查看: 5434|回復(fù): 8
LCD1602液晶背后的7660芯片發(fā)燙問題
ID:413530 發(fā)表于 2018-11-7 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1602液晶通電后正常工作但是背后的7660芯片發(fā)燙而且很燙屬于正,F(xiàn)象嗎?以前沒注意。
ID:254123 發(fā)表于 2018-11-7 12:49 | 顯示全部樓層
肯定不正常啦,建議用萬用表測測是不是液晶短路了
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-7 12:54 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:404160 發(fā)表于 2018-11-7 13:17 | 顯示全部樓層
過熱的話,可能供電電壓高了
ID:97554 發(fā)表于 2018-11-7 14:03 | 顯示全部樓層
7660是負(fù)壓IC,他發(fā)燙你看下負(fù)壓有沒有,沒有負(fù)壓這個(gè)IC可能壞了
ID:422365 發(fā)表于 2018-11-7 15:08 | 顯示全部樓層
不正常 應(yīng)該是短路了
ID:419294 發(fā)表于 2018-11-7 16:42 | 顯示全部樓層
你可能焊接或者上反了
ID:422458 發(fā)表于 2018-11-7 17:02 | 顯示全部樓層
沒遇到過,可能是短路了,重新調(diào)試一下試試
ID:422550 發(fā)表于 2018-11-7 19:29 | 顯示全部樓層
有多燙,超過70度不正常!。。。。。。。。!
