch Mode則選Hatch All,按Start進行覆銅,并可按Setup打開Perferences(Ctrl+Alt+G)對系統(tǒng)參數(shù)進行一些適當?shù)脑O置
指令對話框選項說明如下:
Flood:按照Netlist與Design Rules設置,全部重新進行電氣填充。此項為設計工程師鋪銅常用。
Hatch:根據(jù)客戶所定義的填充區(qū)域進行填充,即是將文件中所見的銅箔輪廓變成大銅箔。(電路板工廠工程用此進行還原鋪銅)
Plane Connect:在多層板的內(nèi)層中設置的特殊填充區(qū)域,多層板內(nèi)層層屬性為Mix/Splix plane的平面分割面屬性時須用Plane Connect灌銅;
3)改單位Global→Design Units;改最小顯示線寬Global→Drawing(在圖形界面可用R+空格+數(shù)值設定)
4) 改銅皮的填充網(wǎng)格Global→Design Units,填充方向Drafting→Direction;Hatch Grid中Copper此數(shù)值為大銅箔中所填充的線條中心到中心的距離
5)至此文件也已分析完及做了相應的優(yōu)化和調(diào)整,接著可以按Alt+F、C打開CAM輸出窗口
6)點擊圖(190)Add添加需輸出的層,在彈出的窗口Document Name輸入文件名(不是最后輸出的文件名,可隨便輸個數(shù)字或字母,但不可重復),在Document的下列表中選擇Gerber類型
Document類型說明:
Custom:自定義類型;
Plane:多層板的負片內(nèi)層;
Routing:信號層      Silkscreen:絲印層;
Paste Mark:鋼網(wǎng)層;
Solder Mark:阻焊層
Drill Drawing:孔圖層;
Nc Drill:鉆孔
在彈出的Layer Association對話框中選擇輸出的層,如:右邊小圖的Top或Bottom;
7)在Customize Document欄點擊Layer選擇輸出的圖形元素
注意:Layer的選項規(guī)則從2018-10-16起有更新調(diào)整,詳情的規(guī)范見附件文件 文檔.docx (780.52 KB, 下載次數(shù): 4)
8)因PADS輸出的Gerber文件可以所有層對齊,所以可不用像Pads200一樣所有層要勾選Board,另阻焊是過孔蓋油時則不要勾選Vias,孔圖根據(jù)鉆孔層對的數(shù)量可輸出多個孔圖;選擇好圖層和元素后,可按Preview預覽,如準確無誤后按OK保存;
9)轉(zhuǎn)阻焊時還需在Customize Document欄點擊Option,在彈出的Plot Options-窗口中設置阻焊放大值(此為雙邊放大的總值,不是Protel一樣的單邊值)
10)轉(zhuǎn)孔圖時也需在Customize Document欄點擊Option,在彈出的Plot Options-窗口中選擇Drill Symbols,并在Drill Drawing Option窗口的Chart Line和 Line欄設一個與Board不同大小的值(可有助于處理文件時快速刪除孔圖,只留下Board,尤其是外形較復雜和有較多槽時),Location欄設置坐標值,使孔圖與圖形分開、不會重疊在一起,當Sizes欄有已生成的Symbols須全部刪除
11)轉(zhuǎn)完Gerber后,接著還需轉(zhuǎn)鉆孔,通孔和盲、埋孔的轉(zhuǎn)法有所不同,轉(zhuǎn)通孔只須點擊Add,在彈出的窗口Document Name輸入文件名,在Document的下列表中選擇NC Drill 后點擊OK保存即可,而盲、埋孔還要在Customize Document欄點擊Option,在彈出的NC Drill Option窗口的Holes欄設為只勾選Partial Vias,在Drill欄選擇相應的鉆孔層對,有幾個鉆孔層對則須轉(zhuǎn)幾次
注意目前不支持做盲埋孔板子,請不要拿盲埋孔的資料來下單試探板廠工藝,如果設計的是盲埋孔會大概率被當成普通多層做板,此責任由客戶承擔。
12)當Gerber和鉆孔都設置完后,選擇一貼片元件較多的層(一般為Top層),點擊Device SetupPhoto,將 Plotter Setup窗口D-Code欄原有的D碼刪除并按Regenerate重新生成,按OK保存提出
13)此操作可使文件中大部分的焊盤輸出后仍為焊盤,不會成為線性焊盤,并且不會產(chǎn)生像下圖一樣的短路情況。
14)回到Dsfine CAM Documents窗口 ,將所有須輸出的文件用鼠標拉住選擇,按Run輸出,默認輸出路徑是安裝目錄的\CAM\default,也可按CAM的Create更改
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:151273 發(fā)表于 2018-11-26 08:43 | 只看該作者
學習學習,收藏了。
ID:433200 發(fā)表于 2018-11-26 09:15 | 只看該作者
太有用了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:421078 發(fā)表于 2019-1-7 14:09 | 只看該作者
感謝支持  不客氣
ID:421078 發(fā)表于 2019-1-9 15:00 | 只看該作者
ycmk2000 發(fā)表于 2018-11-26 08:43
學習學習,收藏了。
有需要可以加我qq 800058295  技術交流
ID:469108 發(fā)表于 2019-1-16 13:53 | 只看該作者
學習學習,收藏了。
ID:421078 發(fā)表于 2019-2-18 15:33 | 只看該作者
開工大吉 新年新氣象
ID:421078 發(fā)表于 2019-4-27 15:55
嘉立創(chuàng)超爆款PCB打樣只要:5元/款
免費24小時發(fā)貨 全國經(jīng)濟包郵,取消顏色費
(長寬在10CM以內(nèi),5小片,有鉛噴錫,PC小助手下單)
10#
ID:421078 發(fā)表于 2019-4-27 15:56 | 只看該作者
hwm-pcb 發(fā)表于 2019-1-16 13:53
學習學習,收藏了。
謝謝支持
ID:421078 發(fā)表于 2019-5-8 15:13 | 只看該作者
雙面打樣降價了
1、原10片(10cm以內(nèi))特價訂單50元,現(xiàn)價只要20元。
2、對非特價樣板訂單,原工程費50元,現(xiàn)在只要20元。板費也大降到330~350元/平米(不同板厚不同)
ID:421078 發(fā)表于 2019-5-9 15:25 | 只看該作者
資料不錯啊  謝謝分享
ID:421078 發(fā)表于 2019-5-15 11:07 | 只看該作者
xiajinwu 發(fā)表于 2019-5-9 15:25
資料不錯啊  謝謝分享
不客氣  多謝下載
ID:421078 發(fā)表于 2019-5-16 15:47 | 只看該作者
xiajinwu 發(fā)表于 2019-5-8 15:13
雙面打樣降價了
壇友多多支持下小弟
ID:421078 發(fā)表于 2019-8-20 15:42 | 只看該作者
謝謝大家都支持
ID:617801 發(fā)表于 2019-9-29 01:53 | 只看該作者
學習學習,受教了,很有用哦
ID:421078 發(fā)表于 2019-10-24 14:17 | 只看該作者
kevin_pu 發(fā)表于 2019-9-29 01:53
學習學習,受教了,很有用哦
不客氣 感謝支持
ID:421078 發(fā)表于 2019-11-4 15:26 | 只看該作者
感謝樓主的資料
ID:421078 發(fā)表于 2019-11-22 11:27 | 只看該作者
不客氣 希望可以幫到你
ID:653098 發(fā)表于 2019-11-30 17:05 | 只看該作者
真的太有用了。
