查看: 5529|回復: 13
proteus怎么和單片機連接啊 求幫助
ID:422546 發(fā)表于 2018-11-7 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus怎么和單片機連接啊
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-8 05:51 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-8 08:53 | 顯示全部樓層
proteus是虛擬仿真,不與實體單片機連接?磥砟阋稽c也未入門,給你介紹一本書,張志良編著的:《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:422790 發(fā)表于 2018-11-8 10:01 | 顯示全部樓層
protues 中的單片機點擊芯片按program file 把hex文件拷進去
ID:402850 發(fā)表于 2018-11-8 10:31 | 顯示全部樓層
你說的是聯合仿真嗎?聯合仿真需要下載vdm51.dll,然后把它復制到keil安裝目錄的bin文件中。剩下的步驟百度可以找到。
ID:422816 發(fā)表于 2018-11-8 10:36 | 顯示全部樓層
ID:259517 發(fā)表于 2018-11-8 11:14 | 顯示全部樓層
用kile之類的單片機編程軟件編譯生成.hex文件,在Proteus里面雙擊單片機器件,會出來一個選項框,選中.hex文件所在路徑包含進去,就可以仿真了
ID:422546 發(fā)表于 2018-11-8 12:30 | 顯示全部樓層
liufei123456 發(fā)表于 2018-11-8 11:14
用kile之類的單片機編程軟件編譯生成.hex文件,在Proteus里面雙擊單片機器件,會出來一個選項框,選中.hex ...
的確我是剛使用這個軟件,你的回答是看懂了我問題所在的,感謝
ID:422996 發(fā)表于 2018-11-8 14:39 | 顯示全部樓層
proteus就是一個仿真軟件,怎么跟單片機連接?
ID:374892 發(fā)表于 2018-11-8 15:04 | 顯示全部樓層
你首先需要知道proteus是一款單片機仿真軟件,并不需要連接實際器件,單片機以及相關器件都是在軟件上搭建仿真
ID:342822 發(fā)表于 2018-11-8 16:11 | 顯示全部樓層
如果用的是Proteus8.6版本可在<編譯器配置>中選定  kile for 8051并手動配置打開\Keil_v4\Keil\C51文件所在目錄。
這樣今后就可直接在Proteus8.6中進行錄入代碼,繪制電路,仿真調試,編譯輸出hex文件。
ID:274889 發(fā)表于 2018-11-8 17:04 | 顯示全部樓層
軟件仿真,直接用單片機符號就行,不能連外部硬件單片機
ID:423203 發(fā)表于 2018-11-8 19:49 | 顯示全部樓層
這個我剛剛入門都知道連不了
感謝樓主,51黑有你更精彩。!
Powered by 單片機教程網
