查看: 5567|回復: 8
求一個單片機測試電阻的電路設計
ID:334110 發(fā)表于 2018-11-6 16:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
公司領導要求做一塊測試板:用STC89052,12864顯示屏做測試電阻用,被測電阻為四條,三條,兩條,一條(比如:一個8孔接插件,上面有4個電阻,排列順序為15K、20K、15K.20K,如果順序錯了,會報警)。求高手解答,本人小白。
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-6 18:40 | 只看該作者
用ADC測。
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-6 18:56 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-6 20:58 | 只看該作者
你是小白,人家怎么幫得了你呢?其實,這不是一個很難的程序,能幫你的人卻不會有幾個,代碼量有點多.
問題就在這里:你說無償嘛,我沒有理由為你干活到大半夜的,你說跟你要點錢嘛,說實在的,對于一個能寫幾個程序的人來說,實在算不上是一個太難的程序,100塊我都不好意思開這個口.
你總得會一點才行的呀,至少是你畫個電路,寫點代碼,別人幫你解決一些技術點的的難題.
給你一個思路吧:不要用89系列,那是沒有ADC的,沒有必要再在外面加一個ADC,直接用STC12C5A60S2,價格也就高那么一兩塊錢而已.單片機的電源不要用直接用7805的,7805的電源對于ADC來說誤差是很大的,用TL431做一個4.096V電源,再給單片機供電.如果是精度要高一點的話,就用STC8系列的,好像STC只有8系列的是12位的ADC,我用過STC8A4K32S2A12的,目前為止還是很好用的,它內(nèi)部有上拉電阻,基本上限流電阻就省了,ADC的精度也是可以的,和FLUKE187相差2mV,勝利的萬用表有的都沒有這個精度.
至于程序:你可以直接接8個測試點,一次就可以用四個ADC通道一次測量完成,然后進行濾波和對比,再把錯誤的電阻序號和阻值顯示在12864上
如果我說的,你一點都不明白,那就不好辦了,你還是花個上千塊找方案公司幫你吧
ID:342822 發(fā)表于 2018-11-6 21:07 | 只看該作者
用4路模數(shù)轉(zhuǎn)換檢測應該可以實現(xiàn)。
ID:334110 發(fā)表于 2020-6-1 13:37 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-6 20:58
問題就在 ...
在嗎?又要重啟這個事情了。
ID:334110 發(fā)表于 2020-6-1 13:56 | 只看該作者
問題就在 ...
現(xiàn)在要用這個
ID:727683 發(fā)表于 2020-6-2 09:49 | 只看該作者
先了解下電阻測試原理,最直接的就是萬用表,自己做的話精度是個大問題,要慢慢調(diào)出來
ID:767487 發(fā)表于 2020-6-2 14:46 | 只看該作者
用ADC測
