查看: 10184|回復: 5
[求助][討論]怎么燒錄程序時,串口不存在??
ID:36847 發(fā)表于 2012-3-25 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
打開串口失敗!
Chinese:串口已被其它程序打開或該串口不存在。
 我剛買的單片機,照說明那樣進行,  這是怎么回事??
ID:7485 發(fā)表于 2012-3-25 20:07 | 只看該作者
產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因多了。
你用的什么單片機?什么樣的硬件系統(tǒng)?連接的是哪個端口?
大概你都不清楚。
ID:37104 發(fā)表于 2012-3-26 10:09 | 只看該作者
怎么燒錄程序時候會顯示...... Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2.Stop operation, then re-select COM Port. 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long. 4.Update the STC ISP.exe version. 5.If still error, your MCU Firmware is error or null. Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作: 1.在單片機停電狀態(tài)下,點下載按鈕,再給單片機上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請 調整參數(shù) 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統(tǒng)引導碼, 或需退回升級,或 MCU 已損壞 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容 的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232 串口線 仍在連接中, 請給 MCU 上電...
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-3-26 10:11:36編輯過]
ID:7485 發(fā)表于 2012-3-27 19:42 | 只看該作者
就是沒連接上唄!
還是那個問題:
你用的什么單片機?什么樣的硬件系統(tǒng)?電腦上連接的是哪個端口?
ID:36847 發(fā)表于 2012-3-28 16:28 | 只看該作者
你好   我用的是51hei 單片機 筆記本連接的usb 接口
ID:36847 發(fā)表于 2012-3-28 16:41 | 只看該作者
樓上的謝謝了  我已經(jīng)搞定了 是串口問題
