寬電壓輸入,支持高壓輸入 ,大電流同步降壓方案
本方案的拓?fù)錇榈湫偷耐秸?BUCK 結(jié)構(gòu)。采用同步整流MOS管代替快恢復(fù)整流二極管,從而極大提
高電源轉(zhuǎn)換效率。其中,Q1為高端MOS管,Q2為同步整流 MOS管,HO、LO為互補(bǔ)并帶有死區(qū)時(shí)間控制
的PWM,分別驅(qū)動(dòng) Q1和Q2的導(dǎo)通和關(guān)斷。L為儲(chǔ)能電感,R為負(fù)載電阻,C為輸出端電容。
當(dāng) HO為高電平時(shí),開關(guān)管 Q1導(dǎo)通,輸入電壓對(duì)電感 L 充電,同時(shí)對(duì)負(fù)載供電;當(dāng) HO為低電平時(shí),電
感上的電流因無(wú)法突變而繼續(xù)向負(fù)載放電,直到LO為高電平時(shí),整流管Q2同步打開導(dǎo)通。
6.1 啟動(dòng)過(guò)程
輸入電源通過(guò)低壓差線性電源Q4輸出 12V,給 EG1163的 VCC引腳(12腳)供電。
6.2 輸出電壓調(diào)節(jié)
輸出電壓同過(guò)兩個(gè)分壓電阻到 EG1163的FB 引腳(8腳)上,而內(nèi)部誤差放大器基準(zhǔn)電壓為 1.2V。則輸
出電壓:
Vout=(1+R12/R13)*1.2V
如需設(shè)置輸出電壓到 12.12V,可設(shè)定R12為9.1K,R13為 1K,輸出電壓 Vout=(1+9.1/1)*1.2V=12.12V。
如需設(shè)置輸出電壓到 5.13V,可設(shè)定 R12為 3.6K, R13為 1.1K,輸出電壓 Vout= (1.1+3.6/1.1) *1.2V=5.13V。
6.3 輸出電流設(shè)定
輸出電流大小可通過(guò)調(diào)節(jié)運(yùn)放電阻 R20阻值,輸出電流與該電阻的關(guān)系式是:
Io=R22/(R20+R22)*5V/R18
本方案中 R20為220KΩ,R22為 1KΩ,R18為 0.001Ω ,即 Io=1KΩ /(340KΩ +1KΩ )*5V/0.001Ω ≈22A。
