查看: 7437|回復: 8
stc單片機數碼管顯示旋轉編碼器+pwm輸出源碼
ID:415603 發(fā)表于 2018-11-7 16:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現(xiàn)功能:
旋轉編碼器按鍵:切換占空比和頻率數碼管顯示編碼器設置的占空比和頻率
單片機輸出根據編碼器設置的占空比和頻率的pwm信號
目前數碼管無法顯示編碼器的數據
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "STC15F2K60S2.H"
  2. #include "intrins.h"
  3. //++++++++++++++pwm輸出
  4. #define        uchar        unsigned char//        0~255,1Byte
  5. #define        uint        unsigned int//0~65535,2Byte
  6. //==變量類型定義區(qū)
  7. uchar  duty=111;//占空比8bit
  8. uchar        rate=11;//頻率
  9. uchar        ratex=0;//顯示"H"
  10. uchar  disp_buffer[]={1,1,1,10,10,1,1,11};//顯示緩沖定義
  11. uchar  led_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x98,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0x89};//顯示0-9定義
  12. uchar  position[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//八個數碼管定義
  13. uchar                disp_flag[]={0,0,0,0,0,0,0,0};//八個數碼管對應標記
  14. //==位變量區(qū)
  15. bit set_flag=0;//按鍵設置標記
  16. //===硬件線路定義
  17. sbit        ECE=P5^5;//編碼器按鍵 ECA
  18. sbit        ECA=P3^2;//編碼器A相
  19. sbit        ECB=P4^0;//B相
  20. sbit  PWM=P3^6;//pwm輸出
  21. sbit  KEY1=P2^6;//預留
  22. sbit  KEY2=P2^7;//預留
  23. //==函數聲明區(qū)(函數清單)
  24. void        display();//函數
  25. void  disp_suju();//顯示緩沖區(qū)函數
  26. void delayms(uchar count);//延時函數
  27. void        timer0_init();//定時器初始化函數
  28. void  k1();//編碼器按鍵ECA
  29. void INT_init (void);//外部中斷0
  30. void dutyANDf(duty,rate);//占空比調節(jié)函數
  31. //===主函數
  32. void        main()
  33. {
  34.    while(1)
  35.          {
  36. timer0_init();//定時器函數
  37.         dutyANDf(duty,rate);
  38.                 display();
  39.                  k1();
  40.         INT_init ();
  41.
  42.          }
  43. }
  44. //==顯示函數定義
  45. void        display()
  46. {                uchar i;
  47.         disp_suju();
  48.   for(i=0;i<8;i++)
  49.   {
  50.         P2=led_code[disp_buffer[i]];
  51.         P0=position[i];
  52.         delayms(1);
  53.         P2=0xff;//熄滅led
  54.         P0=0xff;//關閉led電源
  55.   }
  56. }
  57.
  58. //顯示數據準備
  59. void  disp_suju()//時鐘程序緩存函數
  60. {
  61.         disp_buffer[0]=duty/100;//占空比百
  62.   disp_buffer[1]=duty%100/10;
  63.         disp_buffer[2]=duty%10;
  64.         disp_buffer[3]=10;//-
  65.         disp_buffer[4]=10;//-
  66.   disp_buffer[5]=rate/10;//頻率十
  67.         disp_buffer[6]=rate%10;//頻率個
  68.         disp_buffer[7]=11;//H
  69. }
  70. void delayms(uchar count)//延時
  71. {
  72.         uchar i,j;
  73.         for(i = 0; i < count; i++)
  74.                 for(j = 0; j < 120; j++);
  75. }
  76. void  k1()
  77. {
  78.
  79.         if(ECE==0)
  80.         {//有按鍵
  81.                 set_flag=0;//頻率
  82.
  83.         }
  84.         else
  85.                 {
  86.                 set_flag=1;//占
  87.
  88.         }
  89. }
  90. void  INT_init(void)
  91. {
  92.          EA = 1;
  93.          EX1 = 1;
  94.          EX0 = 1;
  95.          IT1 = 1;//下降沿觸發(fā)
  96.
  97. }
  98. void exint0() interrupt 0
  99. {
  100.         if(ECB==0)
  101.         {//正
  102.           if(set_flag==1)//占空比標志
  103.            {
  104.                         duty++;
  105.                         if(duty==255)
  106.                         {
  107.                                 duty=255;
  108.                         }
  109.                         else{;}
  110.                                         display();
  111.                 }
  112.                 else
  113.                 {
  114.                 rate++;
  115.                         if(rate==20)
  116.                                 {
  117.                                 rate=20;
  118.                                 }
  119.                                 else{;}
  120.                 }
  121.         }
  122.         else
  123.         {
  124.         //反ecb==1
  125.         if(set_flag==1)//占
  126.                 {duty--;
  127.                         if(duty==1)
  128.                         {        duty=1;
  129.                         }else{;}
  130.
  131.                 }
  132.                 else
  133.                 {
  134.                 rate--;
  135.                         if(rate==1)
  136.                         {
  137.                         rate=1;
  138.                         }        display();
  139.                 }
  140.         }
  141.         }
  142. void Timer0Init(void)                //50??@12.000MHz
  143. {
  144.         AUXR &= 0x7F;
  145.         TMOD &= 0xF0;
  146.         TL0 = 0xB0;
  147.         TH0 = 0x3C;
  148.         TF0 = 0;
  149.         TR0 = 1;
  150. }
  151. //-------------------------------------
  152. void        timer0_int()        interrupt        1
  153. {
  154.         if(ECA==0){
  155.         if(ECB==0)
  156.         {//正
  157.           if(set_flag==1)//占空比標志
  158.            {
  159.                         duty++;
  160.                         if(duty==255)
  161.                         {
  162.                                 duty=255;
  163.                         }
  164.                         else{;}
  165.                                         display();
  166.                 }
  167.                 else
  168.                 {
  169.                 rate++;
  170.                         if(rate==20)
  171.                                 {
  172.                                 rate=20;
  173.                                 }
  174.                                 else{;}
  175.                 }
  176.         }
  177.         else
  178.         {
  179.         //反ecb==1
  180.         if(set_flag==1)//占
  181.                 {duty--;
  182.                         if(duty==1)
  183.                         {        duty=1;
  184.                         }else{;}
  185.
  186.                 }
  187.                 else
  188.                 {
  189.                 rate--;
  190.                         if(rate==1)
  191.                         {
  192.                         rate=1;
  193.                         }        display();
  194.                 }
  195.         }
  196. }else{;
  197. }
  198. }
  199. void dutyANDf(uchar duty,uchar f)
  200. {
  201.         int Xt1,Xt0;
  202.         float t1,t0;
  203.         uchar h1,l1,h0,l0;
  204.         t1=duty/f;
  205.         t0=(1/f)-t1;
  206.         Xt1=256-1000000*t1;
  207.         Xt0=256-1000000*t0;;
  208.         TMOD=0X01;
  209.         TR0=1;
  210.         h1=(uchar)(Xt1>>4);
  211.         h0=(uchar)(Xt0>>4);
  212.         l0=(uchar)Xt0;
  213.         while(1)
  214.         {
  215.                         TH0=h1;
  216.                         TL0=l1;
  217.                         do{}while(!TF0);
  218.                         PWM=!PWM;
  219.                         TF0=0;
  220.                         TH0=h0;
  221.                         TL0=l0;
  222.                         do{}while(!TF0);
  223.                         PWM=1;
  224.                         TF0=0;
  225.
  226.         }
  227.
  228. }
復制代碼
編碼.rar (7.93 KB, 下載次數: 77)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:415603 發(fā)表于 2018-11-7 16:34 | 只看該作者
QQ:求大神指教1476538664
ID:72649 發(fā)表于 2018-11-8 13:22 來自手機 | 只看該作者
給你一個參考代碼可以嗎?
ID:72649 發(fā)表于 2018-11-8 13:24 來自手機 | 只看該作者
中斷里面要軟件清零
ID:415603 發(fā)表于 2018-11-8 15:32 | 只看該作者
hjx5548 發(fā)表于 2018-11-8 13:22
給你一個參考代碼可以嗎?
可以啊非常感謝
ID:415603 發(fā)表于 2018-11-8 15:34 | 只看該作者
hjx5548 發(fā)表于 2018-11-8 13:24
中斷里面要軟件清零
int0是不是沒有正常工作,感覺數碼管顯示沒有接受到旋轉編碼器的duty,rate的值
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-8 18:58 | 只看該作者
編碼器不 是應該有一個引腳要接地的嗎?
ID:415603 發(fā)表于 2018-11-8 21:27 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-8 18:58
編碼器不 是應該有一個引腳要接地的嗎?
在電路上接了
ID:164336 發(fā)表于 2020-11-17 20:19 | 只看該作者
求大神指教
Powered by 單片機教程網
