查看: 1031|回復: 0
二極管
ID:386519 發(fā)表于 2018-11-8 09:13 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二極管最重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負
極流出。
1.正向特性。在電子電路中,將二極管的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二
極管就會導通,這種連接方式,稱為正向偏置。必須說明,當加在二極管兩端的正向電壓很
小時,二極管仍然不能導通,流過二極管的正向電流十分微弱。只有當正向電壓達到某一數
值(這一數值稱為“門檻電壓”,鍺管約為 0.2V,硅管約為 0.6V)以后,二極管才能正向
導通。導通后二極管兩端的電壓基本上保持不變,當然也有變化,這個變化就是由二極管“正
向壓降”(鍺管約為 0.3V,硅管約為 0.7V)所產生的。
2.反向特性。在電子電路中,二極管的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時
二極管中幾乎沒有電流流過,此時二極管處于截止狀態(tài),這種連接方式,稱為反向偏置。二
極管處于反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極管,稱為漏電流。當二極管兩端的
反向電壓增大到某一數值,反向電流會急劇增大,二極管將失去單方向導電特性,這種狀態(tài)
稱為二極管的擊穿。
用來表示二極管的性能好壞和適用范圍的技術指標,稱為二極管的參數。不同類型的二
極管有不同的特性參數。對初學者而言,必須了解以下幾個主要參數:
(1)額定正向工作電流
是指二極管長期連續(xù)工作時允許通過的最大正向電流值。因為電流通過管子時會使管芯
發(fā)熱,溫度上升,溫度超過容許限度(硅管為 140 左右,鍺管為 90 左右)時,就會使管芯
過熱而損壞。所以,二極管使用中不要超過二極管額定正向工作電流值。例如,常用的 IN4001
-4007 型鍺二極管的額定正向工作電流為 1A。
(2)最高反向工作電壓
加在二極管兩端的反向電壓高到一定值時,會將管子擊穿,失去單向導電能力。為了保
證使用安全,規(guī)定了最高反向工作電壓值。例如,IN4001 二極管反向耐壓為 50V,IN4007
反向耐壓為 1000V。
(3)反向電流
反向電流是指二極管在規(guī)定的溫度和最高反向電壓作用下,流過二極管的反向電流。反
向電流越小,管子的單方向導電性能越好。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關系,
大約溫度每升高 10,反向電流增大一倍。例如 2AP1型鍺二極管,在 25 時反向電流若為 250μA,
溫度升高到 35,反向電流將上升到 500μA,依此類推,在 75 時,它的反向電流已達 8mA,
不僅失去了單方向導電特性,還會使管子過熱而損壞。又如,2CP10 型硅二極管,25 時反向
電流僅為 5μA,溫度升高到 75 時,反向電流也不過 160μA。故硅二極管比鍺二極管在高溫
下具有較好的穩(wěn)定性。
作為初學者在業(yè)余使用二極管時,首先必須得測試一下管子的好壞,但網上、書上大多
講述的是用指針萬用表測試的方法,可讀者現在大多都用的是數字萬用表,殘弈悟恩總結一
下如何用數字萬用表測試二極管的好壞。
使用數字萬用表二極管檔,將紅表筆插入 V/Ω 孔,黑表筆插入 COM 孔,大伙都知道在
數字萬用表里紅表筆接內部電池的正極,黑表筆接內部電池負極,而在指針萬用表里電阻檔
是紅表筆接內部電池負極,黑表筆接內部電池正極。將數字萬用表紅表筆接觸二極管正極,
黑表筆接觸二極管負極,(測量正向電阻值)正常數值為 300~600Ω ,然后將紅表筆接觸二
極管負極,黑表筆接觸二極管正極(測量反向電阻值),正常數值為“1”。如果兩次測量都
顯示 001 或 000 并且蜂鳴器響,說明二極管已經擊穿;如果兩次測量正反向電阻值均為“1
Powered by 單片機教程網
