- #define KEY P1 //鍵盤所連接的I/O接口組定義
- 函數(shù)名:8個獨(dú)立式鍵盤驅(qū)動程序
- 調(diào) 用:? = Key ();
- 參 數(shù):無
- 返回值:unsigned char 鍵值0~8
- 結(jié) 果:有鍵按下時返回值為鍵值1~8,無鍵按下時返回值為0
- 備 注:在主函數(shù)中不斷調(diào)用
- unsigned char Key ( ){ //8個獨(dú)立鍵盤處理程序
- unsigned char a,b;
- KEY = 0xff; //設(shè)定鍵盤初始電平狀態(tài)
- if (KEY != 0xff){ //讀取鍵盤狀態(tài)是否改變
- Delay (20); //延時20ms去抖動
- if (KEY != 0xff){ //重新讀取
- a = KEY; //寄存狀態(tài)值到a
- switch(a){ //鍵盤狀態(tài)查表
- case 0xfe: b = 1; break;
- case 0xfd: b = 2; break;
- case 0xfb: b = 3; break;
- case 0xf7: b = 4; break;
- case 0xef: b = 5; break;
- case 0xdf: b = 6; break;
- case 0xbf: b = 7; break;
- case 0x7f: b = 8; break;
- default: b = 0 ; break;
- return (b); //將b中的鍵值代號送入函數(shù)返回值
- 程序名: 8位ADC轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)程序
- 說明:
- PC串口端設(shè)置 [ 4800,8,無,1,無 ]
- 將ADC讀出的數(shù)值通過串口以十六進(jìn)制方式顯示。
- #include <STC12C2052AD.H> //單片機(jī)頭文件
- #include <intrins.h> //51基本運(yùn)算(包括_nop_空函數(shù))
- 函數(shù)名:毫秒級CPU延時函數(shù)
- 調(diào) 用:DELAY_MS (?);
- 參 數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
- 返回值:無
- 結(jié) 果:占用CPU方式延時與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時間
- 備 注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時i<125
- void DELAY_MS (unsigned int a){
- unsigned int i;
- while( a-- != 0){
- for(i = 0; i < 600; i++);
- 函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
- 調(diào) 用:UART_init();
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
- 備 注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設(shè)置 [ 4800,8,無,1,無 ]
- void UART_init (void){
- //EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
- //ES = 1; //允許UART串口的中斷
- TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
- SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
- TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設(shè)置
- TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設(shè)置
- PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
- TR1 = 1; //定時器啟動
- 函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
- 調(diào) 用:UART_T (?);
- 參 數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
- 返回值:無
- 結(jié) 果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出
- 備 注:
- void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
- SBUF = UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去
- while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
- TI = 0; //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
- 函數(shù)名:8位A/D轉(zhuǎn)換初始化函數(shù)
- 調(diào) 用:Read (?);
- 參 數(shù):輸入的端口(0000 0XXX 其中XXX是設(shè)置輸入端口號,可用十進(jìn)制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
- 返回值:無
- 結(jié) 果:開啟ADC功能并設(shè)置ADC的輸入端口
- 備 注:適用于STC12C2052AD系列單片機(jī)(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
- void Read_init (unsigned char CHA){
- unsigned char AD_FIN=0; //存儲A/D轉(zhuǎn)換標(biāo)志
- CHA &= 0x07; //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0111 清0高5位)
- ADC_CONTR = 0x40; //ADC轉(zhuǎn)換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據(jù)數(shù)據(jù)手冊設(shè)置)
- _nop_();
- ADC_CONTR |= CHA; //選擇A/D當(dāng)前通道
- _nop_();
- ADC_CONTR |= 0x80; //啟動A/D電源
- DELAY_MS(1); //使輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定(1ms即可)
- 函數(shù)名:8位A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)
- 調(diào) 用:? = Read ();
- 參 數(shù):無
- 返回值:8位的ADC數(shù)據(jù)
- 結(jié) 果:讀出指定ADC接口的A/D轉(zhuǎn)換值,并返回?cái)?shù)值
- unsigned char Read (void){
- ADC_CONTR |= 0x08; //啟動A/D轉(zhuǎn)換(0000 1000 令A(yù)DCS = 1)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while (AD_FIN ==0){ //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
- AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
- ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
- return (ADC_DATA); //返回A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果(8位)
- 函數(shù)名:主函數(shù)
- 調(diào) 用:無
- 參 數(shù):無
- 返回值:無
- 結(jié) 果:程序開始處,無限循環(huán)
- 備 注:
- void main (void){
- unsigned char R;
- UART_init();//串口初始程序
- Read_init(0);//ADC初始化
- P1M0 = 0x01; //P1.7~.0:0000 0001(高阻)//注意:更改ADC通道時須同時將對應(yīng)的IO接口修改為高阻輸入。
- P1M1 = 0x00; //P1.7~.0:0000 0000(強(qiáng)推)
- while(1){
- R = Read ();
- UART_T (R); //串口小秘書,將ADC讀出值送入串口顯示
- 函數(shù)名:16個陣列式鍵盤驅(qū)動程序
- 參 數(shù):無
- 返回值:unsigned char 鍵值0~16
- 結(jié) 果:有鍵按下時返回值為鍵值1~16,無鍵按下時返回值為0
- unsigned char Key (void){ //4*4陣列鍵盤處理程序
- unsigned char a,b,c;
- KEY = 0x0f; //設(shè)定鍵盤初始電平狀態(tài)
- if (KEY != 0x0f){ //讀取鍵盤狀態(tài)是否改變
- if (KEY != 0x0f){ //重新讀取
- KEY = 0xf0; //設(shè)定鍵盤反向電平狀態(tài)
- c = KEY; //讀取反向電平狀態(tài)值到c
- a = a|c; //a與c相或
- case 0xee: b = 1; break;
- case 0xed: b = 2; break;
- case 0xeb: b = 3; break;
- case 0xe7: b = 4; break;
- case 0xde: b = 5; break;
- case 0xdd: b = 6; break;
- case 0xdb: b = 7; break;
- case 0xd7: b = 8; break;
- case 0xbe: b = 9; break;
- case 0xbd: b = 10; break;
- case 0xbb: b = 11; break;
- case 0xb7: b = 12; break;
- case 0x7e: b = 13; break;
- case 0x7d: b = 14; break;
- case 0x7b: b = 15; break;
- case 0x77: b = 16; break;
- 程序名:STC系列單片機(jī)內(nèi)部EEPROM 測試程序
- P1口接8個LED到VCC。
- 適用硬件:
- STC12C5AxxAD系列單片機(jī)
- STC12C52xxAD系列單片機(jī)
- STC11xx系列單片機(jī)
- STC10xx系列單片機(jī)
- 使用說明:
- 1,程序先別P1口高4位和低4位分別點(diǎn)亮一次。
- 2,檢查EEPROM中對應(yīng)地址內(nèi)的值是否與用戶測試值相同。
- 3,如果相同則P1.7上的LED亮,然后在P1口顯示EEPROM中的值。
- 4,如果不同則P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并寫入用戶測試值到指定地址。
- 注意:
- # 在第一次下載時為寫入(第4步),復(fù)位后才會測試。
- # 當(dāng)供電電源低于一定值時將不能寫入EEPROM,詳見數(shù)據(jù)手冊。
- #include <reg51.H>
- #include <intrins.H>
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- //用于STC12C2052系列單片機(jī)時選擇//
- sfr IAP_DATA = 0xE2; //STC12C2052系列單片機(jī)的EEPRON操作地址是0xe2(以下類推)
- sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
- sfr IAP_CMD = 0xE5;
- sfr IAP_TRIG = 0xE6;
- sfr IAP_CONTR = 0xE7;
- #define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列單片機(jī)時,先寫入0x46,然寫入0xb9
- #define WD2 0xb9
- //用于STC11/10xx系列單片機(jī)時選擇//
- sfr IAP_DATA = 0xC2; //STC11xx系列單片機(jī)的EEPRON操作地址是0xc2(以下類推)
- sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
- sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
- sfr IAP_CMD = 0xC5;
- sfr IAP_TRIG = 0xC6;
- sfr IAP_CONTR = 0xC7;
- #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列單片機(jī)時,先寫入0x5a,然寫入0xa5
- #define WD2 0xa5
- //定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)//
- //#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- //#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define DEBUG_DATA 0x55 //存儲在 EEPROM 單元的數(shù)值(用戶可修改測試)
- #define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //EEPROM存入地址(用戶可修改測試)
- union union_temp16
- INT16U un_temp16;
- INT8U un_temp8[2];
- }my_unTemp16;
- INT8U Byte_Read(INT16U add); //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
- void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇區(qū)
- void IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能
- void Delay();
- void main (void)
- INT16U eeprom_address;
- INT8U read_eeprom;
- P1 = 0xF0; //演示程序開始,讓 P1[3:0] 控制的燈亮
- Delay(); //延時
- P1 = 0x0F; //演示程序開始,讓 P1[7:4] 控制的燈亮
- Delay() ; //延時
- //將EEPROM 測試起始地址單元的內(nèi)容讀出
- eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //將測試起始地址送eeprom_address
- read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
- if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
- { //數(shù)據(jù)是對的,亮 P1.7 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
- P1 = ~0x80;
- Delay() ; //延時
- P1 = ~read_eeprom;
- else
- { //數(shù)據(jù)是錯的,亮 P1.3 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
- //再將該EEPROM所在的扇區(qū)整個擦除,將正確的數(shù)據(jù)寫入后,亮 P1.5 控制的燈
- P1 = ~0x08;
- Delay() ; //延時
- Delay() ; //延時
- Sector_Erase(eeprom_address); //擦除整個扇區(qū)
- Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//將 DEBUG_DATA 寫入 EEPROM
- P1 = ~0x20; //熄滅 P1.3 控制的燈,亮 P1.5 控制的燈
- while (1); //CPU 在此無限循環(huán)執(zhí)行此句
- //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時間
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
- return (IAP_DATA);
- //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時間
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
- IAP_DATA = ch; //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
- IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
- void Delay() //延時程序
- INT8U i;
- INT16U d=5000;
- while (d--)
- i=255;
- while (i--);
復(fù)制代碼 |
