花了一個星期做的單片機結(jié)課作業(yè),代碼注釋清晰,可讀性高。
2018-11-5 16:03 上傳
單片機源程序如下:
- * @file chengxu.c
- * @author 16自動化1班
- * @version 終結(jié)版
- * @date 2018年11月5號
- * @instructions
- * 該程序?qū)崿F(xiàn)的是對煙霧濃度的檢測以百分制形式將采集到的值顯示在數(shù)
- * 碼管上,使用的是AT89系列單片機做處理器,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片采用AD0809
- * 芯片。(該程序運用在大多模擬量采集轉(zhuǎn)數(shù)字的傳感器)
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位控制碼
- sbit ST=P3^0; //A/D啟動轉(zhuǎn)換信號
- sbit OE=P3^1; //數(shù)據(jù)輸出允許信號
- sbit EOC=P3^2; //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
- sbit CLK=P3^3; //時鐘脈沖
- sbit Beep=P3^7; //蜂鳴器IO口
- uint z,x,c,v,AD0809, date; //定義數(shù)據(jù)類型(全局變量)
- us延時函數(shù),具體延時情況跟單片機選擇的晶振有關(guān)
- void delayus(uint i)
- while(i--);
- ms延時函數(shù),具體延時情況跟單片機選擇的晶振有關(guān)
- void delayms(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 蜂鳴器報警函數(shù)
- void Subeep()
- int i;
- for(i=0;i<10;i++)
- Beep=~Beep; //蜂鳴器輸出
- delayus(12); //如要改變發(fā)聲改變延時即可
- 數(shù)碼管動態(tài)掃描
- void xianshi() //顯示函數(shù)
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求百分?jǐn)?shù)十位
- x=date%1000/100; //求百分?jǐn)?shù)的個位
- c=date%100/10; //求百分?jǐn)?shù)小數(shù)點后一位
- v=date%10; //求百分?jǐn)?shù)小數(shù)點的后兩位
- if(z>5) //如果煙霧濃度大于50%蜂鳴器發(fā)出報警聲
- Subeep(); //調(diào)用蜂鳴器報警函數(shù)
- if(z==10) //判斷z的值是否是10
- z=9; //z賦值9
- x=9; //x賦值9
- c=9; //c賦值9
- v=9; //v賦值9
- P2=0XFF; //P2IO初始化
- P0=seg7code[z]; //百分?jǐn)?shù)十位賦值給數(shù)碼管斷碼
- P2=wei[0]; //選擇百分?jǐn)?shù)十位顯示
- delayms(3); //顯示3ms
- P2=0XFF; //消影
- P0=seg7code[x]&0x7f; //百分?jǐn)?shù)個位賦值給數(shù)碼管斷碼和小數(shù)點斷碼
- P2=wei[1]; //選擇百分?jǐn)?shù)個位顯示
- P2=0XFF; //消影
- P0=seg7code[c]; //百分?jǐn)?shù)小數(shù)點后一位賦值給數(shù)碼管斷碼
- P2=wei[2]; //選擇百分?jǐn)?shù)小數(shù)點后兩位顯示
- P2=0XFF; //消影
- P0=seg7code[v]; //百分?jǐn)?shù)小數(shù)點后兩位賦值給數(shù)碼管斷碼
- P2=wei[3]; //選擇百分?jǐn)?shù)小數(shù)點后兩位顯示
- delayms(4); //顯示3ms
- P2=0XFF; //消影
- CLK振蕩信號
- void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
- TH0=(65536-2)/256; //重裝計數(shù)初值
- TL0=(65536-2)%256; //重裝計數(shù)初值
- CLK=!CLK; //取反
- 主函數(shù)
- void main()
- TMOD=0X01; //定時器中斷0
- CLK=0; //脈沖信號初始值為0
- TH0=(65536-2)/256; //定時時間高八位初值
- TL0=(65536-2)%256; //定時時間低八位初值
- EA=1; //開CPU中斷
- ET0=1; //開T/C0中斷
- TR0=1;
- while(1) //無限循環(huán)
- ST=0; //使采集信號為低
- ST=1; //開始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
- ST=0; //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
- while(!EOC); //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
- OE=1; //允許數(shù)據(jù)輸出信號
- AD0809=P1; //讀取數(shù)據(jù)
- OE=0; //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號
- if(AD0809>=251) //電壓顯示不能超過5V
- AD0809=250;
- date=AD0809*40; //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中40為采集數(shù)據(jù)的毫安值
- xianshi(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
2018-11-5 18:03 上傳
基于51單片機的煙霧傳感器的檢測.zip
(462.62 KB, 下載次數(shù): 65)
2018-11-5 16:01 上傳
點擊文件名下載附件
內(nèi)涵源碼、仿真電路、數(shù)據(jù)手冊 下載積分: 黑幣 -5
