查看: 4500|回復(fù): 1
雙單片機(jī)串口通訊實(shí)例,帶proteus仿真+源碼
ID:420142 發(fā)表于 2018-11-7 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //兩個(gè)單片機(jī)通訊,使用中斷法
  2. #include <reg51.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define key_port P1
  6. #define dis_port P2
  7. void main (void)
  8. {
  9.         uchar key_in=0xff;
  10.         SCON=0x50; //MODER1,REN=1;
  11.         TMOD=0x20; //TIMER1 MODER2;
  12.         TH1=0xf3;  //bode=2400
  13.         TL1=0xf3;
  14.         ET1=1;
  15.         TR1=1;
  16.         EA=1;
  17.         ES=1;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 if (key_in != key_port)
  21.                         {
  22.                                 key_in = key_port;
  23.                                 SBUF=key_in;
  24.                         }
  25.         }
  26. }
  27. void get_disp (void) interrupt 4 using 0
  28. {
  29.         if (RI)                        //如果是串口輸入引起中斷
  30.                         {
  31.                                 dis_port = SBUF;
  32.                                 RI=0;
  33.                         }
  34.          else TI=0;                //否則就是串口輸出引起的中斷
  35. }
0042、雙單片機(jī)串口例子.rar (35.06 KB, 下載次數(shù): 73)
ID:543474 發(fā)表于 2019-6-3 23:17 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
怎么改成reg52.h
