查看: 4090|回復(fù): 0
精選單片機(jī)面試題
ID:255072 發(fā)表于 2018-11-5 16:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2-1  MCS-51單片機(jī)內(nèi)部包含哪些主要功能部件?它們的作用是什么?
答:MCS-51單片機(jī)在一塊芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定時(shí)/計(jì)數(shù)器、多功能I/O口
和中斷控制等基本功能部件。
單片機(jī)的核心部分是CPU,CPU是單片機(jī)的大腦和心臟。
程序存儲(chǔ)器用于存放編好的程序或表格常數(shù)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器用于存放中間運(yùn)算結(jié)果、數(shù)據(jù)
暫存和緩沖、標(biāo)志位等。
定時(shí)/計(jì)數(shù)器實(shí)質(zhì)上是加法計(jì)數(shù)器,當(dāng)它對(duì)具有固定時(shí)間間隔的內(nèi)部機(jī)器周期進(jìn)行計(jì)數(shù)時(shí)
,它是定時(shí)器;當(dāng)它對(duì)外部事件進(jìn)行計(jì)數(shù)時(shí),它是計(jì)數(shù)器。
I/O 接口的主要功能包括:緩沖與鎖存數(shù)據(jù)、地址譯碼、信息格式轉(zhuǎn)換、傳遞狀態(tài)(外
設(shè)狀態(tài))和發(fā)布命令等。
中斷控制可以解決 CPU 與外設(shè)之間速度匹配的問題,使單片機(jī)可以及時(shí)處理系統(tǒng)中許
多隨機(jī)的參數(shù)和信息,同時(shí),它也提高了其處理故障與應(yīng)變能力的能力。
2-5  簡(jiǎn)述MCS-51單片機(jī)片內(nèi)RAM區(qū)地址空間的分配特點(diǎn)。
答:片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器分為工作寄存器區(qū)、位尋址區(qū)和數(shù)據(jù)緩沖器區(qū)等3個(gè)區(qū)域。工作寄存器使用內(nèi)部RAM中地址為00H~1FH的32個(gè)單元, 并分成4個(gè)工作寄存器組,每個(gè)組有8個(gè)工作寄存器,名稱為R0~R7。 對(duì)于內(nèi)部 RAM 中地址為 20H~2FH 的 16 個(gè)單元,CPU 不僅具有字節(jié)尋址功能,而且還具有位尋址功能。這 16 個(gè)單元共 128 位,每一位都賦予 1 個(gè)位地址,位地址范圍是00H~7FH。 30H~7FH是數(shù)據(jù)緩沖區(qū),即用戶RAM區(qū),共80個(gè)單元。
2-7  單片機(jī)復(fù)位后,各特殊功能寄存器中的初始化狀態(tài)是什么?
答: 特殊功能寄存器  初始狀態(tài)  特殊功能寄存器  初始狀態(tài)
     ACC 00H  TMOD  00H
     PC 0000H  TCON  00H
     PSW 00H  TL0  00H
     SP 07H  TH0  00H
     DPTR 0000H  TL1  00H
     P0~P3 0FFH  TH1  00H
     IP xx000000B  B  00H
     IE 0x000000B  SCON  00H
     PCON 0xxx0000B  SBUF  不定
2-8  MCS-51單片機(jī)的21個(gè)特殊功能寄存器中,哪些具有位尋址能力?
答:MCS-51 單片機(jī)中的程序狀態(tài)字寄存器(PSW),B 寄存器,累加器(ACC),端口 P0
~P3,控制寄存器中用于中斷控制的中斷優(yōu)先級(jí)控制寄存器(IP)和中斷允許控制寄存
器(IE) ,用于設(shè)置定時(shí)/計(jì)數(shù)器和串行口工作方式的定時(shí)/計(jì)數(shù)器控制寄存器(TCON)
、串行口控制寄存器(SCON)具有位尋址能力。
2-15  什么時(shí)候需要復(fù)位操作?對(duì)復(fù)位信號(hào)有何要求?
答:復(fù)位是單片機(jī)的初始化操作。單片機(jī)系統(tǒng)在上電啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),都需要先復(fù)位。
上電復(fù)位利用電容器的充電實(shí)現(xiàn)。在時(shí)鐘電路工作后,在 RST 端連續(xù)給出 2 個(gè)機(jī)器周
期的高電平就可完成復(fù)位操作。MCS-51 單片機(jī)的上電加按鍵復(fù)位電路當(dāng)復(fù)位按鍵按下
3-1  什么是尋址方式?MCS-51指令系統(tǒng)有哪些尋址方式?相應(yīng)的尋址空間在何處?
答:在指令系統(tǒng)中,操作數(shù)是一個(gè)重要的組成部分,它指定了參與運(yùn)算的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)所在的
地址單元。如何找到參與運(yùn)算的這個(gè)數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)所在的地址就稱為尋址方式。
MCS-51 指令系統(tǒng)的尋址方式主要有立即尋址、直接尋址、寄存器尋址、寄存器間接尋
址、基址加變址尋址、相對(duì)尋址和位尋址等七種。
對(duì)程序存儲(chǔ)器只能采用立即尋址和基址加變址尋址方式;對(duì)特殊功能寄存器只能采用直
接尋址方式,不能采用寄存器間接尋址,對(duì) 8032/8052 等單片機(jī)內(nèi)部 RAM 的高 128 個(gè)
字節(jié)(80H~FFH),只能采用寄存器間接尋址,不能使用直接尋址方式;對(duì)位操作指令
只能對(duì)位尋址區(qū)操作;外部擴(kuò)展的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器只能用MOVX指令訪問,而內(nèi)部RAM的
低128個(gè)字節(jié)(00H~7FH)既能用直接尋址,也能用間接尋址。
3-2  訪問內(nèi)部RAM單元可以采用哪些尋址方式?訪問外部RAM單元可以采用哪些尋址方
式?訪問特殊功能寄存器(SFR)可以采用哪些尋址方式?
答:對(duì)特殊功能寄存器只能采用直接尋址方式,單片機(jī)內(nèi)部RAM的高128個(gè)字節(jié) (80H~FFH
) ,只能采用寄存器間接尋址,外部擴(kuò)展的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器只能用MOVX指令訪問,而內(nèi)部
RAM的低128個(gè)字節(jié)(00H~7FH)既能用直接尋址,也能用間接尋址。
嵌入式單片機(jī)Linux資料.zip (15.97 KB, 下載次數(shù): 21)
單片機(jī)面試題.zip (52.84 KB, 下載次數(shù): 52)
