查看: 2045|回復(fù): 13
剛剛畫了一個220~5V/3.3V的變壓器,求大佬們看看有沒有問題
ID:420997 發(fā)表于 2018-11-6 18:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Foofighter 于 2018-11-6 19:35 編輯
第一次設(shè)計,獻丑了
ID:420997 發(fā)表于 2018-11-6 18:52 | 只看該作者
除了那個整流橋,忘改了。。。。。。
ID:72649 發(fā)表于 2018-11-8 13:38 來自觸屏版 | 只看該作者
asm117封裝不對
ID:405497 發(fā)表于 2018-11-8 20:23 | 只看該作者
樓上說的有道理封裝出錯了
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-8 20:49 | 只看該作者
ID:423251 發(fā)表于 2018-11-8 21:01 | 只看該作者
為什么要用兩次穩(wěn)壓?
ID:423251 發(fā)表于 2018-11-8 21:04 | 只看該作者
兩個大電容應(yīng)該是極性電容沒標正負,第一個整流橋有問題
ID:423251 發(fā)表于 2018-11-8 21:05 | 只看該作者
為啥要用兩次穩(wěn)壓?
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-8 22:07 | 只看該作者
思路和電路錯誤很多!還是要打基礎(chǔ),學理論,否則,問題多多,事倍功半。
ID:423642 發(fā)表于 2018-11-9 16:10 | 只看該作者
直接穩(wěn)壓就夠了吧。如果功率要求不高,直接用一個高壓的LDO就可以了。
ID:424111 發(fā)表于 2018-11-10 17:14 | 只看該作者
焊接一個板子試試,實踐出真知。成本也不高,理論+實操。
ID:112693 發(fā)表于 2018-11-10 22:45 | 只看該作者
先不考慮 整流橋是否正確。
問題1;單路穩(wěn)壓時,兩次用到三端穩(wěn)壓,資源浪費
           (整流后,7812先得到12V,再用7805得到5V)
           (整流后,7812先得到12V,再用1117得到3.3V)
問題2:要考慮壓降,變壓器次級線圈輸出數(shù)值是多少。!
           你這里 次級線圈后面直接用了7812,說明變壓器次級線圈輸出最少也要15V,
           才能使7812正常工作輸出12V,壓降為3V。12V再次送給7805,壓降為7V。
           這樣會造成7805輸出端接較大功率負載的時候,由于壓降太大,很容易發(fā)燙,甚至過熱擊穿!
           第二路7812直接給了1117輸出3.3V,壓降更大,危險也就更大。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:424311 發(fā)表于 2018-11-10 22:50 | 只看該作者
sxwjt 發(fā)表于 2018-11-8 21:01
為什么要用兩次穩(wěn)壓?
不倆次穩(wěn)壓芯片會發(fā)熱
ID:165769 發(fā)表于 2018-11-24 22:10 | 只看該作者
把一級壓降的12V LDO換成穩(wěn)壓二極管就解決了,7805前面可以配6.8V穩(wěn)壓二極管,1117前面可以配4.7V穩(wěn)壓二極管。這樣就不會發(fā)燙了~~但是你這個電路 一些必要的壓敏電阻,保險絲,防浪涌措施還是要做的,畢竟是高壓電路,安全第一...
