#include<reg51.h>
#include<intrins.h> //其中有nop函數(shù)的定義
/*對(duì)于延時(shí)很短的,要求在us級(jí)的,采用“_nop_”函數(shù),這個(gè)函數(shù)相當(dāng)匯編NOP指令,延時(shí)幾微秒。NOP指令為單周期指令,可由晶振頻率算出延時(shí)時(shí)間,對(duì)于12M晶振,延時(shí)1uS。*/
void set_POS(uchar);
void Lcd1602_WriteData(uchar);
sbit BUZZER=P2^5;
sbit key=P1^0;
sbit RS=P2^6; //定義數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit RW=P2^5; //定義讀寫選擇端
sbit E=P2^7; //定義使能端
//注意:具體為哪一個(gè)IO口由你自己的接線來定,并不是一定要這樣寫!
uchar text1[]="nice to meet you"; //第一行要顯示的字符
uchar data BUF1_str[16]={" "}; //第二行要顯示的字符
uchar text2[]="watch out!"; //第二行要顯示的字符
uint sec,min,rl_sec,rl_min,cnt=0,START=0;
void delay_ms(unsigned int xms) // xms代表需要延時(shí)的毫秒數(shù)
unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//顯示函數(shù),在LCD上顯示字符串
void display_str(uchar* str,uchar lineno)
uchar k;
set_POS(lineno);
for(k=0;k<16;k++)
Lcd1602_WriteData(str[k]);
//為什么要判忙?
/*因?yàn)長CD1602控制芯片也是一個(gè)CPU,它在處理上位機(jī)發(fā)來的某些指令的時(shí)候,耗時(shí)較長。如復(fù)位命令,全屏清除命令等。另外,LCD1602的CPU速度較慢,上位機(jī)較快時(shí),LCD1602CPU來不及完成上條命令,會(huì)對(duì)后續(xù)命令不予理睬,這樣就造成了命令序列不能正確完整地到達(dá)LCD1602CPU,以至于顯示不正常。*/
uchar Lcd1602_ReadBusy() //判斷l(xiāng)cd1602是否處于忙的狀態(tài),即讀忙
uchar temp;
RS=0;
RW=1;
_nop_();
P0=0xff; //讀某IO口數(shù)據(jù)前,先將該口置為1
/*原因:電路中存在的一個(gè)普遍的現(xiàn)象:高電平很容易被低電平拉低,而低電平一般不可能被高電平拉高。所以在讀數(shù)據(jù)之前將單片機(jī)IO口拉高才不會(huì)影響原來數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)!*/
_nop_();
E=1;
_nop_();
temp=P0; //讀取此時(shí)lcd1602的狀態(tài)字
_nop_();
E=0;
return (temp&0x80); //如果忙
/*狀態(tài)字為temp(8位2進(jìn)制數(shù))的最高位,最高位為1表示禁止讀寫,為0表示允許讀寫,即temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/
} /*在lcd1602的資料中,讀寫操作都有對(duì)應(yīng)的時(shí)序圖,想要理解lcd1602的具體工作流程還得認(rèn)真研究時(shí)序圖!*/
void Lcd1602_Write_Com(uchar com) //寫命令函數(shù)
while(Lcd1602_ReadBusy()); //判忙
RS=0; //命令
RW=0; //寫
_nop_();
P0=com; //準(zhǔn)備發(fā)送命令
_nop_();
E=1; //由時(shí)序圖知,使能端為高電平時(shí)才允許數(shù)據(jù)交換
_nop_();
_nop_();
E=0; //由時(shí)序圖知,使能端在完成數(shù)據(jù)交換后要拉低
_nop_();
_nop_();
void Lcd1602_WriteData(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
RS=1; //數(shù)據(jù)
RW=0; //寫
_nop_();
P0=dat;
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
E=0;
_nop_();
_nop_();
void Lcd1602_init() //初始化函數(shù)
delay_ms(15);
Lcd1602_Write_Com(0x38); //顯示模式設(shè)置
delay_ms(5);
delay_ms(5);
Lcd1602_Write_Com(0x0c); //顯示開
Lcd1602_Write_Com(0x01); //顯示清屏
Lcd1602_Write_Com(0x06); //顯示光標(biāo)
void set_POS(uchar position)
Lcd1602_Write_Com(position|0x80);
//初始化定時(shí)器0
void inittimer0(void)
TMOD=0X01;//定時(shí)器寄存器配置
TH0=(65535-50000)/256;//定時(shí)50000us=50ms
TL0=(65535-50000)%256;
TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
ET0=1;
EA=1;//開總中斷
inittimer0();//初始化定時(shí)器0
delay_ms(10);
Lcd1602_init();//初始化LCD
BUF1_str[6]='T';
BUF1_str[7]='I';
BUF1_str[8]='M';
BUF1_str[9]='E';
min=0;sec=20;rl_min=0;rl_sec=10;
START=1;
uchar i,j;
P2=0x00;
Lcd1602_init();
if(key==0)
P2=0x01;
Lcd1602_Write_Com(0x80); //0x80是第一行的第一個(gè)字符的地址
for(i=0;i<10;i++)
Lcd1602_WriteData(text1[i]);
BUF1_str[11]=min%100/10+'0';
BUF1_str[12]=min%10+'0';
BUF1_str[13]=':';
BUF1_str[14]=sec%100/10+'0';
BUF1_str[15]=sec%10+'0';
display_str(BUF1_str,0x40);//第二行
delay_ms(3000);
P2=0x00;
delay_ms(10);
Lcd1602_Write_Com(0x80+0x40);
for(j=0;j<10;j++)
Lcd1602_WriteData(text2[j]);
delay_ms(9000);
//定時(shí)器0中斷函數(shù)
timer0() interrupt 1
TR0=0;
TH0=(65535-50000)/256;//50000us=50ms
if(START==1)//繼電器開啟倒計(jì)時(shí)開始
cnt++;
if(cnt>=20)//20*50ms=1s
cnt=0;
sec--;
if(sec==0)
sec=59;
min--;
if(min>250)
START=2;
sec=0;
min=0;
BUZZER=0;//開啟蜂鳴器
cnt=0;
