本帖最后由 沙漠之痕 于 2018-11-7 12:43 編輯
通過(guò)使用串口助手發(fā)送”open”打開繼電器;通過(guò)發(fā)送”close”關(guān)閉繼電器;并把接收串口的數(shù)據(jù)再發(fā)回串口助手
1. 這里我們創(chuàng)建兩個(gè) .lua文件init.lua和uart.lua文件 首先通過(guò)在init.lua文件中使用dofile()加載uart.lua文件
2018-11-5 20:50 上傳
2. 怎么知道這個(gè)文件是否成功加載呢?通過(guò)在uart.lua文件中打印信息就知道了
2018-11-5 20:51 上傳
3. 還可以這樣使用;通過(guò)使用字符串的連接符”..” uart.lua文件: str1 = "dofile" str2 = " uart.lua" print(str1..str2) uart.lua文件結(jié)束
2018-11-5 20:51 上傳
4. 還可以這樣操作;lua中if..esleif then ...end 的使用 uart.lua文件: str1 = "dofile" str2 = " uart.lua" print(str1..str2) if str1=="dofile" then print("hello 8266") elseif str1=="everyoneone" then print("hello everyone") else print("end uart.lua") End uart.lua文件結(jié)束
2018-11-5 20:52 上傳
我們修改下str1 = “everyone”
2018-11-5 20:52 上傳
再次修改str1 = "file is"
2018-11-5 20:53 上傳
5. 查看串口配置信息 init.lua文件: print(uart.getconfig(0)) LED_Pin=4 Relay = 1 gpio.mode(LED_Pin, gpio.OUTPUT) gpio.mode(Relay, gpio.OUTPUT) gpio.write(LED_Pin, 1) gpio.write(Relay, 0) tmr.alarm(0,2000,0,function() dofile("uart.lua") end) init.lua文件結(jié)束
2018-11-5 20:54 上傳
6. 我只想查看串口某個(gè)信息;lua中變量不賦值直接使用默認(rèn)為空(nil)
2018-11-5 20:54 上傳
7. 直接在串口接收中使用判斷,此時(shí)發(fā)送首字符帶1或2的字符同樣可以控制繼電器 因?yàn)榇谕ㄟ^(guò)中斷一個(gè)一個(gè)字符接收,當(dāng)接收第一個(gè)字符就控制了繼電器
2018-11-5 20:55 上傳
這樣同樣可以控制繼電器,那么問(wèn)題就來(lái)了如何精確的判斷指令控制繼電器 8. 下面開始編寫通過(guò)串口助手控制繼電器的lua程序 init.lua文件: LED_Pin=4 Relay = 1 gpio.mode(LED_Pin, gpio.OUTPUT) gpio.mode(Relay, gpio.OUTPUT) gpio.write(LED_Pin, 1) gpio.write(Relay, 0) tmr.alarm(0,2000,0,function() dofile("uart.lua") end) init.lua文件結(jié)束 uart.lua文件: print("dofile uart.lua ok") UartReceData = "" UartReceCnt = 0 UartReceDatastat = false UartReceTempCnt = 0 uart.on("data",0,function(data) UartReceData = UartReceData..data UartReceCnt = 0; UartReceDatastat = true end,1) tmr.alarm(1,10,1,function() if UartReceDatastat == true then UartReceCnt = UartReceCnt+1; if UartReceCnt>=10 then UartReceCnt=0 UartReceDatastat = false uart.write(0,UartReceData) if UartReceData=="open" then gpio.write(Relay,1) end if UartReceData=="close" then gpio.write(Relay,0) end UartReceData = "" end end end) uart.lua文件結(jié)束
2018-11-5 20:56 上傳
9. 下面我們打開串口調(diào)試助手(不要用開發(fā)工具帶的,它默認(rèn)在數(shù)據(jù)后加?xùn)|西)
2018-11-5 20:57 上傳
2018-11-5 20:58 上傳
關(guān)閉繼電器發(fā)生close
2018-11-5 20:58 上傳
2018-11-5 20:59 上傳
試下發(fā)生其他數(shù)據(jù):
2018-11-5 20:59 上傳
函數(shù)介紹 (1)uart.on(method, [number/end_char], [function], [run_input])設(shè)置回調(diào)函數(shù)以處理UART事件 參數(shù): method: “data” 表示已在UART上收到數(shù)據(jù) number/end_char: n=0---表示將接收緩存中的每個(gè)字節(jié) n<255,則在接收到n個(gè)字符時(shí)調(diào)用回調(diào) 如果一個(gè)字符”c”,則在遇到”c”時(shí)調(diào)用回調(diào),或者收到n=255 function回調(diào)函數(shù),事件”data”有一個(gè)回調(diào)如下:function(data) end run_input: 0或1 ;0---UART的輸入將不會(huì)進(jìn)入lua解釋器,可以接受二進(jìn)制數(shù)據(jù) 1---UART的輸入將進(jìn)入lua解釋器并運(yùn)行 返回值:nil
(2)uart.write(id, data1 [, data2, ...]) 將字符串或字節(jié)寫入UART 參數(shù): id: UART id (0或1) data1: 通過(guò)UART發(fā)送的字符串或者字節(jié) 返回值:nil (3) uart.getconfig(id)返回UART的當(dāng)前配置參數(shù) 參數(shù): UART id(0或1) 返回:返回四個(gè)值 baud,databits,parity,stopbits
交流QQ: 1813763867 QQ群:455163546
